    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Jepp!!
      DANKE!
      jetzt will ich das noch etwas intensiver ansehen um es zu verstehen, dann kommt es auch in den zweiten tradfri Block
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @Homoran ich glaube den den zweiten block kannst du streichen, wenn du im ersten block die tradfri.0.*. mit einem * ersetzt
        tradfri.*.*.batteryPercentage **oder** tradfri.*.batteryPercentage
        dann sollten alle tradfri instanzen gefunden werden
          @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
          der wichtige split ist in zeile 2 - den überschreibst du mit zeile 7 und 8
          und genau bin ich vorhin hängen geblieben - war so kurz davor 😢
          Passt - Danke!
            Das hätte ich gleich getestet 😂
              @Homoran poste bitte dein fertiges script nochmal - dann mache ich einen link im ersten post
              vorallem auch wegen des hm-rpc
                liv-in-sky @darkiop last edited by liv-in-sky
                @darkiop hast du auch noch irgendwelche instanzen bzw adapter, die wir noch nicht haben?
                bis jetzt haben wir
                • xiaomi
                • dect thermostate fritzbox
                • hue
                • hue-extended
                • homeatic
                • ikea tradfri
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                  @liv-in-sky
                  Du hast IKEA Tradfri vergessen
                  hier mit .*.*.batteryPercentage
                  ich räume es noch etwas auf - dann poste ich es
                  feddich!
                  Hier die aktuelle Version
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="vis.0.Batterien"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  var battAlarm=30;
                  var battAlarmWarning=50;
                  let mySchedule="  0 * * * * ";                       //jede stunde
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                  var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='Voltage';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="12px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                    "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                    " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                   // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                    " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                    " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                    "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                    " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                       "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  table td:first-child {}  //1
                  table td:nth-child(2) {} //2
                  table td:nth-child(3) {} //3
                  table td:last-child {}   //4
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                    	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                    "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber="";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                  var val1; var val0; var val2;
                  function writeHTML(){
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                    case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                    case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                    case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                       counter=0;
                       val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                       tabelleAusbessern();
                       counter=-1
                  $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         var ida = id.split('.');
                           counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                          val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                            var ida = val0.split('.');
                            val0=ida[0];
                           val1help=getState(id).val;
                           val1help=parseFloat((getState(id).val));
                           if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                           if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                           if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                           //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                          // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                          // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                         //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                          // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                    }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                       counter=0;
                       val0="<font color=\"blue\"><b>IKEA Tradfri</b>"; val1=""; val2="";
                       counter=-1
                  $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                           // log(val0+"   "+id);
                         //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                             counter=0;
                             val0="<font color=\"blue\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                             counter=-1
                  $('hm-rpc.0.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         //var ida = id.split('.');
                            val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                            //log(val0+"   "+id);
                           if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                           if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                             counter=0;
                             val0="<font color=\"blue\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                             counter=-1
                  $('hm-rpc.1.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           val1=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                           if (val1!="NORMAL") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1}
                             counter=0;
                             val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                             counter=-1
                          $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           val0=ida[3];
                           log(val0+"   "+id);
                           if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                              $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           val0=ida[3];
                           log(val0+"   "+id);
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                       tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                  function tabelleBind(){
                          case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                          case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                           } break;
                          case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                    else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                           } break; } //switch ende
                  function tabelleAusbessern() {
                          case 1:    break;
                          case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                     if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     break;
                          case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                     if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     break;
                          case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                     if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     break; }
                  function tabelleFinish() {
                          case 1:    break;
                                     break;
                                     break;
                                     break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                         if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                           //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                            var htmlOutVIS="";
                          //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                             if (htmlUberschrift)
                                 { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                               } else {
                                zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                   // log("bin raus aus tabelleBind");
                            if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                            //console.log dpVIS;
                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                  //log(htmlOut);
                    liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                    @Homoran die homematic ip sache ist aber noch nicht fertig
                    da müssen noch farben rein und werte, die man definieren kann
                      @Homoran ich würde dann gerne das script von dir nehmen und ein allgemeines daraus machen - wobei man dann oben im setting die adapter auswählen kann, die man hat
                        dan müssen noch farben rein und werte, die man definieren kann
                        Ich müsste jetzt mal Akkus (wegen der Niedrigeren Spannung) reintun und sehen wann die Geräte nicht mehr erreichbar sind.
                        Leider ist das mit den Geräten an die ich schnell rankomme nicht WAF-freundlich 😉
                        Muss dann mal morgen draußen einen Sensor abbauen.
                          Danke!
                          und einen all-in-one Datenpunkt der auf true geht wenn EIN Gerät eine leere Batterie hat?
                            @Homoran - aber das script kann ich trotzdem vorbereiten - ich nehme dazu dein script - wenn du also etwas ändern willst bei dir, dann sage mir bescheid - damit die versionen nicht durcheinander kommen
                            der all-in-one datenpunkt kommt dann auf die todo list
                              @liv-in-sky
                              Super!
                              Meine Idee war, ähnlich wie bei dem Lüftungsscript, dass man ganz oben die verschiedenen Eingaben macht.
                              Dazu einen Block, den man kopieren kann/muss , je nachdem wieviele Instanzen man nutzt mit den Variablen für:
                              • Instanz
                              • Bezeichnung (Teil-ID) des Datenpunktes mit dem Batteriewert
                              • ggf. die Schaltschwellen für die Farben
                              Ich habe keine Ahnung ob das umsetzbar ist
                                @Homoran wenn du lust hast, probiere das mit der 2ten rpc instanz (zusammenfassen) aus - tradfri.*.batteriePercentage und wenn es funktioniert, poste das script nochmal
                                  @liv-in-sky
                                  @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                  already done 😉
                                    @Homoran posten bitte
                                      ich sagte doch, dass ich es bereinigen wollte 😉
                                      Hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-mit-tabelle-der-batterie-zustände/114
                                      im Spoiler
                                        @Homoran
                                        ich bereinige es selbst noch - ich werde nun dieses script als default nutzen und morgen werde ich dann die neuen änderungen im ersten post freigeben und du wirst hoffentlich nochmal lust auf testen haben ( und @darkiop, @sigi234 )
                                        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @liv-in-sky Gerne!
                                          ich habe gerade nochmal alle meine States nach "volt" und "Batt" gefiltert und nichts weiteres gefunden.
                                          lediglich den nut-Adapter, aber der passt nicht wirklich ins system
                                            @Homoran nut habe ich auch - vielleicht paßt er ja doch irgendwie - ist halt ein G R O S S E R akku/batterie
                                            aber wir können halt nur 2 werte davon nutzen - wenn dir die einfallen - her damit
                                            1.3k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            481466
