    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      coto @Guest last edited by
      @nis d0GOwZJfQKU ist aktuell
      Wie kann ich die nicht mehr aktuellen dauerhaft löschen?
        A Former User @coto last edited by
        @coto sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
        Aktuell leider gar nicht
          @nis Ok. Aktuell würde mir es ja reichen, wenn die Benachrichtigung funktioniert
            @coto Steht im Log etwas wenn du die NAchricht verschickst? Dort sollte eine Erfolgsmeldung erscheinen wenn was gesendet wurde
              @nis wie soll der Eintrag aussehen?
              192.168.10.135:8081/log/file1/iobroker.2020-01-12.log
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @coto da sind einige Fehler im Log... Error: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                Stattdessen soll da sowas stehen: message saved successfully
                Du sendest fleißig aber es fehlt irgendein Recht dies erfolgreich zu tun
                  @coto was steht bei dir im Log, wenn du die Instanz startest? Bitte mal posten um sicherzustell, dass er sich sauber verbunden hat
                    und jetzt? Android App hat die Rechte zum Nachrichten empfangen.
                      @coto Es ist kein Rechtethema der App, sondern der Instant in deinem ioBroker
                        @nis Kannst du mir da weiter helfen?
                        Log.txt
                          @coto Als erstes würde ich dich bitten die States auf ein paar wenige zum Testen zu reduzieren. Du hast laut Log sehr viele States aktiviert die nicht wirklich sinnvoll sind.
                          Die Änderungen willst du nicht wirklich alle paar Sekunden als Push Benachrichtigung bekommen.
                          2020-01-12 12:24:59.747 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.outputCount
                          2020-01-12 12:24:59.748 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.inputCount
                          2020-01-12 12:24:59.749 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.uptime
                          2020-01-12 12:24:59.750 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.memRss
                          2020-01-12 12:24:59.750 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                          2020-01-12 12:24:59.751 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                          2020-01-12 12:24:59.751 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.cputime
                          2020-01-12 12:24:59.752 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.cpu
                          2020-01-12 12:24:59.752 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.connected
                          2020-01-12 12:24:59.753 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.alive
                            @coto ich habe das Rechteproblem gefunden. Es lag an der Sperre letztes Jahr, wo es mal 100.000 Messages innerhalb kurzer Zeit waren.
                            Habe die Sperre eben kurz deaktiviert, der Traffic der dann durchgeht ist leider noch weit weg von normal.
                            Bitte deaktiviere die Puch Benachrichtigung für die States die sich innerhalb kurzer aktualisieren.
                            Du kannst im Tab "Objekte" oben rechts in der Spalte "Settings" die States mit iogo.0 einschränken.
                            Vorher bitte den Expertenmode aktivieren, damit alle Objekte sichtbar werden.
                              @nis Ich hab keine Ahnung wo ich die deaktivieren soll?
                              Das sind die States die ich für iogo aktiviert habe
                              9697895e-55aa-4992-9950-b29ae50e8d44-image.png ![Bild Text](Bild Link)
                                @coto Mach mal den Expertenmode an, das sind noch viele weitere Aktiviert. Das sieht man auch im Log, welche States noch aktivert wurden.
                                  @nis Alles klar, hast recht. Deshalb ist das log auch immer so voll
                                    @coto Wenn du die deaktivierst hast sag kurz Bescheid, dann nehm ich die Sperre raus
                                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @nis gibts ne Möglichkeit alle auf einmal zu deaktivieren?
                                      Über den Schraubenschlüssel rechts oben konnte ich mal alle Objekte aktivieren und deaktivieren. Daher sind die wohl noch gesetzt.
                                      Momentan kann ich darüber aber kein Massen aktivieren und deaktivieren machen, sodass ich alle einzeln angehen muss
                                        @nis so erledigt.
                                        Log läuft nicht mehr so voll. Danke
                                        Log2.txt
                                          @coto Sperre ist aufgehoben. Teste mal ob nun Nachrichten ankommen am Handy
                                            @nis Nachrichten kommen an den States an.
                                            Hab ich da noch einen Denkfehler drin?
                                            Ich möchte einen State in der App angezeigt bekommen. Ich gebe also dem State im Broker bei Raum oder Funktion einen Eintrag und über den Schraubenschlüssel setze ich iogo aktiv, oder nicht?
                                            Wenn ich den Haken aktiviere kommt der State auch als Push Nachricht in der App.
                                            Hab ich da was falsch verstanden und deshalb soviel Traffic verursacht?
                                            Das Send To über Script läuft jetzt. Danke
                                            Wie bekomme ich den Batterylevel vom Handy zurück? Nur beim laden?
                                            iogo.0 (3947) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":false,"batteryLevel":0
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31013
