    • s.bormann
      s.bormann Most Active @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      @ts020339 Habe ich auch. Liegt daran, dass der Web-Server keine CORS-Header für andere Ports sendet, und der Browser daher die Verbindung verbietet.
      Nach Diskussion in der Entwicklergruppe war die Aussage, dass die Konfigurationsseite die Daten nicht bisher vom Web-Adapter beziehen soll, sondern direkt über die jeweilige Admin-Instanz.
      Dürfte @s-bormann auch interessieren.
      Kannst Du das noch mal etwas näher erläutern? Ich dachte, das CORS-Problem tritt nicht auf, wenn Admin und web-Adapter das gleiche Protokoll (also beide HTTP oder beide HTTPS) benutzen. Was muss ich ändern, damit es klappt?
      LG
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @s.bormann last edited by
        @s-bormann es reicht schon ein unterschiedlicher Port (8081 und 8082) dass es nicht funktioniert.
        Ich weiß leider nicht genau was iqontrol abruft, vielleicht willst du das ja mal in der developer Gruppe besprechen?
          mirK last edited by mirK
          Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich der thermostat-kachel (temp und hum.) zwei unterschiedliche Werte in einer kachel darzustellen?
          Konkret geht es mir um die Daten des adapter trash schedule worüber ich mir die mülltonnenleerung anzeigen lassen möchte.
          Daher sollen 2 datenpunkt (Bsp. 8 Days left/ 17.01.2019) in einer Kachel dargestellt werden.
          Oder ist es einfacher die datenpunkt per Script vorher zusammen zu führen?
            Alex975 @mirK last edited by
            @mirK
            ich habe den Helligkeitssensor dafür zweckentfremdet...
            • 1
              112.christian.112 last edited by 112.christian.112
              Hallo, besteht die Möglichkeit die Buttontexte beim Jalousie Popup irgendwie manuell zu ändern? Ich möchte den Auf und Zu Button gerne für die Hand / Automatik Schaltung der Jalousien nutzen. Funktion ist auch gegeben indem ich einfach einen anderen Datenpunkt unter Up und Down eingebunden habe. Iqontrol_Screen.PNG
              Weiterhin habe ich nicht herausgefunden warum im unteren Bereich des PopUps sich die weiße Freifläche befindet. Auf Screenshots anderer User ist diese nicht zu sehen. Kann da jemand helfen?
              Edit: Leider funktioniert die Steuerung der Jalousie nicht mehr wenn ich die Auf und Ab Tasten als Hand/Automatikschaltung verwende. Irgendeine Idee das zu lösen?
              s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @112.christian.112 last edited by
                @112-christian-112 Hi, hast Du bei HTML etwas eingetragen? Vielleicht ein Leerzeichen?
                1 Marco Laser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • 1
                  112.christian.112 @s.bormann last edited by
                  @s-bormann Hi, nein bei HTML ist nichts eingetragen. Bei mir erscheint dieses Feld bei allen erzeugten Geräten egal ob manuell erstellt oder automatisch
                  • Marco Laser
                    Marco Laser @s.bormann last edited by
                    @s-bormann hab ich auch, bei jedem neu erstellem Gerät auch wenn ich da nichts eingetragen hab 😅
                    • 1
                      Habe leider noch ein Problem. Bis heute morgen konnte ich in den Custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) die Werte anpassen und speichern. Jetzt funktioniert der Speicher Button im IOBroker auf einmal nicht mehr. (Siehe Screenshot) Fehler_Speichern.PNG Fehler2.PNG
                      • s.bormann
                        @112-christian-112 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        Hmm, vielleicht liegts am Browser? Welchen nutzt Du? Kannst Du mal verschiedene ausprobieren?
                        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • s.bormann
                          das hat glaube ich (bin aber nicht sicher) nichts mit iQontrol zu tun. Hier scheint eine Übersetzung "different" fehlzuschlagen, wenn ich die Fehlermeldungen richtig interpretiere.
                          Ggf. muss der js-controller und admin upgedated werden, da gab es wohl mit dem customs einige Probleme.
                          Bei mir läuft alles mit admin 3.7.7 und js-controller 2.2.7 fehlerfrei.
                          LG
                          • s.bormann
                            Mit der Steuerung: Aktuell gibt es hierfür keine Lösung innerhalb des Dialogs.
                            Aber man kann eigene Devices erstellen, mit denen man das ganze schalten kann (z.B. Typ Knopf).
                            Dann hat man aber leider mehrere Kacheln, für das gleiche Gerät, ist aber aktuell der einzige Workaround.
                            LG
                            • 1
                              112.christian.112 @s.bormann last edited by 112.christian.112
                              @s-bormann
                              Habe das Problem mit dem Speichern bei den Custom Datenpunkten mit einem kleinen Workaround lösen könnnen.
                              JS Controller nochmal geupdatet und dann die Datenpunkte bei denen der Fehler beim Speichern auftrat gelöscht und wieder neu angelegt. Komischerweise funktioniert dann alles wieder.
                              Es gibt aber auch schon einen Beitrag in der Topic Error/Bugs. Bin also nicht der einzige mit dem Problem. Scheint aber dann wohl am IOBroker zu liegen und nicht an deinem Adapter 🙂 Danke für den schnellen Support. Super Adapter mach weiter so
                              • 1
                                @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                Tritt bei allen Browsern auf Chrome auf Android und Windows/Firefox/Edge
                                • s.bormann
                                  Kannst Du bitte mal die aktuellste Version von Github ziehen (Installation über das Katzen-Icon in ioBroker - ich habe keine neue Versions-Nummer vergeben, man erkennt also nicht, dass es eine neuere Version ist). Ist es damit weg?
                                  Ich kann es nicht testen, bei mir tritt der Fehler aus irgendeinem Grund nicht auf (Chrome Windows, Safari iPhone).
                                  VG
                                  • 1
                                    @s-bormann
                                    Update habe ich jetzt nochmal durchgeführt. Das HTML Feld bleibt trotzdem. Konnte das Problem aber erstmal so lösen das ich bei HTML Width und Height 0 eingetragen habe. Ist ja eigentlich so nicht gedacht oder? Funktioniert aber erstmal html Feld.PNG
                                      Malaus @Malaus last edited by
                                      @s-bormann
                                      Gibt es schon oder kommt noch die Möglichkeit ein Projekt zu exportieren? Bzw ein fertiges Projekt zu importieren?
                                      Möchte nämlich gerne auf einem Iobroker Testsystem eine Visu basteln und diese dann später auf das richtige System kopieren.
                                        Alex975 @Malaus last edited by
                                        Mit diesen Button geht es prima..
                                        • realwax
                                          realwax last edited by
                                          Wie gerade in Github gebeten worden, poste ich meine Frage / Beobachtung hier.
                                          Es gibt ein Problem mit den Bildern deines iqcontrol in Zusammenhang mit aktuellen JScontroller und redis/redis installation.
                                          JScontroller 2.2.7
                                          nodejs/NPM 10.17 / 6.13
                                          redis/redis
                                          multihost
                                          Die Bilder und Icons kommen in den node_module Ordner, werden aber nicht kopiert, noch sind sie in deiner Bilderverwaltung verfügbar. Iobroker upload iqcontrol kopiert, aber wohin? Ist nichts da. Legt man in der iqcontrol Bilderverwaltung einen Ordner an und verwendet das Bild sieht man als Pfad mitunter iqcontrol.meta. Dies ist aber wiederum nicht im file System auffindbar. Ich nehme an es wird im redis angelegt. Der Endeffekt ist man muss händisch nachbessern. Ich wollte wissen ob ihr bescheid wisst bzw es eine Lösung gibt die default Bilder und Icons nachträglich upzuloaden abseits der Bildverwaltung. Speziell bei den Icons. Sind die Pfade noch irgendwo in der App coded? Oder es ist nur sample content.
                                          Danke und LG
                                          Wolfgang
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @112.christian.112 last edited by dslraser
                                            @s-bormann
                                            @s-bormann
                                            Das gleiche leere Feld habe ich übrigens auch bei "Wert". Ich habe es auch erstmal mit "0" und "0" gelöst. Der Datenpunkt ist aus dem Bereich 0_userdata.0 und ist als level erstellt.
                                            Mit 0 und 0 sieht man nur noch ein ganz klein wenig im weißen unteren Bereich in der Mitte.
                                            ohne 0 und 0 sieht es so aus.
                                            296
                                            7637
                                            6978269
