    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      fd_samdi @marcuskl last edited by fd_samdi
      @marcuskl Frag mich jetzt nicht wie, aber ich hatte bis jetzt das gleiche Problem wie du und plötzlich funktionierts. Was hab ich geändert:
      Raum: Any, ID: Any
      Funktion: Wetter, ID: Wetter
      Ich hab an der Stelle das erste mal auf die Groß/Kleinschreibung geachtet und musste den lovelace-Adapter neu starten, der Entity Reload brachte nichts. Kann es wirklich an der Groß/Kleinschreibung liegen?
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @fd_samdi last edited by
        @fd_samdi du meinst accuweathar funktioniert bei dir?
        Ohne die type-detector Dateien zu ändern ?
        Was haste gemacht?
          @marcuskl Ja, accuweather funktioniert auch ohne den type-detector zu ändern. Ich hab eigentlich nur anstatt enum.functions.wetter die Id auf enum.functions.Wetter, das gleiche mit Any. Das kann jetzt aber auch reiner Zufall sein, so tief bin ich da nicht drin.
          • marcuskl
            @fd_samdi funktioniert auch nicht bei mir 😕
              rumpelstilzche last edited by rumpelstilzche
              funktioniert auch nicht bei mir 😥
                WW1983 @craysee last edited by
                @craysee said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                @xADDRx
                wie hast du die abgerundeten Ecken hinbekommen bei der Bannercard?
                Cray
                Dein Theme muss folgende Positon haben: ha-card-border-radius: '10p
                • marcuskl
                  Ich habe gemerkt, manche MDI Icons funktionieren garnicht.
                  Hatte schon 2 Icons, die nicht angezeigt werden, leider auch darunter das neue IoBroker Icon (mdi:iobroker) 😞
                  Jemand eine Idee warum ?
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @marcuskl last edited by Garfonso
                    @marcuskl
                    das hab ich auch festgestellt und würde mich mal interessieren... hm.
                    Habe dazu was gefunden: https://community.home-assistant.io/t/music-mdi-icon-not-showing/12182/14
                    Vermutlich müssten wir dafür im Adapter was von HomeAssistant aktualisieren (da bin ich allerdings überfragt).
                      craysee @WW1983 last edited by
                      @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      @xADDRx
                      Cray
                      das muss ich doch unter die Karte schreiben, oder? Also so:
                      type: 'custom:banner-card'
                      card:
                      - border-radius: 25px
                      Da habe ich alles versucht, ha-card:, style: etc, aber es passiert nix. Der Befehl scheint erkannt zu werden, da ansonsten ja eine Fehlermeldung kommt.
                      Kannst du das nochmal näher erläutern bitte.
                      Danke.
                      Cray
                        @xADDRx
                        Cray
                        card:
                        Danke.
                        Cray
                        Sorry, hätte es direkt erwähnen können. In den Einstellungen des Lovelace Adapter kannst du bei Theme das Erscheinungsbild ändern. Der die Zeile für die Ecken der Cards habe ich geld markiert:Anmerkung 2020-01-11 195102.png
                          @Garfonso
                          Die Lightcard zeigt bei mir Lampen die aus sind rot an (aber auch nicht immer). Weißt du vielleicht woran es liegen kann? Soweit ich feststellen kann sind nur Lampen die über den Hue Adapter laufen. Habe eine Hue Lampe über den Zigbee Adapter laufen lassen. Da tritt es nicht auf:
                            fd_samdi last edited by fd_samdi
                            Ich hab noch ein Problem mit der Lightcard und meinem Osram Smart+ LED Band angebunden via Deconz.
                            Wenn ich eine Farbe auswähle, wird level.color.saturation auf 100 gestellt, über Deconz ist der Maximalwert aber 255.
                            (17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                            Genauso siehts aus mit level.color.hue. Deconz erwartet einen Wert zwischen 0 - 360.
                            Ansonsten wenn man level.color.temp auf level.color.temperature ändert, passt das soweit.color.JPG
                              andi2055 last edited by andi2055
                              Ich versuche mein Kamerabild einzubinden mit sich selbst aktualisiertem Bild.
                              type: picture-entity
                              entity: camera.States_Cam
                              camera_view: live
                              aspect_ratio: 50%
                              stream_source: 'http://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
                              still_image_url: 'https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
                              camera.States_Cam = https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi
                              es wird leider nichts angezeigt
                              Wenn ich camera.States_Cam ändere auf eine URL = https://www.iobroker.net/static/media/iobroker-logo.ef24af4f.svg -> dann wird ein Bild angezeigt
                              So wird ein statisches Bild der Cam angezeigt (ohne sich zu aktualisieren).
                              Die folgenden Beispiele funktionieren also als statisches Bild (ohne Aktualisierung)
                              type: picture-glance
                              image: 'https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
                              entities: []
                              aspect_ratio: 0%
                              camera_view: live
                              oder auch so:
                              type: picture
                              tap_action:
                                action: url
                                url_path: 'rtsp://192.168.3.37:8554/unicast'
                              hold_action:
                                action: none
                              Hat noch jemand eine Idee wie ich das Cam-Bild einbinden kann?
                                g.polat @andi2055 last edited by
                                @andi2055
                                so klappt es bei mir:
                                entity: camera.Einfahrt
                                aspect_ratio: 50%
                                show_state: false
                                show_name: false
                                hold_action:
                                  action: more-info
                                tap_action:
                                  action: navigate
                                  navigation_path: kamera
                                A C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @WW1983 last edited by
                                  @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Also bei haben die Lampen, die Farbe unterstützen, das Icon in der Farbe, die eingestellt ist. Ist das vielleicht der Effekt, den du siehst? Kannst du mal gucken, was in den Farbstates so steht, wenn du die Lampe ausmachst? Setzt der Hue Adapter das alles auf 0? (hue = 0 = rot)
                                  @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Ok, das wurde bisher nicht berücksichtigt. Wenn im state 255 als Maximalwert angegeben ist, sollte es jetzt gehen. Mal installieren mit der URL (ohne etwas davor):
                                  "Garfonso/iobroker.lovelace#hue"
                                  Bei Hue weiß ich nicht, woran es liegt. Hier kommt da 0-360, wie zu erwarten. Steht da ggf. etwas im Maximalwert des States?
                                  W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    WW1983 @Garfonso last edited by
                                    @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    Die Farbe selber scheint bei mir auf 46 zu stehen:
                                      fd_samdi @Garfonso last edited by fd_samdi
                                      @Garfonso Hab gerade neu installiert mit "Garfonso/iobroker.lovelace#hue"... hab das Problem aber immer noch:
                                      Log: (17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "WZ_Couchlampe sat",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level.color.saturation",
                                          "min": 0,
                                          "max": 255,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                      Im state ist der Max-Wert 255.
                                      Bei Hue taucht im Log dieses auf:
                                      Log: (17497) setLightState: {"hue": 8192} 3 deconz.0.Lights.3.hue
                                      Im Datenpunkt steht aber dann 305.1
                                      8192 ist auch das, was dann an Deconz geschickt wird:
                                      Log: (17497) options: {"url":"http://192.168.178.52:80/api/#########/lights/3/state","method":"PUT","headers":"Content-Type" : "application/json","body":"{"hue": 8192}"}
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "WZ_Couchlampe hue",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level.color.hue",
                                          "min": 0,
                                          "max": 360,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                      Achja, mal vielen Dank für deine Arbeit. Lass uns wissen, wenn ich bei irgendwas unterstützen können.
                                        andi2055 @g.polat last edited by
                                        @g-polat
                                        bei mir leider nicht.
                                        Ich vermute es liegt an der Kamera. Obwohl ich das Bild über die anderen Varianten ja darstellen kann...
                                          @WW1983
                                          danke für die ausführliche Beschreibung. Leider passiert trotzdem nichts (habe einfach die Zeile dort eingefügt). Bei mir steht aber unter besagter Stelle auch nichts weiter (während bei Dir alles voll ist). Werde mich mal ein wenig über YAML informieren, ansonsten bringt das ja nichts, wenn ich hier wegen jeder Änderung fragen muss. Aber mal grundsätzlich, was muss dort eingetragen werden und was kann ich direkt bei der Karte eintragen? Gibt es da eine Liste (die ich eventuell übersehen hab...)? Oder ändert sich das im Laufe der weiteren Entwicklung des Adapters?
                                          Danke und Gruß
                                          Cray
                                            @andi2055 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                            @g-polat
                                            Hast du eine Camera enitity mit Link zum Bild angelegt?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376701
