    4. Custom-Objektdaten speichern
    UNSOLVED Custom-Objektdaten speichern
      base last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3;etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Bei mir lassen sich Änderungen in den Einstellungen von Objektdaten nicht mehr speichern. Der Speichern-Button ist ohne Funktion. Der Abrechen-Button funtioniert und es kommt die Warnmeldung das die Änderungen noch nicht gespeichert wurden.
      Der Fehler tritt erst beim 2. Ändern auf. Das heisst ich kann die Einstellungen eines beliebigen Datenpunktes einmal speichern, danach lassen sich diese nicht mehr ändern.
      Der Fehler tritt bei meinem Hauptsystem auf einer Dockerinstallation auf sowie auf einer anderen Installation auf einen Pi3.
      Der Fixer wurde erfolglos ausgeführt.....
        paul53 @base last edited by paul53
        @base sagte:
        Kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
        • js-controller 2.2.7
        • Admin 3.7.7
        • History 1.8.7
        • 1
          112.christian.112 last edited by 112.christian.112
          Hallo, bei mir tritt der Fehler auch auf. Bei mir tritt der Fehler auch erst beim 2.Ändern auf
          Admin: 3.7.7 JS: 2.2.7
          Screenshots vom Fehler:
            base last edited by
            Komischerweise geht es jetzt mit anderen und neuen Datenpunkten wieder. Die Betroffenen funktionieren weiterhin nicht....
            1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 1
              112.christian.112 @base last edited by 112.christian.112
              @base Ja da hast du Recht. Das ist bei mir genauso.
              Hab mir jetzt erstmal so geholfen und hab die Datenpunkte gelöscht und neu angelegt.
              Vielleicht helfen die Screenshots ja um die Ursache zu finden.
              • magiczoom
                magiczoom last edited by
                Hab leider genau dasselbe Problem... Einmal ändern und speichern geht, danach gar nichts mehr
                • magiczoom
                  Gibts hierzu schon eine Lösung?
                  objektdaten speichern
