    4. CCU reagiert nicht mehr
      Phantomio last edited by
      in der Zwischenzeit habe ich einiges verändert:
      • CCU2 Update auf die Firmware 2.17.15
      • fast alle Programme auf der CCU deaktiviert und über ioBroker laufen lassen.
      Zwischendurch hatte ich das Gefühl das es mit jedem Programm was ich auf der CCU2 deaktiviert habe besser wurde.
      Meine Ursprüngliche Installation (Raspbian wheezy) habe ich geschrottet. Da habe ich die Chance genutzt um direkt Jessie lite zu installieren.
      Dementsprechend auch alle Adapter auf die neueste Version (Mittlerweile nicht mehr ganz die neueste … siehe unten).
      Da ich wohl meinen Raspberry pi 2 mit Adaptern ein wenig überladen habe,
      ist es teilweise im vis sehr träge, läuft aber bislang recht stabil.
      1 GB RAM ist wohl nicht genug für solche Vorhaben :lol:
      Bin gerade auf der Suche nach einem anderen System bzw. am überlegen mir einen zweiten / dann aber pi 3 zuzulegen.
      Oder lieber gleich einen Stromsparenden Rechner laufen lassen?!?
      Bin noch unentschlossen :roll:
      Phantomio
        dwm last edited by
        hat sich das Problem mit der abstürzenden Rega eigentlich schon irgendwie aufgeklärt?
        Ich hatte das jetzt auch schon das zweite Mal, gestern nachdem ich relativ intensiv mit Vis Oberflächen gebaut hatte. Die CCU2 (sprich, die hm-rega) hats im Lauf von 4h zweimal verbröselt. …
        Hab jetzt mal den iobroker deaktiviert, mal schaun was jetzt passiert.
        CU
        Werner
          mamoel last edited by
          Seit ich gestern meinen Raspberry Pi2 komplett neu aufgesetzt habe (aktuelles Raspbian Jessie + ioBoker nach aktuellster Anleitung), hängt auch bei mir die CCU2 nach wenigen Minuten. Nur Raspi abklemmen und CCU2 Reboot helfen dann.
            dtp last edited by
            Kann mich eigentlich nicht beschweren. ioBroker und CCU2 (jeweils mit aktuellster FW) laufen bei mir seit Wochen absolut stabil und problemlos. ioBroker läuft übrigens auf einem Raspi 3.
            Hab aber auch nur die nötigsten Adapter aktiviert.
            filename="2016-07-30_15h48_42.png" index="0">~~
            Gruß,
            Thorsten
              Ich habe heute Vormittag nochmals alles neu installiert (inkl. Raspbian). Obwohl ich alles identisch installiert habe (bis auf die Reihenfolge der Adapter) läuft jetzt wieder alles wie geschmiert.
              Das ist wirklich seltsam.
                Kunibert last edited by
                Bei mir läuft es inzwischen seit Wochen stabil, obwohl ich jede Menge Adapter aktiviert habe. Ich nutze den Raspi 3. Die Lösung scheint bei mir gewesen zu sein, dass ich die CCU2 nochmal um viele Programme "entschlackt" habe und auch die Diagrammfunktion deaktiviert und die SD-Karte herausgenommen habe. Seitdem läuft alles also vermute ich, dass die CCU2 einfach teilweise zu schwach auf der Brust ist und weniger Workload bessere Performance bedeutet.
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  @dtp:
                  Gruß,
                  Thorsten `
                  Geht mir genauso.
                  Den hm-rpc.01 hast du wahrscheinlich für cuxd, richtig?
                  Hab erst vorgestern das video dazu gesehen, dass man so cuxd dazu holt. Habe es bisher nicht gemacht. Cuxd muss aber weiterhin auf der CCU2 laufen, richtig?
                  Programme auf der CCU2 entschlacken und auf iobroker laufen zu lassen ist auch noch mein Ziel.
                    dtp last edited by
                    @lobomau:
                    Den hm-rpc.01 hast du wahrscheinlich für cuxd, richtig? `
                    Korrekt.
                    @lobomau:
                    Hab erst vorgestern das video dazu gesehen, dass man so cuxd dazu holt. Habe es bisher nicht gemacht. Cuxd muss aber weiterhin auf der CCU2 laufen, richtig? `
                    Auch korrekt. Es werden ja lediglich die CUxD-Datenpunkte mit dem RPC-Adapter ausgelesen. CUxD erfüllt auf meiner CCU2 unter Anderem auch so wichtige Aufgaben, wie den System.Exec-Ersatz und die Timer-Steuerung.
                    @lobomau:
                    Programme auf der CCU2 entschlacken und auf iobroker laufen zu lassen ist auch noch mein Ziel. `
                    Das würde ich persönlich nur mit Dingen machen, die eben auch ohne CCU funktionieren. Also z.B. so was, wie Feiertag- oder Sonnenstandskripte oder dergleichen. Wenn es jedoch um die Auswertung und Steuerung von HM-Komponenten geht, lasse ich die zugehörigen Programme und Skripte auf der CCU. Meine CCU2 läuft seit Jahren mit der jeweils aktuellsten Firmware sehr zuverlässig. Ich hatte z.B. noch nicht einen einzigen Absturz oder Hänger. Auch nicht, seitdem ich vor einigen Wochen von CCU.IO auf den ioBroker gewechselt bin.
                    Gruß,
                    Thorsten
                      michihorn last edited by
                      Hallo
                      meine CCU schmiert auch sporadisch ab. Derzeit habe ich auch häufig Kommunikationsfehler zu einzelnen Geräten. Selten die selben.
                      Im IOBroker habe ich festgestellt das die Rega-Ebene Fehlermeldungen bringt.
                      Ich muß dann die CCU2 vom Strom trennen, dann läuft es wieder eine gewisse Zeit.
                      Michael
                        edward last edited by
                        …arg irgendwie...
                        Aber wartet mal bis Bluefox wieder vom Urlaub retour ist, der hat sicher eine Lösung parat!
                        etv
                          Stoni last edited by
                          Gibt es hier schon Lösungen? Hab gestern ioBroker auf nem Raspi3 installiert und nach Aktivierung des hm-rpc Adapters kackt die CCU2 ab. Hilft nur, das Netzwerkkabel am Raspi zu ziehen…
                          • eric2905
                            eric2905 last edited by
                            Hallo Stoni,
                            zweimal die gleiche Frage?
                            Gruß,
                            Eric
                            42
                            10802
