    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      Schrubbel last edited by
      Bei mir läuft der E1525 (alt) und der E1745 (neu) Sensor mit dem Adapter 1.0.0-c und nem CC2531 Stick mit FW 20190608.
        Tictactoo last edited by
        Okay, keine Ahnung, was das Problem war, aber nach einem Neustart meines Pis ging es plötzlich. Konnte gar keine Geräte mehr hinzufügen, aus welchem Grund auch immer.
          thoMAS @Asgothian last edited by
          @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          @thoMAS
          Bitte Versuch folgendes:
          • Zigbee Adapter stoppen
          • per ps -ax | grep zigbee (auf der Konsole, Linux) sicherstellen das kein Überrest des zigbee Adapters noch läuft
          • Sicherheitskopie von dem Verzeichnis / opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 anlegen
          • zigbee Adapter entfernen
          • per npm list I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules sicherstellen das zigbee-Shepherd und zigbee-Shepherd-converters deinstalliert wurden. Wenn nicht per npm remove entfernen
          • zigbee Adapter neu von github installieren.
          A.
          Nachtrag: nutzt du Multi Host ? Wenn ja, hast du den Adapter auf dem richtigen System aktualisiert ?
          Danke, das mit dem Mulihost war es, dachte halt wenn ich das über den GitHub update er sich schon den ort suchen wird wo es bereits installiert ist, aber Pustekuchen. Naja nun läuft es wie gewünscht, danke für den fixen denkanstoß.
            Matdos last edited by
            @Asgothian @arteck
            Ich musste die Tage jetzt 2 mal den raspi ausschalten nach dem wieder einschalten geht alles bis auf das danalock, selbst nach nem Tag bekomme ich keine Rückmeldung mehr von dem Schloss und steuern lässt es sich auch nicht mehr.
            Es muss dann erst gelöscht und neu anlernen werden.
            Kann man da was machen der Rest funktioniert einwandfrei👍
            • LSchulze
              LSchulze last edited by LSchulze
              ich habe mir den Zigbee 1.0.0c- geladen und bekomme anschließend beim starten diese Fehlermeldungen:
              Wie bin ich vorgegangen?
              Iobroker gestoppt, zigbee entfernt,
              dann mit
              iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee"
              die Version von oben hinzugefügt und anschließend iobroker wieder gestartet. Was habe ich falsch gemacht?
              Ich nutze kein Multihost.
                Jan1 @LSchulze last edited by
                @LSchulze
                Da wird Serial angemeckert. Hast den Port vom Stick eingetragen und hat das vorher schon mal funktioniert?
                LSchulze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • LSchulze
                  LSchulze @Jan1 last edited by
                  @Jan1
                  Ja.
                  Vorher hatte ich auch mal den direkten pfad drin, dieser link zeigt aber richtig.
                  npm list führt ein paar Fehler auf. Wie kann ich diese lösen?
                  npm list
                  └── zigbee-herdsman-converters@11.2.0
                  npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                  npm ERR! extraneous: @serialport/stream@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                  npm ERR! extraneous: axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                  npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                  npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                  npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                  npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                  npm ERR! extraneous: systeminformation@4.18.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                  npm ERR! peer dep missing: bufferutil@^4.0.1, required by ws@7.2.1
                  npm ERR! peer dep missing: utf-8-validate@^5.0.2, required by ws@7.2.1
                  npm ERR! peer dep missing: ajv@^5.0.0, required by ajv-keywords@2.1.1
                  npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-proposal-class-properties@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/plugin-proposal-class-properties
                  npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                  npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                  npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                  npm ERR! extraneous: @types/jest@24.0.23 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                  npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                  npm ERR! extraneous: @types/serialport@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                  npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                  npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                  npm ERR! extraneous: eslint@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                  npm ERR! extraneous: jest@24.9.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                  npm ERR! extraneous: regenerator-runtime@0.13.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-runtime
                  npm ERR! extraneous: tmp@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tmp
                  npm ERR! extraneous: typedoc@0.15.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                  npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@2.2.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                  npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                  npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                    @LSchulze
                    Das ist falsch und deshalb geht das wohl nicht.
                      @LSchulze
                      Gib mal das in der Konsole ein:
                      ls /dev/serial/by-id/
                      Und trag das Ergebnis wie folgt ein:
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001xxxxxxxx-if00
                      • LSchulze
                        @Jan1 said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                        @LSchulze
                        Ändert nix.
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.581	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.581	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.580	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.580	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.578	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.578	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.576	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.576	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.575	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.574	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                        • MathiasJ
                          MathiasJ last edited by MathiasJ
                          Zigbee auf dem Slave nur gelb.
                          ich bin heute auf Proxmox umgestiegen und habe deshalb den Zigbee-Adaptere auf einem Slave ausgelagert.
                          Der Zigbee-Adapter bekommt keine Verbindung zum Zigbee-Dongle, dehalb ist der gelb.
                          Ich habe den mit der neuen Hardware.
                          Als ich den Zigbee-Dongle auf dem (ehemaligen) Master hatte, war alles gut.
                          Als log bekomme ich das:
                          zigbee.0	2020-01-12 22:59:22.776	error	(4914) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 ' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/n
                          zigbee.0	2020-01-12 22:59:22.774	error	(4914) Failed to start Zigbee
                          Ich habe nochmal kontolliert:
                          ich bekam als Ausgabe:
                          usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                          nachdem ich
                          ls -la /dev/serial/by-id/
                          eingegeben habe.
                          Gruß,
                          Mathias
                            Kueppert @MathiasJ last edited by
                            @MathiasJ Hi, hast du also schon den Stick via proxmox an die vm durch gereicht? Geht unter Hardware und dort USB meine ich.
                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MathiasJ
                              MathiasJ @Kueppert last edited by MathiasJ
                              @Kueppert
                              nein, der hängt am Slave, weil es am Master wenig Sinn macht.
                              IObroker wurde nicht als VM, sondern als LXC-Container angelegt. Da gibt es keine Hardware
                              Der Master ist außerdem im Keller.
                              Gruß,
                              Mathias
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @MathiasJ last edited by
                                @MathiasJ
                                Kann es sein, das mit deinem Stick was nicht stimmt oder neu geflasht werden muss? Zwischen CDC und if00 kommen bei mir noch 18 Stellen...
                                Vielleicht auch mal den Adapter stoppen, Stick rausnehmen, warten wieder rein und Adapter Starten.
                                  dimaiv @FredF last edited by dimaiv
                                  @FredF sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                  @MathiasJ
                                  Die Ausgabe ist Ok.
                                  Und so sieht es im Adapter aus:
                                  • Moe
                                    Moe last edited by Moe
                                    Leider wird meine TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm nicht richtig erkannt.
                                    Sie wird in den Objekten nur als Objekt angezeigt nicht als Ordner mit Struktur. Im Controller selber nur mit ?.
                                    Beim Verbinden aber dieser Text
                                    zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.172 info (2154) Device '0xccccccfffe338366' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (LED1732G11)
                                    zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.172 info (2154) Successfully interviewed '0xccccccfffe338366', device has succesfully been paired
                                    zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.169 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.002 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0 2020-01-13 18:02:13.914 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0 2020-01-13 18:02:13.691 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0 2020-01-13 18:02:02.971 info (2154) Starting interview of '0xccccccfffe338366'
                                    zigbee.0 2020-01-13 18:01:50.334 info (2154) Zigbee: allowing new devices to join
                                    M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MathiasJ
                                      Habe den Slave neu gestartet.
                                      Zigbee ist gelb 😞
                                        Matdos @Moe last edited by
                                        @Moe
                                        So wie es aussieht wurde die nicht richtig konfiguriert, war bei mir auch ab und zu das kein Ordner oder keine Datenpunkten erzeugt wurden obwohl das Gerät anscheinend eingebunden war.
                                        In Adapter rein das Gerät löschen, bzw auf löschen klicken( vermutlich wird das erst mal nicht gelöscht bzw die Kachel verschwindet nicht).
                                        Raus aus dem Adapter und stoppen, Lampe reseten, Adapter starten und öffnen ( nun sollte die Kachel vom Gerät weg sein, wenn nicht noch mal löschen und Adapter noch mal neu durchstarten) sollte sich die Kachel nicht löschen lassen Gerät einfach neu anlernen und schauen ob es dann klappt. Ansonsten noch mal löschen und reseten.
                                          arteck Developer Most Active @Moe last edited by
                                          @Moe installier nochmal neu ..sollte jetzt gehen
                                          Moe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MathiasJ
                                            so, habe die Instanz Zigbee.0 deinstalliert, Adapter Zigbee deinstalliert,
                                            Adapter Zigbee auf 1.0.0 angehoben.
                                            Instanz Zigbee installiert,
                                            USB-Port getauscht,
                                            Ausgabe immer noch
                                            zigbee.0	2020-01-14 08:37:31.364	error	(759) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 ' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/no
                                            zigbee.0	2020-01-14 08:37:31.362	error	(759) Failed to start Zigbee
                                            Edit:
                                            Wieder was dazu gelernt.
                                            Das alte System wieder aufgebaut mit Raspberry PI3B+ als CCU3 und Raspberry PI4B
                                            Zigbee-Dongle rein, hochgefahren, geht.
                                            Meine Frage:
                                            Ist es vllt möglich, dass der Zigbee-Dongle unbedingt im Master stecken muß?
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            99586
