    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran müßte der sein
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Seltsam:
        Da muss ich mal @AlCalzone an den Hammelbeinen packen.
        Ich hatte versucht den common.name davon zu erhalten
        @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
        da bleibt nur "RC-65537"
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          müßte der sein
          Dachte ich auch, aber da kommt undefined
            @Homoran ich denke
              liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
              @Homoran zeile 176 auskommentieren - der name ist der stern in tradfri.0.*.batteryPercentage
              split ist:
              tradfri
              0
              batteryPercentage
              daher ida[2]
              der split wird in zeile 171 schon gemacht
                @liv-in-sky Ja!
                aber ich wollte den common Name vom device bekommen - kann den Teil vorher im Skript nicht ganz nachvollziehen und umwandeln, dass er den ausliest.
                  @Homoran aber der common name ist bei allen gleich - aus dem raw "name": "Battery percentage",
                  der einzige unterschied ist wohl was sich hinter dem stern verbirgt - denke ich
                    Ja!
                    liest das Skript beim Iterieren diesen Wert nicht aus, dass man davon den common.name auslesen kann
                      @Homoran doch - aber der common name ist percentage batterie - und das ist ja kein name, der in der tabelle weiterhilft
                      wenn aber eine ebene höher noch irgendwo ein name steht - dann müssen wir uns den holen - mach doch mal einen JSON export der ikea instanz - und poste es -
                        Das meinte ich - habe ich wieder zu verschwurbelt geschrieben?
                          "from": "system.adapter.tradfri.1",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1574188716996,
                          "common": {
                            "name": "TRADFRI remote control",
                            "icon": "icons/remote.png"
                          "native": {
                            "manufacturer": "IKEA of Sweden",
                            "firmwareVersion": "2.3.014",
                            "modelNumber": "TRADFRI remote control",
                            "type": "remote",
                            "serialNumber": "",
                            "instanceId": 65549
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "_id": "tradfri.1.RC-65549",
                          "type": "device"
                          @Homoran ok verstehe - ... einen moment
                            darkiop Most Active last edited by
                            Interessante Projekt habt ihr da!
                            Kann jemand ne aktuelle Version posten? Dann kann ich ggf. auch durch Tests etwas dazu beitragen.
                            Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                              Hallo @darkiop
                              Hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-mit-tabelle-der-batterie-zustände/83
                              im Spoiler
                                @Homoran
                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                  ich werde es versuchen, aber wie gesagt brachte ida[2] immer undefined
                                    @Homoran bin gespannt 🙂
                                      @liv-in-sky 😢
                                      2020-01-11 18:54:40.716 - warn: javascript.0 (4615) Object "Battery percentage.undefined.undefined" does not exist
                                      2020-01-11 18:54:40.717 - error: javascript.0 (4615) script.js.Batterien: script.js.Batterien:179
                                      2020-01-11 18:54:40.718 - error: javascript.0 (4615) val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                      2020-01-11 18:54:40.718 - error: javascript.0 (4615) ^
                                      2020-01-11 18:54:40.719 - error: javascript.0 (4615) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      2020-01-11 18:54:40.719 - error: javascript.0 (4615) at script.js.Batterien:179:56
                                      2020-01-11 18:54:40.719 - error: javascript.0 (4615) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                      2020-01-11 18:54:40.719 - error: javascript.0 (4615) at writeHTML (script.js.Batterien:170:36)
                                      2020-01-11 18:54:40.720 - error: javascript.0 (4615) at script.js.Batterien:365:1
                                      2020-01-11 18:54:40.720 - error: javascript.0 (4615) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      code:
                                      $('tradfri.0.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              var ida = id.split('.');
                                                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                               val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                                 var ida = val0.split('.');
                                                 //val0=ida[0];
                                                 log(val0+"   "+id);
                                                val1help=getState(id).val;
                                                val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                                if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                        @Homoran die zeile 7 und 8 gehört weg
                                          @Homoran
                                          der wichtige split ist in zeile 2 - den überschreibst du mit zeile 7 und 8
                                            @liv-in-sky
                                            (4615) script.js.Batterien: TRADFRI remote control 2 tradfri.0.RC-65537.batteryPercentage
                                            und
                                            (4615) script.js.Batterien: Stehlampe Arcade tradfri.0.RC-65536.batteryPercentage
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480827
