    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      DocGame @Guest last edited by
      @nis Das wäre toll. Ich habe mehrerer Hundert Devices eingebunden. Diese habe wiederum zig States. IQControl macht es schon relativ clever und sucht sich unter dem angewählten Device viele verfügbare States raus. Von Hand bekomme ich das nie in einer angemessenen Zeit hin.
      Da ich (gerade bei Schaltern und Sensoren) von einem System auf das andere umgestiegen wechsle (z.B. Zigbee nehme ich Deconz, MiHub oder CC1352P-2 je nach Anwendungsfall und jeweilige Unterstützung der Adapter) habe ich angefangen erste Geräte als LinkedDevices anzulegen, damit bei einem Wechsel die Scripts usw. passen. Das ist auch eine ziemliche Arbeit. Vor lauter Konfigurieren komme ich sonst zu nichts mehr anderem.
      Bei meinen ersten Versuchen mit IoGo habe ich festgestellt das LinkedDevices eh noch nicht unterstützt wird.
      Ich glaube da heisst es erst mal abwarten was die nächste Zeit so kommt.
        coto last edited by
        Hi ich habe meinen Iogo Adapter und APP zum laufen bekommen.
        Jetzt wollte ich mich dem versenden von Nachrichten zu wenden. Leider hab ich in Blockly unter SendTo kein Blockly von Iogo.
        Email und Telegram Blockly ist jedoch vorhanden.
        Eine Neuinstallation des Iogo Adapters hat bisher nicht geholfen.
        Hat jemand einen Tipp was da noch helfen könnte.
          A Former User @coto last edited by
          @coto Hi, das ist einfacher, als gedacht, du nimmst den ersten "sendTo" block und änderst von "admin.0" auf iogo.0 - dann kannst du direkt per Blockly an die App senden.
          Siehe in der Adapter-Beschreibung (RTFM ) ;-)))
          https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo
            coto last edited by
            @ilovegym das war auch mein erster Ansatz, nur hab ich keine Möglichkeit gefunden die Parameter zu erweitern.
              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
              Die App synchronisiert nur States.
              @nis da wollt ich auch mal fragen
              nicht vorhandenen/ gelöschte Geräte werden aber scheinbar nicht erkannt. App synchronisiert, auch Adapter neu gestartet.
              Habe z.b Raum "Garten"
              die App zeigt mir an, es wären 12 Elemente hinterlegt. Tatsächlich sind es aber nur 6. Es waren in dem Fall Xiaomi Bluetooth Sensoren im Garten, die aber leider nicht mehr funktionieren. Diese sind im IoBroker gelöscht und als Datenpunkt auch nicht mehr vorhanden. Dieses Problem betrifft auch andere Räume und Funktionen.
              Als Beispiel
              hatte per Pulscounter(Wemos) Gas/Wasser/Strom Messwerte hinterlegt. Dieses Gerät hat eine neue IP Adresse bekommen und somit wurden neue Datenpunkte angelegt. Die alten wurden gelöscht. Jedoch werden die Gelöschten weiterhin als "Element" mit aufgezählt.
                @coto wie bei den anderen Blockly auch, aufs blaue Zahnrad klicken, dann kannst du erweitern bis zum vergasen.. 🙂 ( das steht aber nirgends.. da hast du recht..) 🙂
                  coto last edited by
                  Das hatte ich auch schon vermutet. Bin aber irgendwie zu blöd dafür. Es wird nix geändert wenn ich im zahnrad was anwähle.
                  Ich muss mir da wohl mal ne blockly Anleitung suchen
                    @coto du klickst aufs Zahnrad, dann poppt ein Fenster auf, und da ziehst du dann die Teile dahin, wo du sie brauchst..
                      coto @Guest last edited by
                      @ilovegym danke das sind alles logische schritte die ich bereits versucht hatte. hab es gerade noch mal versucht. Ich hab immer versucht ins Hauptfenster zu verschieben. Gerade stell ich fest das ich nur im sich öffnenden Dialog von links nach rechts schieben muss.
                      Typischer Layer 8 Fehler.
                      Danke für deine Hilfe
                        coto last edited by
                        Funktioniert doch noch nicht.
                        Was trage ich bei User ein?
                          MGK last edited by
                          @nis Ich möchte nun mit der App meine Vaillant Heizung steuern.
                          Für die Steuerung habe ich mir 3 Datenpunkte angelegt (Temperatur Tag, Temperatur Nacht und Heizkurve).
                          Die Temperatur Datenpunkte haben die Rolle "level.temperature" und werden mir auch schon in der App angezeigt.
                          Leider kann ich die Temperatur aber nur in vollen Grad Schritten (21, 22, 23, ...) verstellen.
                          Meine Vaillant Heizung kann aber auch 0,5 Grad Schritte, was auch sehr nützlich ist, da ich meistens 22,5 Grad eingestellt habe.
                          Gibt es eine Möglichkeit auch 0,5 Grad Schritte einzustellen?
                          Hier mal die RAW Daten von einem Temperatur Datenpunkt:
                            "from": "system.adapter.cloud.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1578043728317,
                            "common": {
                              "name": "Temperatur Tag",
                              "role": "level.temperature",
                              "type": "number",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "unit": "°C",
                              "min": 5,
                              "max": 30,
                              "def": 5,
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1638
                            "_id": "javascript.0.Temperatur_Tag",
                            "type": "state"
                          Das nächste Problem habe ich dann mit Datenpunkt Heizkurve, dieser benötigt ein Verstellbereich von 0.1 bis 2.0 in 0.05 Schritten.
                          Aktuell ist die Heizkurve auf 0.15 eingestellt.
                          Hast du eine Idee wie ich den Datenpunkt mit dem Verstellbereich in die App bekommen?
                            MGK last edited by
                            @nis Ich habe jetzt gerade erst gesehen das du mir wegen dem 0,5 Grad Schritten schon in einem anderem Thread geantwortet hast. Dann ist jetzt nur noch das Thema Heizkurve nicht beantwortet.
                              A Former User @MGK last edited by
                              @MGK ist das nicht die gleiche Frage? Die App kann die Schrittweite nirgends draus erkennen. Gibt es Erfahrung wie das in anderen Visualisierungen gelöst wurde?
                                coto @coto last edited by
                                @coto sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                Kann mir bitte jemand helfen bei dem das Nachrichten versenden an ein Handy funktioniert.
                                Ich weiß nicht was ich falsch mache.
                                Skript scheint zu laufen aber keine Benachrichtigung auf dem Handy.
                                  e-s @coto last edited by
                                  @coto .
                                  Statt dem Namen muss derzeit leider die ID von dem Endgerät verwendet werden. Bei github wurde ein issue dafür angelegt und nis wird das hoffentlich bald beheben, so das der Name verwendet werden kann.
                                    coto @e-s last edited by
                                    @e-s hi danke, dass hab ich bereits mit der ID.
                                    Es ist die Device ID die auch in der App unter Informationen steht oder?
                                    Damit hab ich aber auch keinen Erfolg, auf den Handy kommt nix an. Kann ich das irgendwie überprüfen ob das Script funktioniert und eine Nachricht verschickt?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @coto last edited by
                                      @coto hast du es schon mal über den Schraubenschlüssel probiert, ob es da funktioniert?
                                        coto @crunchip last edited by
                                        @crunchip nein diesen Datenpunkt hab ich gar nicht
                                        crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @coto du bist ja auch mit dem handy auf deiner Seite, dir wird die letze Spalte nicht angezeigt, entweder deine Spalten verschieben oder mal mit dem Rechner auf deinen Iobroker gehen
                                            @coto
                                            Blöde Frage, hast du in der App unter Einstellungen, Gerät, Nachrichten empfangen aktiviert?
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            30985
