    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran gib mir mal den raw auszug eines ikea batt wertes
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
        Wenn's sonst nix ist:
          "_id": "tradfri.1.RC-65549.batteryPercentage",
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 100,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "name": "Battery percentage",
            "role": "indicator.maintenance",
            "unit": "%"
          "native": {
            "path": "deviceInfo.battery",
            "onlyChanges": true
          "from": "system.adapter.tradfri.1",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1578761527219,
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
          @Homoran der hat keinen "verarbeitungswürdigen namen" - da bleibt nur "RC-65537" - aber das wird auch nicht reichen - oder ist es dass, was du suchst
            @Homoran müßte der sein
              @liv-in-sky
              Seltsam:
              Da muss ich mal @AlCalzone an den Hammelbeinen packen.
              Ich hatte versucht den common.name davon zu erhalten
                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                müßte der sein
                Dachte ich auch, aber da kommt undefined
                  @Homoran ich denke
                    liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                    @Homoran zeile 176 auskommentieren - der name ist der stern in tradfri.0.*.batteryPercentage
                    split ist:
                    tradfri
                    0
                    batteryPercentage
                    daher ida[2]
                    der split wird in zeile 171 schon gemacht
                      @liv-in-sky Ja!
                      aber ich wollte den common Name vom device bekommen - kann den Teil vorher im Skript nicht ganz nachvollziehen und umwandeln, dass er den ausliest.
                        @Homoran aber der common name ist bei allen gleich - aus dem raw "name": "Battery percentage",
                        der einzige unterschied ist wohl was sich hinter dem stern verbirgt - denke ich
                          Ja!
                          liest das Skript beim Iterieren diesen Wert nicht aus, dass man davon den common.name auslesen kann
                            @Homoran doch - aber der common name ist percentage batterie - und das ist ja kein name, der in der tabelle weiterhilft
                            wenn aber eine ebene höher noch irgendwo ein name steht - dann müssen wir uns den holen - mach doch mal einen JSON export der ikea instanz - und poste es -
                              Das meinte ich - habe ich wieder zu verschwurbelt geschrieben?
                                "ts": 1574188716996,
                                "common": {
                                  "name": "TRADFRI remote control",
                                  "icon": "icons/remote.png"
                                "native": {
                                  "manufacturer": "IKEA of Sweden",
                                  "firmwareVersion": "2.3.014",
                                  "modelNumber": "TRADFRI remote control",
                                  "type": "remote",
                                  "serialNumber": "",
                                  "instanceId": 65549
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "_id": "tradfri.1.RC-65549",
                                "type": "device"
                                @Homoran ok verstehe - ... einen moment
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  Interessante Projekt habt ihr da!
                                  Kann jemand ne aktuelle Version posten? Dann kann ich ggf. auch durch Tests etwas dazu beitragen.
                                  Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                                    Hallo @darkiop
                                    Hier
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-mit-tabelle-der-batterie-zustände/83
                                    im Spoiler
                                      @Homoran
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                        ich werde es versuchen, aber wie gesagt brachte ida[2] immer undefined
                                          @Homoran bin gespannt 🙂
                                            @liv-in-sky 😢
                                            2020-01-11 18:54:40.716 - warn: javascript.0 (4615) Object "Battery percentage.undefined.undefined" does not exist
                                            2020-01-11 18:54:40.717 - error: javascript.0 (4615) script.js.Batterien: script.js.Batterien:179
                                            2020-01-11 18:54:40.718 - error: javascript.0 (4615) val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                            2020-01-11 18:54:40.718 - error: javascript.0 (4615) ^
                                            2020-01-11 18:54:40.719 - error: javascript.0 (4615) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                            2020-01-11 18:54:40.719 - error: javascript.0 (4615) at script.js.Batterien:179:56
                                            2020-01-11 18:54:40.719 - error: javascript.0 (4615) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                            2020-01-11 18:54:40.719 - error: javascript.0 (4615) at writeHTML (script.js.Batterien:170:36)
                                            2020-01-11 18:54:40.720 - error: javascript.0 (4615) at script.js.Batterien:365:1
                                            2020-01-11 18:54:40.720 - error: javascript.0 (4615) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                            code:
                                            $('tradfri.0.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                    var ida = id.split('.');
                                                      counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                     val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                                       var ida = val0.split('.');
                                                       //val0=ida[0];
                                                       log(val0+"   "+id);
                                                      val1help=getState(id).val;
                                                      val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                                      if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                                      if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                      if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                                                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480829
