    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Gardena API
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by dslraser
      @Jey-Cee sagte in Hilfe bei Gardena API:
      welche Fehler?
      javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) at script.js.09_Unifi.Gardena:2:29
      javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) TypeError: Cannot destructure property `URLSearchParams` of 'undefined' or 'null'.
      javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) ^
      javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) const { URLSearchParams } = require('url');
      javascript.0	2020-01-11 23:32:22.051	error	(377) script.js.09_Unifi.Gardena: script.js.09_Unifi.Gardena:2
      javascript.0	2020-01-11 23:32:22.051	error	(377) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2020-01-11 23:32:22.050	error	(377) at script.js.09_Unifi.Gardena:2:29
      javascript.0	2020-01-11 23:32:22.050	error	(377) script.js.09_Unifi.Gardena: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../url'
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @dslraser last edited by
        @dslraser hast du das benötigte Modul im Javascript Adapter hinterlegt?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
          @J-A-R-V-I-S
          Diese Module habe ich im Javascript Adapter
          • J.A.R.V.I.S.
            @dslraser dann fehlt dort das 'url' Modul.
            • dslraser
              @J-A-R-V-I-S
              okay, jetzt kommt schon mal kein Fehler mehr. Wie kann ich jetzt Daten abrufen ?
              Dabei brauche ich Hilfe.
              J.A.R.V.I.S. Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • J.A.R.V.I.S.
                @dslraser welche möchtest du denn abrufen?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @dslraser last edited by
                  @dslraser du musst die Funktion login Ausführen:
                  let token = login();
                  So bekommst du den Token in deine Variable.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by dslraser
                    @J-A-R-V-I-S
                    im Grund die von meinem Gateway bzw. vom Irrigation Control zur Bewässerung.
                    https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @dslraser last edited by J.A.R.V.I.S.
                      @dslraser dann versuch mal folgendes mit deinen Daten.
                      const request = require('request');
                      function requestLocations(token, key) {
                          const options = {
                              url: 'https://api.smart.gardena.dev/v1/locations',
                              method: 'GET',
                              headers: {
                                  'Authorization': 'Bearer ' + token,
                                  'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                                  'X-Api-Key': key
                          request(options, (error, response, body) => {
                              console.log(body);
                      • dslraser
                        @J-A-R-V-I-S
                        Das ist die andere Methode, oder ?
                        • J.A.R.V.I.S.
                          @dslraser das wäre das Abfragen der Locations. Du kannst da natürlich auch eine Funktion draus machen. Habe es oben geändert.
                          • Jey Cee
                            @dslraser Die erste API ist für die Anmeldung, die Zweite zur Steuerung der Gardena Geräte. Du brauchst also beides.
                            In Zeile 8 muss der Token aus Skript eins rein.
                            • dslraser
                              Den habe ich noch nicht und auch noch nicht genau verstanden wie ich den ins Log oder in eine Variable bekomme.
                              • J.A.R.V.I.S.
                                @dslraser
                                Damit bekommst du den Token. Und dann rufst du die zweite Funktion auf.
                                requestLocations(token, appKey);
                                Meine Funktion ist ungetestet, da ich dort keine Zugangsdaten habe. Laut der Doku sollte die Abfrage aber so vonstattengehen.
                                • dslraser
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  @Jey-Cee
                                  So ?
                                  const fetch = require('node-fetch');
                                  const username = 'xxx@xxx.de';
                                  const password = 'xxxxx';
                                  const appKey   = 'xxxxx';
                                  async function login() {
                                    const params = new URLSearchParams();
                                    params.set('grant_type', 'password');
                                    params.set('client_id', appKey);
                                    params.set('username', username);
                                    params.set('password', password);
                                    const res = await fetch('https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token', {
                                      method: 'POST',
                                      body: params
                                    if (!res.ok) {
                                      throw new Error(res.statusText);
                                    return res.json();
                                      const options = {
                                          method: 'GET',
                                          headers: {
                                              'X-Api-Key': '6dc5b7d9-d426-4b58-84c8-c3733e08e9cb'
                                          console.log(body);
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @dslraser
                                            method: 'POST',
                                            body: params
                                        if (!res.ok) {
                                        return res.json();
                                        const options = {
                                            method: 'GET',
                                            headers: {
                                            console.log(body);
                                    J.A.R.V.I.S. dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                      bzw. unten anders, da das sonst asyncron ausgeführt wird und du keinen Token erhälst:
                                      let token = await login();
                                      das untere
                                      async function getData(appKey) {
                                      getData(appKey);
                                      • dslraser
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        damit bekam ich
                                        {"message":"Forbidden"}
                                        • dslraser
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          getData(appKey);
                                          Damit habe ich nichts mehr im Log
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            @dslraser sagte in Hilfe bei Gardena API:
                                            dann bau mal bitte in dieser Funktion eine Consolenausgabe ein, die den Token ausgibt.
                                            console.log(token);
                                            und verwende sonst einmal in der anderen Ausgabe anstatt body response.
                                            javascript
                                            10461
