    4. Bose Soundtouch steuern
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      Ja, ich habe auch eine Homematic CCU und steuere inzwischen alles was vorher die CCU gemacht hat jetzt über ioBroker.
      In der CCU gibt es keine Programme mehr, nur noch Systemvariablen.
      Hast Du die Adapter "HM-rega" und "HM-rpc" aktiviert?
      Dann ist das was du vorhast leicht umzusetzen.
      Was ist bei Dir "Licht"? Ein Zwischenstecker?
        Awacs2000 last edited by
        Ja, "HM-rega" und "HM-rpc" habe ich aktiv.
        Ich habe ja auch schon ein Board mit VIS gebaut und das klappt alles super.
        Mir ist eben nur nicht klar, wie ich nun in der CCU sagen würde, dass, wenn sich der Zustand meines Tasters (HM-RC-2-PBU-FM) in der Küche ändert (z.B. Einschalten morgens um 7 Uhr),
        sich die BoseSoundtouch auf Preset1 einschalten soll.
        Aber du sagst ja nun, dass Du alles auch über ioBriker bauen kannst.
        Ich habe gestern ein wenig mit Szenen rumgespielt, aber noch nicht ganz verstanden, ob das das ist, was ich suche/benötige.
        Vorhanden ist ja im IOBroker alles, denke ich:
        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24239350cj.jpg" />
        ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24239359gu.jpg" />~~
        • htrecksler
          Szenen sind in ioBroker noch relativ neu. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, aber es gibt sicher welche im Forum hier die an der Stelle helfen können.
          Ich baue mir meine "Szenen" eigentlich lieber selber über entsprechende Scripts.
          Sicherlich kannst Du die Soundtouch auch irgenwie über die CCU ansprechen, aber einfacher ist es über ioBroker.
          Ich schreibe Dir später heute (muss jetzt spazieren gehen 🙂 ) ein Beispiel wie Du z. B. immer morgens um 07:00 Uhr das Licht einschalten und die Bose auf ein bestimmtes PRESET und eine Volume einstellen kannst.
          Das meiste was dazu erforderlich ist hast Du bereits in Deinem Script. Es fehlt eigentlich nur noch ein "Schedule" und ein paar Befehle.
          Aber generell würde ich (um die CCU möglichst nicht zu belasten) alles über ioBroker steuern (wenn ioBroker 24/7 läuft)
          12801_log_2018-12-10.docx
            Ich muss erst später wieder spazieren mit den Hundis! 😄
            Wie gesagt, die Bose soll erst reagieren, wenn ich morgens, sagen wir mal um 7 Uhr, in die Küche komme und das Licht einschalte bzw. den Homematic-Taster betätige.
            Ist es vor 7 Uhr oder nach 9 Uhr soll das nicht mehr passieren. Sprich, wenn ich nachts an de Kühlschrank gehe, soll natürlich kein Radio anspringen.
            • Jey Cee
              Hi Awacs,
              soweit ich weiss kann man mit Szenen nicht prüfen wieviel Uhr es ist. Dazu braucht man auf jedenfall ein Script, daher würde ich es auch mit einem Script machen.
              Hier mal ein Link zu einer Script Sammlung http://www.iobroker.net/?page_id=57&lang=de#scripting
              In dieser Sammlung befindet sich ein Script zum prüfen wieviel Uhr es ist, das muss als global markiert werden.
              Hier der Link: http://www.iobroker.net/?smd_process_do … ad_id=2109
              Hier ein Script Beispiel wie man das IsTimeInRange Script verwenden kann:
              const von = "06:00:00";
              const bis = "23:00:00";
              on({
                  id: "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.MOTION"/*B BWM.MOTION*/,
                  val: true
              }, function(obj) {
                  if (isTimeInRange(von, bis)){
                  PresetSetzen('PRESET_1');
              Jede Status Änderung auf der CCU wird sofort an ioBroker weitergeleitet, das heisst du musst nur auf die Änderung der entsprechenden Object ID reagieren.
              • htrecksler
                Da war der Jay cee schneller 😄
                Der musste auch nicht spazieren 😄
                  Das hilft mir aber doch zunächt einmal nicht, oder?
                  Ich möchte ja, das bei Statusänderung des Küchen-Lichtschalters (STATE geht auf "True") erst
                  die SoundTouch auf Preset_1 schalten mit Lautstärke 25.
                  So würde ich das doch wahrscheinlich nut zeitgesteuert einschalten, oder?
                  • htrecksler
                    Nee, es würde in der Zeit von 06:00 bis 23:00 (das muss eben korrigiert werden auf 06:30 bis 07:30 o. ä)
                    bei Betätigung des Schalters (dort muss dein Schalter eingesetzt werden) das Preset_1 gesetzt werden (die Funktion Volumesetzen muss Du wenn erforderlich noch hinzufügen)
                      Ich hasse Skripte! 😉
                      Komme ich nie so richtig klar mit bzw. habe ich kein Verständnis für.
                      Also, wäre dann ja wahrscheinlich so:
                      on({
                          id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE"/*B BWM.STATE*/,
                          val: true
                      }, function(obj) {
                      Wobei mir nicht klar ist, was bei BWM hinkommt und was das überhaupt bedeutet.
                      Wo packe ich das Skipt denn dann hin. Mit hier rein?
                      createState('BoseVolume', 10);
                      createState('Bose_Preset_1', {type: 'boolean'});
                      createState('Bose_Preset_2', {type: 'boolean'});
                      createState('Bose_Preset_3', {type: 'boolean'});
                      function VolumeSetzen(pWert) {
                          var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
                          var request = require('request');
                          request.post({
                              url:     'http://192.168.xxx.xx:8090/volume',
                              body:    BodyString
                          }, function(error, response, body) {
                              if (error) log(error, 'error');
                      on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
                          lVolume = getState("javascript.0.BoseVolume");
                          VolumeSetzen(lVolume.val);
                      function PresetSetzen(pWert) {
                          var BodyString = '<key state="release" sender="1LIVE">' + pWert + '</key>';
                          request.post({
                              url:     'http://192.168.xxx.xxx:8090/key',
                              //body:    '<volume>20</volume>'
                              body:    BodyString
                      on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_1", val: true}, function () {
                          setState("javascript.0.Bose_Preset_1", false);
                      on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_2", val: true}, function () {
                          PresetSetzen('PRESET_2');
                          setState("javascript.0.Bose_Preset_2", false);
                      on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_3", val: true}, function () {
                          PresetSetzen('PRESET_3');
                          setState("javascript.0.Bose_Preset_3", false);
                      on({
                          val: true
                      }, function(obj) {
                      Sorry, aber für Skripte bin ich einfach zu blöd. :oops:
                      • htrecksler
                        Das ist zum einen Dein Datenpunkt…
                        und der der hintere Teil
                        /*B BWM.STATE*/
                        ist einfach nur die Beschreibung des Datenpunkte von "Jay cee" (BWM = Bewegungsmelder)
                        das wird im Script nicht berücksichtigt weil es auskommentiert ist
                        das hier
                        ist das Zeichen das ein Kommentar beginnt
                        das hier
                        beendet den Kommentar
                        • htrecksler
                          ich hab auf die Schnelle mal das Script ein wenig sortiert und in sich autark lauffähig gemacht.
                          Das bedeutet, das Du lediglich dieses Script benötigst (kein weiteres globales Script - ich glaube das wäre für den Anfang noch zu kompliziert)
                          die beiden Functionen die Jay cee im globalen Script hatte sind jetzt in diesem integriert.
                          Wenn Du morgens in der Zeit zwischen 06:30 und 07:30 den Schalter (hm-rpc.0.MEQ0665905) auf "An" stellst, geht das Licht an und gleichzeitig sollte PRESET_1 und Volume 25 gesetzt werden. Die Soundtouch wird quasi aus dem Standby geweckt.
                          Da ich das nicht testen kann übernehme ich allerdings keine Garantie 🙂
                              request.post({
                                  body:    BodyString
                              request.post({
                                  body:    BodyString
                          function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                              var now = new Date();
                              var lower = addTime(strLower);
                              var upper = addTime(strUpper);
                              var inRange = false;
                              if (upper > lower) {
                                  // opens and closes in same day
                                  inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                              } else {
                                  // closes in the following day
                                  inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                              return inRange;
                          function addTime(strTime) {
                              var time = strTime.split(':');
                              var d = currentDate();
                              d.setHours(time[0]);
                              d.setMinutes(time[1]);
                              d.setSeconds(time[2]);
                              return d;
                          function currentDate() {
                              var d = new Date();
                              return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                          on({id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE", val: true}, function(obj) {
                              var lVon = "06:30:00";
                              var lBis = "07:30:00";
                              if (isTimeInRange(lVon, lBis)) {
                          		VolumeSetzen(25);
                            Wieder mal vielen Dank für Deinen Benühungen. Leider klappt das so noch nicht, warum auch immer. Die Uhrzeit habe ich natürlich abgeändert auf 20:00 bis 21:00 Uhr.
                            Im Log sehe ich:
                            ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:161:17)
                            ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:389:17)
                            ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2209:28)
                            ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2215:45)
                            ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:393:48
                            ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1050:48)
                            ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at Object. (script.js.BoseVolume:76:9)
                            ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at isTimeInRange (script.js.BoseVolume:31:17)
                            ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at addTime (script.js.BoseVolume:46:13)
                            ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error currentDate is not defined
                            message 2016-01-10 20:44:52 error hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE [object Object] currentDate is not defined
                            • htrecksler
                              hatte im script noch was vergessen…
                              hab das Script im vorherigen Post aktualisiert.
                              testest du nochmal?
                              Ach ja, die IP der Soundtouch muss auch noch editiert werden. Sind ja nur xxx.xxx drin
                                Ja, die IP hatte ich natürlich geändert.
                                Die Zeit habe ich auch geändert, aber es klappt immer noch nicht.
                                LOG sieht aber aktuell ok aus.
                                javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                                javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info Start javascript script.js.BoseVolume
                                javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info received all objects
                                javascript-0 2016-01-10 21:04:48 info received all states
                                javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info requesting all objects
                                javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info requesting all states
                                javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                • htrecksler
                                  ich schau morgen und versuche es bei mir zu testen
                                  8066_log_fehler.txt
                                  8066_skript.txt
                                    Kein Stress und gute Nacht!
                                      Hi!
                                      Und, konntest Du schon testen?
                                      • htrecksler
                                        Kannst Du mal bitte im Admin unter Zustände nachsehen wie der Datenpunkt .state steht wenn er an oder aus ist?
                                        Steht der bei an auf "1" oder auf "true".
                                        In dem Script gehe ich von "true" aus. Bei mir sind die Lichter alles Zwischenstecker und bei denen ist das so.
                                        Jetzt weiß ich nur nicht was Du einsetzt.
                                        • htrecksler
                                          wenn der Wert für an "1" ist, dann muss das script ganz am Ende wie folgt geändert werden.
                                             // var lVon = "06:30:00";
                                             // var lBis = "07:30:00";
                                             // if (isTimeInRange(lVon, lBis)) {
                                                  VolumeSetzen(25);
                                            geht auf "true", wenn ich den Taster betätige.
                                            286
                                            65184
