    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Gardena API
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @dslraser last edited by
      @dslraser welche möchtest du denn abrufen?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @dslraser last edited by
        @dslraser du musst die Funktion login Ausführen:
        let token = login();
        So bekommst du den Token in deine Variable.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by dslraser
          @J-A-R-V-I-S
          im Grund die von meinem Gateway bzw. vom Irrigation Control zur Bewässerung.
          https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @dslraser last edited by J.A.R.V.I.S.
            @dslraser dann versuch mal folgendes mit deinen Daten.
            const request = require('request');
            function requestLocations(token, key) {
                const options = {
                    url: 'https://api.smart.gardena.dev/v1/locations',
                    method: 'GET',
                    headers: {
                        'Authorization': 'Bearer ' + token,
                        'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                        'X-Api-Key': key
                request(options, (error, response, body) => {
                    console.log(body);
            • dslraser
              @J-A-R-V-I-S
              Das ist die andere Methode, oder ?
              J.A.R.V.I.S. Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • J.A.R.V.I.S.
                @dslraser das wäre das Abfragen der Locations. Du kannst da natürlich auch eine Funktion draus machen. Habe es oben geändert.
                • Jey Cee
                  @dslraser Die erste API ist für die Anmeldung, die Zweite zur Steuerung der Gardena Geräte. Du brauchst also beides.
                  In Zeile 8 muss der Token aus Skript eins rein.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by dslraser
                    @Jey-Cee sagte in Hilfe bei Gardena API:
                    Den habe ich noch nicht und auch noch nicht genau verstanden wie ich den ins Log oder in eine Variable bekomme.
                    • J.A.R.V.I.S.
                      @dslraser
                      Damit bekommst du den Token. Und dann rufst du die zweite Funktion auf.
                      requestLocations(token, appKey);
                      Meine Funktion ist ungetestet, da ich dort keine Zugangsdaten habe. Laut der Doku sollte die Abfrage aber so vonstattengehen.
                      • dslraser
                        @J-A-R-V-I-S
                        @Jey-Cee
                        So ?
                        const fetch = require('node-fetch');
                        const { URLSearchParams } = require('url');
                        const username = 'xxx@xxx.de';
                        const password = 'xxxxx';
                        const appKey   = 'xxxxx';
                        async function login() {
                          const params = new URLSearchParams();
                          params.set('grant_type', 'password');
                          params.set('client_id', appKey);
                          params.set('username', username);
                          params.set('password', password);
                          const res = await fetch('https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token', {
                            method: 'POST',
                            body: params
                          if (!res.ok) {
                            throw new Error(res.statusText);
                          return res.json();
                            const options = {
                                method: 'GET',
                                headers: {
                                    'X-Api-Key': '6dc5b7d9-d426-4b58-84c8-c3733e08e9cb'
                                console.log(body);
                        • J.A.R.V.I.S.
                          @dslraser
                                  method: 'POST',
                                  body: params
                              if (!res.ok) {
                              return res.json();
                              const options = {
                                  method: 'GET',
                                  headers: {
                                  console.log(body);
                          J.A.R.V.I.S. dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • J.A.R.V.I.S.
                            J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by
                            bzw. unten anders, da das sonst asyncron ausgeführt wird und du keinen Token erhälst:
                            let token = await login();
                            das untere
                            async function getData(appKey) {
                            getData(appKey);
                            • dslraser
                              @J-A-R-V-I-S
                              damit bekam ich
                              {"message":"Forbidden"}
                              • dslraser
                                @J-A-R-V-I-S
                                getData(appKey);
                                Damit habe ich nichts mehr im Log
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  @dslraser sagte in Hilfe bei Gardena API:
                                  dann bau mal bitte in dieser Funktion eine Consolenausgabe ein, die den Token ausgibt.
                                  console.log(token);
                                  und verwende sonst einmal in der anderen Ausgabe anstatt body response.
                                  • dslraser
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    kommt kein Token im Log
                                    const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
                                    const password = 'xxx';
                                    const appKey   = 'xxx';
                                            method: 'POST',
                                            body: params
                                        if (!res.ok) {
                                        return res.json();
                                        const options = {
                                            method: 'GET',
                                            headers: {
                                                'X-Api-Key': 'xxx'
                                            console.log(response);
                                        console.log(token);
                                    getData(appKey);
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
                                      @dslraser probier einfach nur mal folgenden Code in einem eigenen Skrip aus:
                                      const options = {
                                          url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
                                          method: 'POST',
                                          body: {
                                              grant_type: 'password',
                                              client_id: appKey,
                                              username: username,
                                              password: password
                                      request(options, (err, response, body) => {
                                          console.log(body);
                                      • dslraser
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        damit schmiert es direkt ab
                                        host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                                        host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                                        host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: URLSearchParams is not a constructor
                                        host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                        host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:578:7)
                                        host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at end (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:549:18)
                                        host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1500:27)
                                        host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:567:10)
                                        host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at write_ (_http_outgoing.js:595:11)
                                        host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.418	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          @dslraser habe es ausgebessert:
                                          const options = {
                                              method: 'POST',
                                              headers: {
                                                  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                              body: JSON.stringify({
                                                  client_id: appKey,
                                                  username: username,
                                                  password: password
                                              console.log(body);
                                          • dslraser
                                            @J-A-R-V-I-S
                                            javascript.0	2020-01-12 00:37:36.398	info	(1208) script.js.11_Gardena.Gardena1: {"error":"invalid_client","error_description":"Invalid client: cannot retrieve client credentials"}
                                            javascript
                                            10461
