    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      rumpelstilzche last edited by rumpelstilzche
      funktioniert auch nicht bei mir 😥
        WW1983 @craysee last edited by
        @craysee said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        @xADDRx
        wie hast du die abgerundeten Ecken hinbekommen bei der Bannercard?
        Cray
        Dein Theme muss folgende Positon haben: ha-card-border-radius: '10p
        • marcuskl
          marcuskl last edited by
          Ich habe gemerkt, manche MDI Icons funktionieren garnicht.
          Hatte schon 2 Icons, die nicht angezeigt werden, leider auch darunter das neue IoBroker Icon (mdi:iobroker) 😞
          Jemand eine Idee warum ?
          • Garfonso
            Garfonso Developer @marcuskl last edited by Garfonso
            @marcuskl
            das hab ich auch festgestellt und würde mich mal interessieren... hm.
            Habe dazu was gefunden: https://community.home-assistant.io/t/music-mdi-icon-not-showing/12182/14
            Vermutlich müssten wir dafür im Adapter was von HomeAssistant aktualisieren (da bin ich allerdings überfragt).
              craysee @WW1983 last edited by
              @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              @xADDRx
              Cray
              das muss ich doch unter die Karte schreiben, oder? Also so:
              type: 'custom:banner-card'
              card:
              - border-radius: 25px
              Da habe ich alles versucht, ha-card:, style: etc, aber es passiert nix. Der Befehl scheint erkannt zu werden, da ansonsten ja eine Fehlermeldung kommt.
              Kannst du das nochmal näher erläutern bitte.
              Danke.
              Cray
                @xADDRx
                Cray
                card:
                Danke.
                Cray
                Sorry, hätte es direkt erwähnen können. In den Einstellungen des Lovelace Adapter kannst du bei Theme das Erscheinungsbild ändern. Der die Zeile für die Ecken der Cards habe ich geld markiert:Anmerkung 2020-01-11 195102.png
                  @Garfonso
                  Die Lightcard zeigt bei mir Lampen die aus sind rot an (aber auch nicht immer). Weißt du vielleicht woran es liegen kann? Soweit ich feststellen kann sind nur Lampen die über den Hue Adapter laufen. Habe eine Hue Lampe über den Zigbee Adapter laufen lassen. Da tritt es nicht auf:
                    fd_samdi last edited by fd_samdi
                    Ich hab noch ein Problem mit der Lightcard und meinem Osram Smart+ LED Band angebunden via Deconz.
                    Wenn ich eine Farbe auswähle, wird level.color.saturation auf 100 gestellt, über Deconz ist der Maximalwert aber 255.
                    (17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                    Genauso siehts aus mit level.color.hue. Deconz erwartet einen Wert zwischen 0 - 360.
                    Ansonsten wenn man level.color.temp auf level.color.temperature ändert, passt das soweit.color.JPG
                      andi2055 last edited by andi2055
                      Ich versuche mein Kamerabild einzubinden mit sich selbst aktualisiertem Bild.
                      type: picture-entity
                      entity: camera.States_Cam
                      camera_view: live
                      aspect_ratio: 50%
                      stream_source: 'http://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
                      still_image_url: 'https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
                      camera.States_Cam = https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi
                      es wird leider nichts angezeigt
                      Wenn ich camera.States_Cam ändere auf eine URL = https://www.iobroker.net/static/media/iobroker-logo.ef24af4f.svg -> dann wird ein Bild angezeigt
                      So wird ein statisches Bild der Cam angezeigt (ohne sich zu aktualisieren).
                      Die folgenden Beispiele funktionieren also als statisches Bild (ohne Aktualisierung)
                      type: picture-glance
                      image: 'https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
                      entities: []
                      aspect_ratio: 0%
                      camera_view: live
                      oder auch so:
                      type: picture
                      tap_action:
                        action: url
                        url_path: 'rtsp://192.168.3.37:8554/unicast'
                      hold_action:
                        action: none
                      Hat noch jemand eine Idee wie ich das Cam-Bild einbinden kann?
                        g.polat @andi2055 last edited by
                        @andi2055
                        so klappt es bei mir:
                        entity: camera.Einfahrt
                        aspect_ratio: 50%
                        show_state: false
                        show_name: false
                        hold_action:
                          action: more-info
                        tap_action:
                          action: navigate
                          navigation_path: kamera
                        A C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @WW1983 last edited by
                          @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Also bei haben die Lampen, die Farbe unterstützen, das Icon in der Farbe, die eingestellt ist. Ist das vielleicht der Effekt, den du siehst? Kannst du mal gucken, was in den Farbstates so steht, wenn du die Lampe ausmachst? Setzt der Hue Adapter das alles auf 0? (hue = 0 = rot)
                          @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Ok, das wurde bisher nicht berücksichtigt. Wenn im state 255 als Maximalwert angegeben ist, sollte es jetzt gehen. Mal installieren mit der URL (ohne etwas davor):
                          "Garfonso/iobroker.lovelace#hue"
                          Bei Hue weiß ich nicht, woran es liegt. Hier kommt da 0-360, wie zu erwarten. Steht da ggf. etwas im Maximalwert des States?
                          W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            WW1983 @Garfonso last edited by
                            @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Die Farbe selber scheint bei mir auf 46 zu stehen:
                              fd_samdi @Garfonso last edited by fd_samdi
                              @Garfonso Hab gerade neu installiert mit "Garfonso/iobroker.lovelace#hue"... hab das Problem aber immer noch:
                              Log: (17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "WZ_Couchlampe sat",
                                  "type": "number",
                                  "role": "level.color.saturation",
                                  "min": 0,
                                  "max": 255,
                                  "read": true,
                                  "write": true
                              Im state ist der Max-Wert 255.
                              Bei Hue taucht im Log dieses auf:
                              Log: (17497) setLightState: {"hue": 8192} 3 deconz.0.Lights.3.hue
                              Im Datenpunkt steht aber dann 305.1
                              8192 ist auch das, was dann an Deconz geschickt wird:
                              Log: (17497) options: {"url":"http://192.168.178.52:80/api/#########/lights/3/state","method":"PUT","headers":"Content-Type" : "application/json","body":"{"hue": 8192}"}
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "WZ_Couchlampe hue",
                                  "type": "number",
                                  "role": "level.color.hue",
                                  "min": 0,
                                  "max": 360,
                                  "read": true,
                                  "write": true
                              Achja, mal vielen Dank für deine Arbeit. Lass uns wissen, wenn ich bei irgendwas unterstützen können.
                                andi2055 @g.polat last edited by
                                @g-polat
                                bei mir leider nicht.
                                Ich vermute es liegt an der Kamera. Obwohl ich das Bild über die anderen Varianten ja darstellen kann...
                                  @WW1983
                                  danke für die ausführliche Beschreibung. Leider passiert trotzdem nichts (habe einfach die Zeile dort eingefügt). Bei mir steht aber unter besagter Stelle auch nichts weiter (während bei Dir alles voll ist). Werde mich mal ein wenig über YAML informieren, ansonsten bringt das ja nichts, wenn ich hier wegen jeder Änderung fragen muss. Aber mal grundsätzlich, was muss dort eingetragen werden und was kann ich direkt bei der Karte eintragen? Gibt es da eine Liste (die ich eventuell übersehen hab...)? Oder ändert sich das im Laufe der weiteren Entwicklung des Adapters?
                                  Danke und Gruß
                                  Cray
                                    @andi2055 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    @g-polat
                                    Hast du eine Camera enitity mit Link zum Bild angelegt?
                                      @g-polat
                                      ja. Wenn ich ein Snapshot der Cam auf einem Webserver speichere und diesen Link in die Entity eintrage, dann wird dieses Bild auch angezeigt. Nur die URL der Cam direkt macht mit picture-entity Probleme.
                                      picture-glance und picture funktionieren hingegen (zeigen aber auch nur ein statisches Bild)
                                      Ich vermute es liegt an der Cam. Das ist eine Xiaomi Defang mit einer alternativen Firmware ohne Cloud-Zwang.
                                      Hier gibt es wohl in einigen Fällen Probleme mit der Bildausgabe wie in diesem Fall hier.
                                      Siehe auch: Issue mit currentpic.cgi
                                      Trotzdem Danke!
                                        @craysee
                                        Bei mir ist es voll, da ich ein individuelles Theme nutze. Wenn du das originale Escheiniungsbild behalten und nur die Kanten abrunden willst musst du vermutlich folgendes eintragen:
                                        theme:
                                        ha-card-border-radius: '10px'
                                        und in dem Feld (Standardthema) dadrüber dann "theme" auswählen
                                        Insgesamt weiß ich nicht wo du dich in YAML einlesen kannst. Kenne mich da leider auch nicht aus. Habe auch nur ein "Theme" kopiert und dort eingefügt. Hier z.B. findest du einige:
                                        https://www.awesome-ha.com/#themes
                                        Da einfach den "Code" kopieren und in den gezeigten Bereich einfügen.
                                          andi2055 @andi2055 last edited by andi2055
                                          @g-polat
                                          Trotzdem Danke!
                                          @g-polat
                                          ich habe jetzt die https Umleitung deaktiviert. Nun wird ein Bild angezeigt. Dieses aktualisiert sich aber nur, wenn ich die Seite neu lade.
                                          Ich hatte mir das so vorgestellt, dass sich das im Sekundentakt aktualisiert und wie ein Video aussieht?
                                          Ist das bei dir der Fall?
                                            @g-polat
                                            Trotzdem Danke!
                                            @g-polat
                                            Bei mir wird das Bild alle 10 Sekunden aktualisiert.
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376853
