    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Установка ioBroker на android телефон-планшет…
    • V
      Vlad_k last edited by
      Кто нибудь пробовал? сегодня перебирал старое барахло, за два года дети наколотили приличную стопку планшетов и телефонов, в основном битые тачи и дисплеи, но платы все живые, выкинуть жаба душит, решил попробовать их под сервер приспособить, проц пошустрей да и памяти побольше, чем в роутере на openWRT…
      В общем сейчас пробую на телефоне для начала, установил Ubuntu, сейчас NODE_JS инсталится (чет долго)...
      Как считаете запустится брокер в таком железе?
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        почему и нет ,убунта же встала 🙂
        кстати, на какой девайс и как ставите убунту
        • V
          для пробы взял менее убитый Highscreen Zera F :
          проц 4-ядерный, MediaTek MT6582M, 1.3 ГГц, память 1 Гиг
          линух на андроид ставлю через http://meefik.ru/blog/2015/09/04/linuxdeploy-review/ вчера наткнулся решил испробовать.
          • aurodionov
            тоесть пингвины бегают в виртуалке
            • V
              Linux-системы запускаются в chroot окружении, то есть паралельно андроиду
              • V
                удалось таки установить брокера, но при установке визуалки из админки ошибка
                $ ./iobroker add vis
                host.localhost install adapter vis
                npm install --production --prefix "/opt/iobr/node_modules/iobroker.vis" (System call)
                npm
                ERR!
                Linux 3.0.8+
                npm ERR! argv
                "node" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobr/node_modules/iobroker.vis"npm ERR! node v0.10.41
                ! npm ERR! npm v3.5.3
                ! npm ERR! Cannot read property 'target' of null
                npm ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                npm
                ERR! <https: github.com/npm/issues="">
                ! npm
                ERR! Please include the following file with any support request:
                npm ERR! /opt/npm-debug.log
                Cannot install iobroker.vis: 1
                ERROR: process exited with code 25</https:>
                >! ****npm log****
                >! 0 info it worked if it ends with ok
                >! 1 verbose cli [ 'node',
                >! 1 verbose cli '/usr/bin/npm',
                >! 1 verbose cli 'install',
                >! 1 verbose cli '–production',
                >! 1 verbose cli '--prefix',
                >! 1 verbose cli '/opt/iobr/node_modules/iobroker.vis' ]
                >! 2 info using npm@3.5.3
                >! 3 info using node@v0.10.41
                >! 4 verbose node symlink /usr/bin/node
                >! 5 silly loadCurrentTree Starting
                >! 6 silly install loadCurrentTree
                >! 7 silly install readLocalPackageData
                >! 8 silly install normalizeTree
                >! 9 silly loadCurrentTree Finishing
                >! 10 silly loadIdealTree Starting
                >! 11 silly install loadIdealTree
                >! 12 silly cloneCurrentTree Starting
                >! 13 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                >! 14 silly cloneCurrentTree Finishing
                >! 15 silly loadShrinkwrap Starting
                >! 16 silly install loadShrinkwrap
                >! 17 silly loadShrinkwrap Finishing
                >! 18 silly loadAllDepsIntoIdealTree Starting
                >! 19 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                >! 20 silly loadAllDepsIntoIdealTree Finishing
                >! 21 silly idealTree:prePrune iobroker.vis@0.8.3
                >! 22 silly loadIdealTree Finishing
                >! 23 silly currentTree iobroker.vis@0.8.3
                >! 24 silly idealTree iobroker.vis@0.8.3
                >! 25 silly generateActionsToTake Starting
                >! 26 silly install generateActionsToTake
                >! 27 verbose type non_object_property_load
                >! 28 verbose stack TypeError: Cannot read property 'target' of null
                >! 28 verbose stack at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/filter-invalid-actions.js:24:35)
                >! 28 verbose stack at Array.3 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
                >! 28 verbose stack at LOOP (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
                >! 28 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:18:7
                >! 28 verbose stack at Object.Installer.computeLinked (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install.js:411:41)
                >! 28 verbose stack at Array.2 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
                >! 28 verbose stack at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/diff-trees.js:50:3)
                >! 28 verbose stack at Array.1 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
                >! 29 verbose cwd /opt
                >! 30 error Linux 3.0.8+
                >! 31 error argv "node" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobr/node_modules/iobroker.vis"
                >! 32 error node v0.10.41
                >! 33 error npm v3.5.3
                >! 34 error Cannot read property 'target' of null
                >! 35 error If you need help, you may report this error at:
                >! 35 error <[https://github.com/npm/npm/issues](https://github.com/npm/npm/issues)>
                >! 36 verbose exit [ 1, true ]
                  Haus last edited by
                  npm ставили из репозиториев ?
                  странная ссылка /opt/<u>iobr</u>/node_modules/iobroker.vis должна быть /opt/<u>iobroker</u>/node_modules/iobroker.vis
                  у меня npm 2.14.14 node v0.10.41
                  • V
                    @Haus:
                    у меня npm 2.14.14 node v0.10.41 `
                    да ставил из репы, потом он вроде просил обновиться(точно не помню), а папка, обрезал название, просто это была вторая попытка поставить, после первой не удачной в обычную папку…
                    может есть какой скрипт установочный чтоб запустил и он сам все проставил? если честно, убил на полурабочую инсталяцию пол дня, жалко времени... зато опенхаб тупо папку с проектом из винды бросаю по нужному пути и яву устанавливаю, все шуршит...
                      Haus last edited by
                      @Vlad_k:
                      @Haus:
                      может есть какой скрипт установочный чтоб запустил и он сам все проставил? если честно, убил на полурабочую инсталяцию пол дня, жалко времени... зато опенхаб тупо папку с проектом из винды бросаю по нужному пути и яву устанавливаю, все шуршит... `
                      Я ставил вот так
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 120#p15011
                      после установки /etc/init.d/iobroker.sh start
                      • V
                        Vlad_k last edited by Jey Cee
                        2Haus
                        снес все, поставил как ты, с первого раза не заработал, удалил папку иоброкер, поставил снова и только тогда завелось и шуршит… счас попробую накидать по логам, что делал, чтоб с первого раза заводилось...
                        на всякий случай лог всего что делал
                        log.txt
                          electric69 last edited by
                          @Vlad_k:
                          Linux-системы запускаются в chroot окружении, то есть паралельно андроиду `
                          А есть ли варианты линукс поставить прямо на устройство, сейчас есть не дорогие планшеты даже x86 на Intel…
                          Не пробовали копать в эту сторону?
                          • V
                            возможность есть, как раз один из планшетов у меня на рк3066 проце под него уже есть готовые http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=527032, но весь смак от Linux Deploy в том что не нужно заморачиваться с дровами под разное железо, искать даташиты на дисплеи wifi тачскрины и тп, просто запустил в паралели и пользуй уже проинициализированное железо…
                            Счас правда столкнулся с граблями, не могу получить доступ к юсб/ком шнурку из под линуха в /dev/tty не появляется ttyUSB устройств, установил ардуинку под линуксом, а шить могу только через debug-Uart порт, а это не совсем универсально, не везде есть возможность подпаяться, короче есть еще над чем погуглить
                            • V
                              c USBserial http://pccar.ru/showthread.php?t=18871, ttyUSB появился под линуксом, можно пожалуй что нибудь сваять, ткните в нужном направлении или мож примерчиком помогите:
                              как подключить свой скрипт
                              как в скрипте получить/отправить данные в переменную
                              как эту переменную использовать в визредакторе
                              PS есть вообще какой либо мануальчик по работе системы и взаимодействию мудулей внутри системы, желательно с примерами?
                                @Vlad_k:
                                есть вообще какой либо мануальчик по работе системы и взаимодействию мудулей внутри системы, желательно с примерами? `
                                Много на этом форуме, основное в немецко-язычной ветке, при умении пользоваться гуглом - можно более-менее понимать…
                                Много ценной информации с примерами есть на гитхабе...
                                А по поводу планшета - тема очень интересна!
                                Получаем в итоге устройство все в одном - и сервер ioBroker, и HMI, и тут же устройство голосовых команд, и система гарантированного питания - встроенный АКБ...
                                Есть и минусы - мало возможностей для периферии (нет I2C, UART, SPI и пр) и отсутствие ethernet'a по меди((
                                • V
                                  @electric69:
                                  Получаем в итоге устройство все в одном - и сервер ioBroker, и HMI, и тут же устройство голосовых команд, и система гарантированного питания - встроенный АКБ…
                                  Есть и минусы - мало возможностей для периферии (нет I2C, UART, SPI и пр) и отсутствие ethernet'a по меди(( `
                                  юарт есть встроенный в любом планшете надо только найти куда распаяться, а если планшет с ОТГ то по юсб подлючаем через мини хаб всю необходимую переферию…
                                  Заходил к старым знакомым в мастерскую, дисплейчик подкинуть на разбитый планшет, так они мне темку накинули, очень много тв боксов счас на андроиде с проциком RK3066 и гиг оперативы на борту, то есть готовый контроллер получается под умный дом, в заводском корпусе, не нужны никакие PI и тп извращения покупать...
                                  Ps... пробовал установить, на очередной планшет, брокера, тупо отказался устанавливаться и все, плюнул на все и скопировал папку с установленным брокером со старого планшета и все завелось, так что можно устанавливать простым копированием как и опенхаб...
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    > так что можно устанавливать простым копированием как и опенхаб…
                                    да, но только если системы более менее похожи. Некоторые пакеты при установке компилируют бинарные библиотеки для скорости и если скопировать такой бинарник с PowerPCx64 на ARMx32 то не заведётся.
                                      @Vlad_k:
                                      юарт есть встроенный в любом планшете надо только найти куда распаяться `
                                      Согласен, можно найти на плате нужный интерфейс.
                                      @Vlad_k:
                                      а если планшет с ОТГ то по юсб подлючаем через мини хаб всю необходимую переферию… `
                                      ИМХО - USB не советую применять в автоматизации, даже в домашней…
                                      @Vlad_k:
                                      Заходил к старым знакомым в мастерскую, дисплейчик подкинуть на разбитый планшет, так они мне темку накинули, очень много тв боксов счас на андроиде с проциком RK3066 и гиг оперативы на борту, то есть готовый контроллер получается под умный дом, в заводском корпусе, не нужны никакие PI и тп извращения покупать… `
                                      Да, у меня есть подобный HDMI-свисток, только линукс как ни старался, не смог нормально запустить(( Сейчас как плеер интен-контента на телевизоре в деревне использую.
                                      9889
