    4. Mehrere Thermometer mit Display?
      wolkenloser @tcj last edited by
      @tcj Hi, ich bin Gerade Gedanklich an der gleichen Stelle und verstehe auch überhaupt nicht wieso es diese Thermometer nicht mit WLAN und MQTTT gibt, zumal der Hersteller hier ja bereits sehr stark vertreten ist.
      Anscheinend gibt es in dem Preissegment nichts.
      Die Anbindung an IOBROKER hat Mathias Kleine gezeigt:
      https://youtu.be/sobxUG92lpU
      tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tcj
        tcj @wolkenloser last edited by
        @wolkenloser Ich habe jetzt die kleinen runden Zigbee HT Sensoren ohne Display von Xiaomi/Aqara an der Wand kleben.
          wolkenloser last edited by wolkenloser
          Ja, die hab ich auch.
          Das Interessante war ja hier welche zu haben, die man direkt im Raum ablesen kann.
          Ich glaube ich habe welche mit Zigbee gefunden.
          LCD TEMPERATUR ZIGBEE
          tcj paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • tcj
            @wolkenloser Ich glaube, die gab es im September wohl noch nicht.
            Jetzt kaufe ich mir keine neuen mehr - bräuchte acht Stück.
              paul53 @wolkenloser last edited by
              @wolkenloser sagte:
              Damit die Batterie 1 Jahr hält: max. 20 Telegramme pro Tag. Deshalb wird nur gesendet, wenn sich die Temperatur um +/-0,5 K und die rel. Luftfeuchte um +/-5 % ändert. Wem das reicht ?
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @tcj last edited by
                @tcj said in Mehrere Thermometer mit Display?:
                Die runden Xiaomi MiJia mit Anzeige sind mir bekannt, aber die haben ja "nur" Bluetooth und wie bekomme ich das dann quer durch die Wohnung zum iobroker-Rechner?
                Mit einem 4€ esp32 und esphome kannst du deine miJia Werte mittels mqtt quer durch die Wohnung zum broker schicken 😉
                tcj R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • tcj
                  tcj @OpenSourceNomad last edited by
                  @OpenSourceNomad Wo warst du vor vier Monaten? 😢
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                    @paul53 said in Mehrere Thermometer mit Display?:
                    Ich habe mich u.a. auch deswegen gegen batteriebetriebene Spielereien entschieden.
                    Meine Spielereien baue ich mir selbst:
                    alt text
                    Kosten für dieses Modell mit Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck liegen bei 5€. Wahlweise kann man es auch noch mit PIR, Doppler Radar, Gas Sensoren oder anderen Spielereien aufrüsten 😉
                    Powered by esphome
                      heinzie last edited by
                      Ich habe auch lange gesucht und mache es mit 2 Komponenten:
                      Aqara Temperatursensor zur Vernetzung
                      und zur Anzeige
                      Wobei das Display schon wirklich gut ist mit dem ink Display
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @heinzie last edited by OpenSourceNomad
                        @heinzie said in Mehrere Thermometer mit Display?:
                        Displays (u.a. e-ink) gehen natürlich auch mit esphome im Selbstbau.
                        alt text
                        Was mir besonders an dem ganzen System gefällt: Ich kann das update Intervall sowie die Präzision (natürlich im Rahmen der Hardware) selber entscheiden. Und am Display kann ich natürlich auch alle nur erdenklichen Informationen von der Zentrale oder aus dem Internetz anzeigen lassen.
                        Kommen dann z.b. solche Perlen bei rum:
                        alt text
                        https://github.com/bruxy70/Home-Assistant-ESPHome-Weather-Station
                          Mr.X @OpenSourceNomad last edited by
                          Hat inzwischen vielleicht jemand Erfahrungen mit den runden Tuya Zigbee mit Display?
                          https://de.aliexpress.com/item/4000843004202.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.515038f7ZyUguL&algo_pvid=ca563ab9-9b0b-45de-8a55-d9d544279fd8&algo_expid=ca563ab9-9b0b-45de-8a55-d9d544279fd8-2&btsid=2100bb4916103583025965213e1e74&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Mr.X last edited by
                            @Mr-X
                            Ich hab so einen bei mir liegen. Funktioniert soweit unauffällig, ist aber verhältnismässig schlecht beim Batterieverbrauch. 2 AAA pro Jahr muss man rechnen.
                            A.
                              Mr.X @Asgothian last edited by
                              @Asgothian hmm. hauptsache die funktoineren, danke.
                              Also brauchst du insgesamt dann 2 sets a 2 AAA Batterien pro Jahr?
                              Oder halten die 2 die rein kommen ein Jahr?
                              • Asgothian
                                @Mr-X Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Das Set welches mit dem Thermostat gekommen ist hat ca. 8 Monate gehalten. Bessere halten ggf. länger.
                                A.
                                  @Asgothian Danke, werde es dann mal mit zwei wagen.
                                    Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by Rushmed
                                    @OpenSourceNomad sagte in Mehrere Thermometer mit Display?:
                                    Gigts dafür ne genaue Anleitung? Kann ein ESP mehrere BLE Sensoren empfangen und per MQTT an den ioBroker bringen? Geht das auch mit nem ESP8266 den hätte ich noch hier rumliegen?
                                    Edit:
                                    Habs mit nem ESP32 teilweise hinbekommen. Meine Probleme sind dass der ESP nicht standalone läuft sondern nur nach dem installieren am Raspi und das meine MQTT Struktur wie Kraut und Rüben aussieht, bzw. garnicht geparsed werden kann.
                                    Kannst du evtl deine .yaml teilen?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @OpenSourceNomad last edited by
                                      alt text
                                      Powered by esphome
                                      Na Ja, ein ehrlicher Vergleich beinhaltet dann auch noch Netzteil, Kabel und Gehäuse / Abdeckung. Da kommen also noch mal 5 Euro oben drauf. Mit Display dann noch etwas mehr. Dann ist man preislich schnell da wo auch der oben angegebene Zigbee Sensor landet. Dazu kommt der WAF - Schön ist anders 😉 bzw. schön ist das nur wenn man es schön macht - dann ist es aber hobby.
                                      Auch das Thema
                                      @paul53 sagte in Mehrere Thermometer mit Display?:
                                      ist meiner Meinung nach zumindest in "normalen" Wohnräumen nur bedingt ein Problem. Ich kenne niemanden der mal eben so 20.5 grad von 20.0 grad unterscheiden kann. Braucht man deswegen also eine höhere Auflösung ?
                                      A.
                                        Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                                        @rushmed Habs jetzt mit nem ESP32 und Tasmota gelöst, klappt prima.
                                        79.9k
                                        thermometer
                                        2050
