    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
      Coffeelover @aleks-83 last edited by
      @aleks-83 Danke dir. Werde jetzt erst einmal weiter auf dem Linux Terminal messen und dann versuchen, per LAN an die Box zu kommen. Am Terminal hatte ich vorhin etwa 70 MBit. Zu wenig für die Leitung aber mehr als am Adapter. Der dümpelt weiter bei 1,x MBit.
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 last edited by
        was müsste ich im Script abändern damit der test alle 10 Minuten aktualisiert/ausgeführt wird?
        Danke im voraus für eure Hilfe!
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Elektroniker86 last edited by
          @Elektroniker86 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
          In Zeile 26 var cronStr = "*/30 * * * *"; ändern in var cronStr = "*/10 * * * *";
          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @Negalein last edited by
            @Negalein
            Und wenn ich 5 Minuten möchte dann so?
            var cronStr = "*/5 * * * *";
            • Negalein
              @Negalein
              genau
              • Elektroniker86
                @Negalein
                Super, vielen lieben Dank!
                Es funktioniert.
                  aleks-83 @aleks-83 last edited by aleks-83
                  @aleks-83 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                  Ich bin von meiner Debian VM auf natives Win10 umgestiegen.
                  Seitdem findet er "speed-test" nicht mehr.
                  javascript.0	2019-09-25 12:00:01.242	error	script.js.FritzBox.speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden
                  speed-test ist installiert und im javascript Adapter eingetragen.
                  Ich habe den Javascript Adapter und auch komplett ioBroker neu gestartet.
                  Trotzdem bleibt die Meldung.
                  Hat niemand sonst dieses Problem (gehabt) ?
                  Ich habe es immer noch.
                  Sobald das Skript durch CRON ausgeführt werden soll, kommt diese Meldung.
                  Wird wohl am exec Befehl liegen, oder?
                  Mein ioB läuft ja unter Windows 10.
                  Wie macht man das denn dann hier?
                  • V
                    vain last edited by vain
                    mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
                    Die beiden Werte "originalDownload" und "originalUpload" sind in den Datenpunkten mit bit/s angegeben.
                    Diese sind aber laut der Doku im git von speedtest.net in bytes/s zu verstehen.
                    Zitat:
                    • originalDownload: unadjusted download bandwidth in bytes per second
                    • originalUpload: unadjusted upload bandwidth in bytes per second
                    Zu finden hier: https://github.com/ddsol/speedtest.net
                    Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Danke für den Hinweis.
                      Hat noch jemand einen Tipp wie ich den Speed Test unter Windows zum laufen kriege?
                      Vielleicht @Stabilostick ?
                        A Former User last edited by Negalein
                        HI,
                        wollte den Test über WIN 10, Putty installieren mit folgendem Ergebnis....
                        Hab das ausführen von exec bereits erlaubt. Keine Erfolg.
                        Jemand einen Tipp?
                        Tobias
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install --global speed-test
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
                        npm ERR! path /usr/lib/node_modules
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! syscall access
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
                        npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
                        npm ERR!   stack:
                        npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
                        npm ERR!   errno: -13,
                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                        npm ERR!   syscall: 'access',
                        npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-01-11T22_42_38_240Z-debug.log
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                        • jackblackson
                          jackblackson last edited by
                          Stimmen bei euch die Werte noch? Hab nun einges versucht, aber komme nicht annähernd an die richtigen Werte ran. Hab einen Vertrag mit 250 Mbps down, das bekomme ich auch, wenn ich den Speedtest über die Website laufen lassen. Weenn ich es allerdings über das Script oder den Terminal laufen lassen, bekomme ich nur ca. 58 Mbps..das selbe Ergebnis bekomme ich wenn ich auf einem Windows 10 PC Ubuntu installiere und es dort laufen lasse, auch nicht die volle Geschwindigkeit - auf dem PC über die Website sind es die 250..hat jemand eine Idee?
                            StefanMc last edited by Negalein
                            Ich habe seit neuestem das Problem das wenn ich "speed-test --json --verbose" in CLI aufrufe ich diese Meldung bekomme:
                            {"error":{}}
                            Wenn ich nur "speed-test" starte:
                            Error: No server found, verify your proxy/network
                                at gotServers (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:634:25)
                                at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:118:16
                                at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:317:7
                                at Parser.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                at emitOne (events.js:116:13)
                                at Parser.emit (events.js:211:7)
                                at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:314:16)
                                at Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                at exports.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:315:5
                            Upgedated habe ich schon...
                            Jemand eine Idee?
                              George_Best @StefanMc last edited by
                              @StefanMc
                              Das gleich hier...
                              Auch auf der Console bringt "speed-test" kein Ergebnis. Es hängt bei "Ping: " und es geht nichts weiter.
                              Das selbe habe ich auch sowohl auf dem Master (NUC ioBroker) als auch auf einem Slave (Raspberry PI) - beides NPM 6.4.1
                                guergen last edited by
                                Nach irgendeiner Installation läuft das Script nicht mehr...:
                                Eine Neuinstallation via: "npm install --global speed-test" wird ohne Fehler beendet, läuft dennoch nicht.
                                Node.js v10.18.1
                                NPM V6.13.7
                                JS 2.2.8
                                  stenmic @guergen last edited by
                                  @guergen
                                  ist bei mir genauso
                                    Hatte grade schon die Astrodaten und die im Javascript-Adapter in Verdacht, aber die stimmen
                                      Issue geöffnet
                                      • Negalein
                                        hab bei mir jetzt auch nachgeschaut, da ich keinen Fehler im log hatte, und nun festgestellt dass seit 31.1.2020 um 20:29 Uhr keine Daten mehr gekommen sind.
                                        Erst nach Neustart des Scripts hab ich auch den Fehler bekommen.
                                        javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                                        javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: {"error":{}}
                                        • marcuskl
                                          marcuskl last edited by
                                          Bei mir das selbe Problem, auch diese beiden Meldungen im log
                                          • Elektroniker86
                                            Ich kann die Fehler im Log ebenfalls bestätigen.
                                            javascript.0	2020-02-02 14:38:27.739	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                                            javascript.0	2020-02-02 14:38:27.738	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: {"error":{}}
                                            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            34871
