    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Gardena API
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
      @J-A-R-V-I-S
      okay, jetzt kommt schon mal kein Fehler mehr. Wie kann ich jetzt Daten abrufen ?
      Dabei brauche ich Hilfe.
      J.A.R.V.I.S. Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @dslraser last edited by
        @dslraser welche möchtest du denn abrufen?
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @dslraser last edited by
          @dslraser du musst die Funktion login Ausführen:
          let token = login();
          So bekommst du den Token in deine Variable.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by dslraser
            @J-A-R-V-I-S
            im Grund die von meinem Gateway bzw. vom Irrigation Control zur Bewässerung.
            https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @dslraser last edited by J.A.R.V.I.S.
              @dslraser dann versuch mal folgendes mit deinen Daten.
              const request = require('request');
              function requestLocations(token, key) {
                  const options = {
                      url: 'https://api.smart.gardena.dev/v1/locations',
                      method: 'GET',
                      headers: {
                          'Authorization': 'Bearer ' + token,
                          'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                          'X-Api-Key': key
                  request(options, (error, response, body) => {
                      console.log(body);
              • dslraser
                @J-A-R-V-I-S
                Das ist die andere Methode, oder ?
                • J.A.R.V.I.S.
                  @dslraser das wäre das Abfragen der Locations. Du kannst da natürlich auch eine Funktion draus machen. Habe es oben geändert.
                  • Jey Cee
                    @dslraser Die erste API ist für die Anmeldung, die Zweite zur Steuerung der Gardena Geräte. Du brauchst also beides.
                    In Zeile 8 muss der Token aus Skript eins rein.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by dslraser
                      @Jey-Cee sagte in Hilfe bei Gardena API:
                      Den habe ich noch nicht und auch noch nicht genau verstanden wie ich den ins Log oder in eine Variable bekomme.
                      • J.A.R.V.I.S.
                        @dslraser
                        Damit bekommst du den Token. Und dann rufst du die zweite Funktion auf.
                        requestLocations(token, appKey);
                        Meine Funktion ist ungetestet, da ich dort keine Zugangsdaten habe. Laut der Doku sollte die Abfrage aber so vonstattengehen.
                        • dslraser
                          @J-A-R-V-I-S
                          @Jey-Cee
                          So ?
                          const fetch = require('node-fetch');
                          const { URLSearchParams } = require('url');
                          const username = 'xxx@xxx.de';
                          const password = 'xxxxx';
                          const appKey   = 'xxxxx';
                          async function login() {
                            const params = new URLSearchParams();
                            params.set('grant_type', 'password');
                            params.set('client_id', appKey);
                            params.set('username', username);
                            params.set('password', password);
                            const res = await fetch('https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token', {
                              method: 'POST',
                              body: params
                            if (!res.ok) {
                              throw new Error(res.statusText);
                            return res.json();
                              const options = {
                                  method: 'GET',
                                  headers: {
                                      'X-Api-Key': '6dc5b7d9-d426-4b58-84c8-c3733e08e9cb'
                                  console.log(body);
                          • J.A.R.V.I.S.
                            @dslraser
                                    method: 'POST',
                                    body: params
                                if (!res.ok) {
                                return res.json();
                                const options = {
                                    method: 'GET',
                                    headers: {
                                    console.log(body);
                            J.A.R.V.I.S. dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by
                              bzw. unten anders, da das sonst asyncron ausgeführt wird und du keinen Token erhälst:
                              let token = await login();
                              das untere
                              async function getData(appKey) {
                              getData(appKey);
                              • dslraser
                                @J-A-R-V-I-S
                                damit bekam ich
                                {"message":"Forbidden"}
                                • dslraser
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  getData(appKey);
                                  Damit habe ich nichts mehr im Log
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @dslraser sagte in Hilfe bei Gardena API:
                                    dann bau mal bitte in dieser Funktion eine Consolenausgabe ein, die den Token ausgibt.
                                    console.log(token);
                                    und verwende sonst einmal in der anderen Ausgabe anstatt body response.
                                    • dslraser
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      kommt kein Token im Log
                                      const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
                                      const password = 'xxx';
                                      const appKey   = 'xxx';
                                              method: 'POST',
                                              body: params
                                          if (!res.ok) {
                                          return res.json();
                                          const options = {
                                              method: 'GET',
                                              headers: {
                                                  'X-Api-Key': 'xxx'
                                              console.log(response);
                                          console.log(token);
                                      getData(appKey);
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
                                        @dslraser probier einfach nur mal folgenden Code in einem eigenen Skrip aus:
                                        const options = {
                                            url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
                                            method: 'POST',
                                            body: {
                                                grant_type: 'password',
                                                client_id: appKey,
                                                username: username,
                                                password: password
                                        request(options, (err, response, body) => {
                                            console.log(body);
                                        • dslraser
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          damit schmiert es direkt ab
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: URLSearchParams is not a constructor
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:578:7)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at end (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:549:18)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1500:27)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:567:10)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at write_ (_http_outgoing.js:595:11)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.418	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            @dslraser habe es ausgebessert:
                                            const options = {
                                                method: 'POST',
                                                headers: {
                                                    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                                body: JSON.stringify({
                                                    client_id: appKey,
                                                    username: username,
                                                    password: password
                                                console.log(body);
                                            1.2k
                                            javascript
                                            10464
