    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Gardena API
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
      @J-A-R-V-I-S
      Diese Module habe ich im Javascript Adapter
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @dslraser last edited by
        @dslraser dann fehlt dort das 'url' Modul.
        • dslraser
          @J-A-R-V-I-S
          okay, jetzt kommt schon mal kein Fehler mehr. Wie kann ich jetzt Daten abrufen ?
          Dabei brauche ich Hilfe.
          J.A.R.V.I.S. Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • J.A.R.V.I.S.
            @dslraser welche möchtest du denn abrufen?
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @dslraser last edited by
              @dslraser du musst die Funktion login Ausführen:
              let token = login();
              So bekommst du den Token in deine Variable.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by dslraser
                @J-A-R-V-I-S
                im Grund die von meinem Gateway bzw. vom Irrigation Control zur Bewässerung.
                https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
                • J.A.R.V.I.S.
                  J.A.R.V.I.S. Developer @dslraser last edited by J.A.R.V.I.S.
                  @dslraser dann versuch mal folgendes mit deinen Daten.
                  const request = require('request');
                  function requestLocations(token, key) {
                      const options = {
                          url: 'https://api.smart.gardena.dev/v1/locations',
                          method: 'GET',
                          headers: {
                              'Authorization': 'Bearer ' + token,
                              'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                              'X-Api-Key': key
                      request(options, (error, response, body) => {
                          console.log(body);
                  • dslraser
                    @J-A-R-V-I-S
                    Das ist die andere Methode, oder ?
                    • J.A.R.V.I.S.
                      @dslraser das wäre das Abfragen der Locations. Du kannst da natürlich auch eine Funktion draus machen. Habe es oben geändert.
                      • Jey Cee
                        @dslraser Die erste API ist für die Anmeldung, die Zweite zur Steuerung der Gardena Geräte. Du brauchst also beides.
                        In Zeile 8 muss der Token aus Skript eins rein.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by dslraser
                          @Jey-Cee sagte in Hilfe bei Gardena API:
                          Den habe ich noch nicht und auch noch nicht genau verstanden wie ich den ins Log oder in eine Variable bekomme.
                          • J.A.R.V.I.S.
                            @dslraser
                            Damit bekommst du den Token. Und dann rufst du die zweite Funktion auf.
                            requestLocations(token, appKey);
                            Meine Funktion ist ungetestet, da ich dort keine Zugangsdaten habe. Laut der Doku sollte die Abfrage aber so vonstattengehen.
                            • dslraser
                              @J-A-R-V-I-S
                              @Jey-Cee
                              So ?
                              const fetch = require('node-fetch');
                              const { URLSearchParams } = require('url');
                              const username = 'xxx@xxx.de';
                              const password = 'xxxxx';
                              const appKey   = 'xxxxx';
                              async function login() {
                                const params = new URLSearchParams();
                                params.set('grant_type', 'password');
                                params.set('client_id', appKey);
                                params.set('username', username);
                                params.set('password', password);
                                const res = await fetch('https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token', {
                                  method: 'POST',
                                  body: params
                                if (!res.ok) {
                                  throw new Error(res.statusText);
                                return res.json();
                                  const options = {
                                      method: 'GET',
                                      headers: {
                                          'X-Api-Key': '6dc5b7d9-d426-4b58-84c8-c3733e08e9cb'
                                      console.log(body);
                              • J.A.R.V.I.S.
                                @dslraser
                                        method: 'POST',
                                        body: params
                                    if (!res.ok) {
                                    return res.json();
                                    const options = {
                                        method: 'GET',
                                        headers: {
                                        console.log(body);
                                J.A.R.V.I.S. dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                  bzw. unten anders, da das sonst asyncron ausgeführt wird und du keinen Token erhälst:
                                  let token = await login();
                                  das untere
                                  async function getData(appKey) {
                                  getData(appKey);
                                  • dslraser
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    damit bekam ich
                                    {"message":"Forbidden"}
                                    • dslraser
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      getData(appKey);
                                      Damit habe ich nichts mehr im Log
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        @dslraser sagte in Hilfe bei Gardena API:
                                        dann bau mal bitte in dieser Funktion eine Consolenausgabe ein, die den Token ausgibt.
                                        console.log(token);
                                        und verwende sonst einmal in der anderen Ausgabe anstatt body response.
                                        • dslraser
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          kommt kein Token im Log
                                          const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
                                          const password = 'xxx';
                                          const appKey   = 'xxx';
                                                  method: 'POST',
                                                  body: params
                                              if (!res.ok) {
                                              return res.json();
                                              const options = {
                                                  method: 'GET',
                                                  headers: {
                                                      'X-Api-Key': 'xxx'
                                                  console.log(response);
                                              console.log(token);
                                          getData(appKey);
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
                                            @dslraser probier einfach nur mal folgenden Code in einem eigenen Skrip aus:
                                            const options = {
                                                url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
                                                method: 'POST',
                                                body: {
                                                    grant_type: 'password',
                                                    client_id: appKey,
                                                    username: username,
                                                    password: password
                                            request(options, (err, response, body) => {
                                                console.log(body);
                                            javascript
                                            10461
