    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      A Former User @coto last edited by
      @coto da sind einige Fehler im Log... Error: PERMISSION_DENIED: Permission denied
      Stattdessen soll da sowas stehen: message saved successfully
      Du sendest fleißig aber es fehlt irgendein Recht dies erfolgreich zu tun
        @coto was steht bei dir im Log, wenn du die Instanz startest? Bitte mal posten um sicherzustell, dass er sich sauber verbunden hat
          coto @Guest last edited by
          und jetzt? Android App hat die Rechte zum Nachrichten empfangen.
            @coto Es ist kein Rechtethema der App, sondern der Instant in deinem ioBroker
              @nis Kannst du mir da weiter helfen?
              Log.txt
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @coto Als erstes würde ich dich bitten die States auf ein paar wenige zum Testen zu reduzieren. Du hast laut Log sehr viele States aktiviert die nicht wirklich sinnvoll sind.
                Die Änderungen willst du nicht wirklich alle paar Sekunden als Push Benachrichtigung bekommen.
                2020-01-12 12:24:59.747 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.outputCount
                2020-01-12 12:24:59.748 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.inputCount
                2020-01-12 12:24:59.749 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.uptime
                2020-01-12 12:24:59.750 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.memRss
                2020-01-12 12:24:59.750 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                2020-01-12 12:24:59.751 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                2020-01-12 12:24:59.751 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.cputime
                2020-01-12 12:24:59.752 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.cpu
                2020-01-12 12:24:59.752 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.connected
                2020-01-12 12:24:59.753 - info: iogo.0 (21725) custom found for id:system.adapter.admin.0.alive
                  @coto ich habe das Rechteproblem gefunden. Es lag an der Sperre letztes Jahr, wo es mal 100.000 Messages innerhalb kurzer Zeit waren.
                  Habe die Sperre eben kurz deaktiviert, der Traffic der dann durchgeht ist leider noch weit weg von normal.
                  Bitte deaktiviere die Puch Benachrichtigung für die States die sich innerhalb kurzer aktualisieren.
                  Du kannst im Tab "Objekte" oben rechts in der Spalte "Settings" die States mit iogo.0 einschränken.
                  Vorher bitte den Expertenmode aktivieren, damit alle Objekte sichtbar werden.
                    @nis Ich hab keine Ahnung wo ich die deaktivieren soll?
                    Das sind die States die ich für iogo aktiviert habe
                    9697895e-55aa-4992-9950-b29ae50e8d44-image.png ![Bild Text](Bild Link)
                      @coto Mach mal den Expertenmode an, das sind noch viele weitere Aktiviert. Das sieht man auch im Log, welche States noch aktivert wurden.
                        @nis Alles klar, hast recht. Deshalb ist das log auch immer so voll
                          @coto Wenn du die deaktivierst hast sag kurz Bescheid, dann nehm ich die Sperre raus
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @nis gibts ne Möglichkeit alle auf einmal zu deaktivieren?
                            Über den Schraubenschlüssel rechts oben konnte ich mal alle Objekte aktivieren und deaktivieren. Daher sind die wohl noch gesetzt.
                            Momentan kann ich darüber aber kein Massen aktivieren und deaktivieren machen, sodass ich alle einzeln angehen muss
                              @nis so erledigt.
                              Log läuft nicht mehr so voll. Danke
                              Log2.txt
                                @coto Sperre ist aufgehoben. Teste mal ob nun Nachrichten ankommen am Handy
                                  @nis Nachrichten kommen an den States an.
                                  Hab ich da noch einen Denkfehler drin?
                                  Ich möchte einen State in der App angezeigt bekommen. Ich gebe also dem State im Broker bei Raum oder Funktion einen Eintrag und über den Schraubenschlüssel setze ich iogo aktiv, oder nicht?
                                  Wenn ich den Haken aktiviere kommt der State auch als Push Nachricht in der App.
                                  Hab ich da was falsch verstanden und deshalb soviel Traffic verursacht?
                                  Das Send To über Script läuft jetzt. Danke
                                  Wie bekomme ich den Batterylevel vom Handy zurück? Nur beim laden?
                                  iogo.0 (3947) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":false,"batteryLevel":0
                                    @coto Die States werden in der App angezeigt, sobald Raum oder Funktion zugewiesen ist.
                                    Das Aktivieren über "Schraubenshclüssel" ist nur zum senden von einfachen Push Nachrichten.
                                    Batterielevel wird permanent (alle 15Minuten in etwa) übermittelt, dazu muss die App jedoch von Energiesparoptionen ausgenommen werden.
                                      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                      OK dann hab ich deshalb soviel Traffic verursacht.
                                      Dokumentation gibt es dafür nicht oder hab ich die übersehen.
                                      Danke für deine Hilfe
                                        @coto Doku ist nicht viel vorhanden, da gibt es also nicht viel zu übersehen 🙂 Freut mich wenn es nun klappt, viel Spaß
                                          @nis Ja danke läuft jetzt.
                                          Fehlt nur noch dass entfernen der alten Devices oder alle weg und ich leg die neu an
                                            @coto hab dir alle Devices bis auf d0GOwZJfQKU gelöscht
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            30999
