    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
      Roelli last edited by
      Nabend!
      Also ein GIF von der Kamera ist echt bisher das geilste was im Bereich Smarthome gesehen habe. (besser als Push-Nachrichten und emails von Fotos auf's Handy)
      Aber ich bekomme es nicht stabil hin.
      ffmpeg hab ich installiert, ich kann auch einwandfrei ein Bild erzeugen. Aber nur EIN mal. Wenn ich danach den gleichen Befehl wieder abrufe - dann kommt kein Bild. (nur ein Gif ohne Bild, aber mit richtiger Uhrzeit drin)
      Ich komme einfach nicht drauf was das Problem ist. Jemand eine Idee?
      (Telegram-Nachricht habe ich 1000mS verzögert damit ffmpeg Zeit hat das GIF zu erzeugen)
      Danke!
      • Knallochse
        Knallochse last edited by
        @Uhula Ich habe dein Script gerade ausprobiert. Die Bilder lasse ich mir unter Vis.0 in Unterordnern abspeichern (welche ich mit dem Vis Editor erzeugt habe - wegen Rechte).
        Diese Snapshots werden auch erzeugt. Nur leider kann ich mit dem Widget basicImage keine der Snapshots auswählen (Ordner wird leer angezeigt)
        Eine Idee wie ich die Snapshots in meine Vis bekomme?
          crunchip Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
          @Knallochse das geht nicht mehr siehe https://forum.iobroker.net/post/309472
          siehe auch hier https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen
          vllt kannst du dieses gebrauchen https://forum.iobroker.net/post/349575
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Knallochse
            Knallochse @crunchip last edited by
            @crunchip Dankeschön 👍
            • Knallochse
              Ich habe mich jetzt mal in die Problematik mit dem Speichern von Bildern reingelesen.
              Eigentlich sollte das speichern in den Vis.0 Ordner ja noch funktionieren.
              Ich habe aber keine Programmierkenntnisse, deshalb die Bitte ob mir bitte jemand bei dem Umschreiben des Scriptes von @Uhula helfen könnte.
              // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
              // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
              // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
              // gesendet.
              // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
              // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
              // Uhula 2017.11
              // Konfiguration
                 // Objekt-ID des Bewegungsmelders
              const oidLichtBewmelderTuer = "shelly.0.SHSW-1#2C6E3A#1.Relay0.Switch";
                 // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
              const cam_url = "http://admin:XXXXXXXX@192.168.178.51:80/tmpfs/auto.jpg";
                 // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
              const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Kameras/ParkplatzStrasse/';
                 // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
              const imageCountMax = 8;
                 // Prefix für die Bildnamen
              const imageNamePre = "ParkplatzStrasse_";
              // Scriptteil
              var request = require('request');
              var fs      = require('fs');
              // Bild an telegram schicken
              //function sendImage (path) {
                  //try {
                      //var stats = fs.statSync(path);
                      //var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                      //sendTo('telegram.0', {
                          //text:                   path,
                          //caption:                msg,
                          //disable_notification:   true
                  //catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
              // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
              function fsUnlinkSync(path) {
                  try {
                      try { fs.unlinkSync(path); }
              // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
              function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                  try {
                      var stats = fs.statSync(oldPath);
                      try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
              // Bild speichern und senden
              function saveImage() {
                  // Bild imageCountMax-1 löschen
                  fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                  // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                  for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                      fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                  // Bild 0 löschen
                  var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                  fsUnlinkSync( fname );
                  // Bild holen und speichern
                  request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                      fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                          if (err) {
                              log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                          } else {
                              // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                              //setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
              // sofort ein Bild senden und nach 8 Sek erneut
              function onEvent() {
                  saveImage();
                  setTimeout(function() { saveImage(); }, 8 * 1000);
              // Ereignisroutine
              on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
                  onEvent( obj );
              // manuelle Ausführung (Test)
              onEvent();
              crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Knallochse kann dir zwar nicht direkt behilflich sein. Jedoch kannst du auf die schnelle einfach ausserhalb von "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/" deine Bilder ablegen. Also z.b. "/opt/iobroker/Kameras/"
                Dann würde es normal funktionieren. Nachteil, ... BackitUp, da die Daten ausserhalb von ...data/files liegen, würden diese verloren gehn
                Da ich, wenn mal nötig ein Backup mittels Proxmox zurück spiele, spielt es in meinem Fall keine Rolle.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Knallochse last edited by
                  @Knallochse
                  Ich habe das hier so bei mir angepasst (Vorlage von Chaot) :
                  Es werde 4 Screenshot´s erstellt , per Telegramm versendet und in vis.0/klingelbild zur weiteren Verwendung hinterlegt .
                  Datenpunkt in const idklingel und die vier URL anpassen .
                  const idklingel = ["hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_SHORT", "hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_LONG", "ID5", "ID4"];
                  var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                  var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
                  on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
                   if(!sperre) {
                     sperre = true;
                      // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                     exec('wget --output-document /tmp/haustuer1.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                      // Nach dem ersten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                     timeout1 = setTimeout(function () {
                       exec('wget --output-document /tmp/haustuer2.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                     }, 2000);
                      // Nach dem zweiten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                     timeout2 = setTimeout(function () {
                       exec('wget --output-document /tmp/haustuer3.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                     }, 4000);
                      // Nach dem dritten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                     timeout3 = setTimeout(function () {
                       exec('wget --output-document /tmp/haustuer4.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                     }, 6000);
                      // Telegram versenden
                     timeout4 = setTimeout(function(){
                         sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                                 //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
                     }, 8000);
                     timeout5 = setTimeout(function(){
                         sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                     }, 9000);
                     timeout6 = setTimeout(function() {
                        sperre = false;
                     }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                      // Bilder werden nach vis gespeichert
                     timeout7 = setTimeout(function () {
                          const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer1.jpg');
                          writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
                          const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer2.jpg');
                          writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer2.jpg', bild2);
                          const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer3.jpg');
                          writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer3.jpg', bild3);
                          const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer4.jpg');
                          writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer4.jpg', bild4);
                     }, 20000);
                  • Knallochse
                    Knallochse @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser Erstmal danke für dein Script.
                    Wenn ich dieses in Javascript importiere (ohne jegliche Änderung) wird ein Fehler bei den 4 Zeilen angezeigt
                    Expected 4 arguments, but got 3.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Knallochse last edited by Glasfaser
                      @Knallochse
                      Nicht beachten … das Skript funktioniert !
                      Du meinst das hier :
                      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Knallochse
                        @Glasfaser Nochmals vielen Dank. Ich werde es nächste Woche mal probieren.
                        Den Rest des Wochenendes wurde Familienaktivitäten eingefordert 😀
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                          Hallo
                          Ich habe das Script hier aus dem Thread angepasst.
                          Es wird kein Bild unter dem angegebenen Pfad gespeichert.
                          Könnte bitte jemand drüberschaun?
                          // gesendet.
                          // Uhula 2017.11
                          // Konfiguration
                          const oidLichtBewmelderTuer = "doorbird.0.Motion.trigger";
                          const cam_url = "http://user:password@10.0.1.84/bha-api/image.cgi";
                          const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Camsnapshot';
                          const imageNamePre = "sprechanlage_";
                          // Scriptteil
                              //try {
                                      //text:                   path,
                                      //caption:                msg,
                              try {
                              try {
                              // Bild 0 löschen
                                      if (err) {
                                      } else {
                              saveImage();
                          // Ereignisroutine
                              onEvent( obj );
                          onEvent();
                          • chucky666
                            chucky666 last edited by chucky666
                            ich benutze dieses Script schon sehr lange , es funktioniert super.
                            was muss ich ändern um mehr Bilder zu bekommen ? zb 3
                            // gesendet.
                            // Uhula 2017.11
                            // Konfiguration
                            const oidLichtBewmelderTuer = "deconz.0.Sensors.54.open";
                            const cam_url = "http://192.168.178.88/tmpfs/auto.jpg?usr=";
                            const dest_path = '/home/test/';
                            const imageCountMax = 4;
                            const imageNamePre = "test_";
                            // Scriptteil
                                try {
                                        text:                   path,
                                        caption:                msg,
                                try {
                                try {
                                // Bild 0 löschen
                                        if (err) {
                                        } else {
                                            setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 1000);
                            // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
                                saveImage();
                                setTimeout(function() { saveImage(); }, 2 * 1000);
                            // Ereignisroutine
                                onEvent( obj );
                            onEvent();
                            S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Stoni @chucky666 last edited by
                              @chucky666 Kann Dir leider keine Antwort auf Deine Frage geben, aber vielleicht kannst Du mir helfen. Wollte Dein Script auch mal testen, aber ich glaube, es fehlt mir an Berechtigungen.
                              Folgende Fehlermeldung kommt:
                              javascript.0
                              2020-02-01 15:54:22.135
                              warn
                              (793) script.js.common.Telegram_Bilder: Fehler beim Bild speichern: Error: EACCES: permission denied, open '/home/test_0.jpg
                              Ich konnte unter /Home/ auch keinen neuen Ordner erstellen, wo die Bilder temporär gespeichert werden sollen. Irgendwie muss ich die Berechtigung erlangen über root oder ähnliches. Wie geht das?
                              Viele Grüße
                              • chucky666
                                Den Ordner habe ich mit Root erstellt und eine 775 Berechtigung .
                                  @chucky666 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                                  Wie hast du das gemacht?
                                    klaus88 @chucky666 last edited by klaus88
                                    @chucky666 : Du musst im Abschnitt:
                                        saveImage();
                                    neue Zeiten eintragen !
                                    ich habe z.B. folgendes eingetragen:
                                        saveImage();
                                        setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
                                    	setTimeout(function() { saveImage(); }, 15 * 1000);
                                    	setTimeout(function() { saveImage(); }, 20 * 1000);
                                    	setTimeout(function() { saveImage(); }, 40 * 1000);
                                    damit bekomme ich sofort und in 10, 15, 20 und 40 sek ein Bild.
                                    Hoffentlich gelingt es
                                    lg
                                    Klaus
                                      klaus88 @Negalein last edited by klaus88
                                      @Negalein : Hallo!
                                      Hast du das Problem noch?
                                      Falls ja: Hast du Meldungen im iobroker Log zu diesem Script?
                                      Was du auf die schnelle noch probieren kannst: Ändere den Pfad wo es hingespeichert wird. ich habe oft Probleme mit dem VIS.0 Pfad - nehme daher immer den /home/pi/ Pfad!
                                      Schau mal unter: Link Text
                                      lg
                                      Klaus
                                      • chucky666
                                        chucky666 @Alex1808 last edited by Negalein
                                        @Alex1808 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                                        Ich versende stamt Bild eine kleine mp4 Datei die als Gif bei Telegram ankommt.
                                        einfach ffmpeg installieren und Befehl mit Blockly schicken.
                                        Befehl URL:
                                        ffmpeg -y -i rtsp://kamera_ip:554/12 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/out2.mp4
                                        (Muss zu eigene Kameras angepasst werden)
                                        Hallo
                                        Ich muss das hier mal etwas aufwärmen .
                                        Muss das Passwort von der Kamera auch mit darein ? Wenn ja wohin ?
                                          deAchte last edited by
                                          bin schon seit einer Woche am Testen von diesem Skript.
                                          Leider speichert das Skript kein Foto von der Klingelkamera (Dahua VTO2000A), mit einer anderen Kamera funktioniert alles.
                                          Ich habe schon mehrere Möglichkeiten für den Login versucht:
                                          1. Möglichkeit: http://IP/cgi-bin/snapshot.cgi?1&loginuse=Benutzer&loginpas=Passwort
                                          2. Möglichkeit: http://Benutzer:Passwort@IP/cgi-bin/snapshot.cgi?1
                                          3. Möglichkeit: http://Benutzer:Passwort@IP/cgi-bin/snapshot.cgi?1&loginuse=Benutzer&loginpas=Passwort
                                          Mit Chrome bekomme ich direkt das Bild angezeigt, wenn ich die 3. Möglichkeit verwende.
                                          Bei Möglichkeit 1 und 2 muss ich nochmal den Benutzernamen und das Passwort eingeben.
                                          Mit dem alten Internet Explorer Bekomme ich bei der 2. und 3. Methode einen Fehler "Die Datei wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie die Schreibweise.
                                          Die erste Möglichkeit funktioniert, ich muss allerdings nochmal das Passwort und den Benutzernamen eingeben.
                                          Hat vielleicht irgendjemand eine Lösung für das Problem?
                                            maxpd @deAchte last edited by
                                            So wie ich den Thread hier https://forum.iobroker.net/topic/2272/frage-bild-per-telegram-verschicken verstanden habe, muss ich nur eine URL meines Raspis als Textnachricht über Telegram versenden? Also quasi sowas: http://192.123.178.109:1234/state/doorbird.1.Doorbell.2.snapshot
                                            Ich bekomme dann nur eine Nachricht die heißt "undefinedDINGDONG"
                                            Habe auch einen Timeout probiert, weil ich das Gefühl hatte, dass das Bild nicht schnell genug gespeichert wird, aber ohne Erfolg.
                                            1.2k
                                            157
                                            45045
