    4. buanet/iobroker kann adapter nicht updaten
    UNSOLVED buanet/iobroker kann adapter nicht updaten
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @mnl last edited by
      @mnl
      den habe ich aktuell.
        mnl last edited by
        @dslraser
        allerdings muss ich gerade meinen hm-rpc.0 adapter erst mal wieder ans laufen bringen...
          mnl last edited by
          @haselchen @dslraser
          Ich habe mir jetzt einfach einen Docker neu augesetzt und alles händisch übertragen, bis auf Backitup geht alles soweit einwandfrei.
          backitup.0	2019-12-29 16:14:35.000	error	(930) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //IP-NAS/Backups/Automatisierung/iobroker/Standard /opt/iobroker/backups  mount: permission denied
          Auf dem NAS habe ich keine Rechte oder ähnliches geändert, im Docker habe ich chmod 777 /opt/iobroker/backups zum test gemacht, hat leider auch nicht geholfen... habt ihr zufällig eine Idee?
          • haselchen
            haselchen Most Active @mnl last edited by haselchen
            @mnl
            Warum mountest du nicht den /opt/iobroker Ordner und kopierst bei Bedarf den Ordner als Sicherung auf ein anderes Laufwerk.
            Wenn ich Blödsinn mit meiner Installation mache kann ich immer wieder den Ordner zurückkopieren.
              mnl last edited by
              @haselchen
              da muss ich ja immer selbst dran denken 😉
              mit Backitup sichere ich auch gleichzeitig mysql und ccu, finde es (bisher) die einfachste Lösung, ohne mich drum kümmern zu müssen
              ich glaube im Docker von Buanet ist das Problem, die Rechte des nutzers iobroker... ich habe ihn in die Gruppe sudo gepackt, allerdings verlangt er dann immer das sudo password von iobroker, was nicht funktioniert und ich kenne es leider auch nicht.
                duffbeer2000 last edited by duffbeer2000
                Wenn man ein Backitup Backup hat dann kann man das ganze recht einfach wiederherstellen:
                1. Container mit einem leeren ioBroker Verzeichnis starten (Es wird automatisch mit einer blanken Installation gefüllt.
                2. Im ioBroker Verzeichnis ein neues Verzeichnis "backups" anlegen
                3. In das Verzeichnis "backups" das Backup kopieren das man wiederherstellen will
                4. In die Console des Containers gehen
                5. ioBroker Prozesse killen:
                  "pgrep -f '^io.' | sudo xargs kill -KILL"
                  "pgrep -f '^io.
                  ' |xargs kill -9"
                  Danach sollte kein ioBroker Prozess mehr laufen (mit dem Befehl top prüfen)
                6. Mit dem Befehl "cd /opt/iobroker" ins iobroker Verzeichnis wechseln
                7. Mit dem Befehl "iobroker restore 0" den Restore anwerfen.
                8. Nachdem der Restore durch ist, den Container neu starten.
                9. Warten bis alles wieder installiert ist. Es sollte danach alles wieder da sein bis auf die Adapter die man sich direkt aus Github installier hat, die muss man händisch nachziehen.
                  mnl last edited by
                  @duffbeer2000
                  Danke für deine Mühe, aber ich will kein Backup wiederherstellen sondern Backitup kann keine erstellen, bzw. nicht auf das NAS Kopieren, da er es nicht mounten kann, das ist mein Problem 🙂
                    duffbeer2000 @mnl last edited by duffbeer2000
                    @mnl Ich hatte das als TIpp gesehen da du vorher den ioBroker händisch komplett neu aufgesetzt hast.
                    Kann es zufällig sein das nicht die Rechte von "/opt/iobroker/backups" das Problem sind sondern der Zugriff auf "//IP-NAS/Backups/Automatisierung/iobroker/Standard" nicht funktioniert? Könntest prüfen indem du das NAS/Copy deaktivierst. Läuft dann ein Backup durch passen die Berechtigungen im Container.
                    Für sudo ist im Container kein Passwort gesetzt, somit kommst du aus dem Context vom User iobroker nicht heraus, das ist auch korrekt so.
                      mnl last edited by
                      @duffbeer2000
                      Danke für die Antwort und sorry für die späte Rückantwort...
                      Ja, wenn ich es Lokal speichern lasse, funktioniert das Backup, mit Berechtigung meinte ich, das iobroker keine Berechtigung hat, ein Laufwerk im Container zu mounten, mit den selben Anmeldedaten ging es vorher, wo iobroker direkt auf dem RPi lief, ohne Container.
                        mnl last edited by
                        mit FTP geht es, nur nur sobald ich es mounten will, funktioniert es einfach nicht
                          Hab mich mal etwas mit Mount in docker beschäftigt. Das ist wohl ein leidiges Thema. Die einfachste Variante wäre darauf zu verzichten und stattdessen direkt den NFS share per bind Mount im docker einzubinden. Dann braucht man es nicht mehr im Container zu mounten.
                          buanet docker update adapte update
                          2696
