    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
      dos1973 @dos1973 last edited by
      @dos1973
      hat jemand einen Hinweis, welchen Pfad ich als Alternative nehmen kann...
        Buddinski88 @dos1973 last edited by
        @dos1973 die Datei ist unter /rootFolder/home/iobroker zu finden. Ich hoffe das hilft dir?
          nee, ich finde die nicht...
          ich habe mir inzwischen anders helfen können. Das ist bestimmt jetzt die "noob" Variante, aber ich habe nur wenige Einträge da geht das auch manuell...
          welche ID welche Daten loggt, kann via phpmyAdmin aus der mysql DB manuell gelesen werden.
          In phpmyAdmin -> Datapoints auswählen dann werden die ID angezeigt...
          mit nachfolgender SQL Abfrage kommen dann bei mir auch Daten in Grafana an
          select ts as time, val as 'Schlafen-Temp' from ts_number
          where ID = 7
          order by ts asc
            nochmals eine Frage an die Grafana Profis hier... ich hatte Grafana eingentlich nur versuchen wollen um so schicke geschwungene Diagramme zu bekommen...
            bei mir sieht es so aus.
            ich finde das nicht ansprechend.
            Eine "Glätten" Funktion habe ich bisher nicht finden können. Gibt es einen Trick um das etwas schicker darzustellen. Das zickzack gefällt mir nicht...
            "staircase" ist nicht aktiv.
              crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by crunchip
              @dos1973 um das zickzack wirst du denk ich, so nicht herum kommen
              eventuell hilft die Abfrage Zeit zu ändern, vllt mal mit Min time interval 10m testen oder mal bisschen mit spielen
              und weil ich grad UniFi lese, hab mir das installiert
                wow der unifi Poller sieht schon gut aus 😉
                  Hhjung16 last edited by Hhjung16
                  Moin,
                  ich habe auch nochmal eine Frage...
                  Habe das Skript laufen lassen, CSV importiert, Namen sind alle da, nur leider komme ich mit den 3 sql befehlen nicht weiter. Wo soll ich die eingeben? Habe mehrere Varianten versucht (iobroker angeklickt, oben auf SQL, eine Zeile reinkopiert und bestätigt, er importiert aber nichts. Das selbe, wenn ich datapoints auswähle und dann auf SQL klicke)
                  Was mache ich falsch?
                  +edit: Bilder eingefügt+
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Knallochse
                    Knallochse @Hhjung16 last edited by
                    @Hhjung16 Ganz unten müsste ein Punkt Konsole stehen
                      Hhjung16 @Knallochse last edited by
                      @Knallochse
                      Das habe ich probiert, Befehl eingefügt, mit Strg+Enter bestätigt, da kam wieder die Meldung mit den 0 Datensätzen
                        Moin
                        Hat niemand eine Idee???
                          Schrauberheld last edited by
                          @Hhjung16 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                          Moin
                          Gibt es denn Einträge im Feld "lnamen"?
                          Bekommst du denn bei
                          SELECT * FROM iobroker.namen
                          Ergebnisse wo es in den beiden Feldern "namen.name" und "name.lname" Einträge gibt?
                            Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                            Hallo, bei mir läuft der ioBroker auf einem PI4 mit influxDB und Grafana.
                            Grafiken aus Zahlenwerten lassen sich problemlos erstellen aber ich konnte hier im Fred nicht verstehen wie ich boolsche Werte darstellen kann.
                            Muss ich hier etwas eintragen:
                            und wenn ja was?
                              crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                              @Rushmed lösch mal das raus
                              GROUP BY ($_interval)
                                Bei mir steht doch:
                                SELECT mean("value") FROM "Eigene_Datenpunkte.0.1A_an/aus" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
                                Wenn ich:
                                SELECT mean("value") FROM "Eigene_Datenpunkte.0.1A_an/aus" WHERE $timeFilter time fill(null)
                                draus mache passiert:
                                Wenn ich
                                raus lösche. Kommt keine Fehlermeldung aber es wird wieder nur "no data" angezeigt.
                                  Habs grad mal im Flot probiert und da bleibt der Bildschirm schwarz wenn ich einen der Datenpunkte auf influx umstelle.
                                  Kann ich da bei influx etwas falsch gemacht haben?
                                    @Rushmed welches visualization plugin hast du genommen?
                                    mit discrete sollte es funktionieren
                                    https://grafana.com/grafana/plugins/natel-discrete-panel
                                      Rushmed Most Active @crunchip last edited by Rushmed
                                      @crunchip
                                      Ok, ich hatte das Logging für den DB mit influx garnicht aktiviert.
                                      Jetzt nach Aktivierung des Logging bleibt der Graph allerdigs unabhängig vom Schaltzustand gleich.
                                      Wo kann ich die Schaltpegel definieren?
                                      Ach ja, das discrete Plugin hab ich jetzt aktiviert.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
                                        @Rushmed du hast oben rechts 15min engestellt, hat sich der Wert in der Zeit geändert?
                                        das Plugin war nur ein Beispiel zur Visualisierung, geht auch mit anderen, bei entsprechender Einstellung, je nachdem was und wie du es eben Darstellen möchtest.
                                        wie sieht dein Influx-Setting des Datenpunktes aus?
                                          Ja in der Zeit hab ich mehrfach geschgaltet.
                                            @Rushmed die Entprellzeit hast du aber nicht eingestellt, ist auch deutlich schwarz hinterlegt😊
                                            trag da mal 1000 ein und teste dann nochmal
                                            und bei ...trotzdem gleiche Werte aufzeichnen....z.b. 1800 eintragen, damit zwischendurch mal ein Wert geschrieben wird, falls sich längerfristig der DP mal nicht ändert.
                                            167
                                            53268
