    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
      Erik Beckers last edited by Erik Beckers
      in Zeile 310 von main.js stimmt was nicht, bei mir startete der Adapter dadurch immer neu:
      else if(dp === 'offset' || dp === 'sensitivity' || dp === 'usertest' || dp === 'ledindication' || dp === 'duration' || dp === 'delay' || dp === 'locked' || dp === 'boost' || dp === 'off' || dp === 'on' || === 'mode') {
      " dp || === 'mode'" habe ich um "dp" erweitert, nun fluppt es 🙂
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Erik Beckers last edited by
        @Erik-Beckers ja hab ich schon gefixt. War etwas zu spät heute nacht.
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Habe es installiert. Erster Eindruck: Top!
          • lobomau
            Eine Kleinigkeit. Ich habe die IP vom Phoscon-GT umgestellt. Leider beharrt der Adapter weiterhin auf die alte IP. Nach Umstellen springt er wieder zurück auf die alte. Ein Neuinstallieren des Adapters würde helfen, ist aber bestimmt nicht der beabsichtigte Weg!?
            Ein Neustarten vom ioBroker Server ändert auch nichts.
            Neu installieren vom Adapter hat auch nichts gebracht. Dann ist das Problem irgendwo vielleicht bei meinem DHCP-Server oder sonstwo im Netzwerk?
            Ein Neustarten des Servers, wo Phoscon-GT drauf läuft, hat geholfen!
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @lobomau last edited by
              @lobomau hast du die ip in der Config von Hand geändert und Speichern geklickt?
              Und trotzdem hat er immer diealte genommen?
                A Former User last edited by
                Hab den gerade auch installiert, läuft soweit.
                  Alex975 @Guest last edited by
                  Auch bei mir läuft er sehr gut..
                  Gibt es eigentlich ne Möglichkeit den BWM von philips über den Adapter zu deaktivieren? Oder als alternative eine bestimme Sensorensteuerung zu deaktivieren?
                  VG Alex
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Alex975 last edited by
                    @Alex975 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                    Was meinst du mit deaktivieren?
                      Alex975 @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee
                      unter hue konnte man den bei bad-sensor.action.on auf true oder false setzen, dann hat er nicht mehr auf bewegung reagiert bzw. auch nicht mehr das licht an und ausgeschalten..
                      in der Hue App oder Hue Essential war der dann deaktiviert
                      • Jey Cee
                        @Alex975 hm ich denke das ist eine Software Lösung, aber keine Einstellung des Bewegungsmelders.
                        Mir wäre nicht bekannt das deConz so etwas anbietet.
                        H A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hesse @Jey Cee last edited by
                          kann man den Adapter auf 2 IObroker installation gleichzeitig laufen lassen und zu der gleichen Phoscon/deconz Installation verbinden?
                          Dann könnte ich nämlich die neue Version auf meinem Testsystem ausprobieren, währen die stable weiterhin auf dem Produktivsystem parallel läuft...
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @hesse last edited by
                            @hesse ja geht mache ich zum Entwickeln immer so
                              @Jey-Cee Perfekt, danke. Dann kann ich dich bei den Tests easy unterstützen. Sobald ich morgen daheim bin werde ich das einrichten 🙂
                                @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                Und wie steuere ich bei dann die Aktualisierung des Adapters über github ? Bei mir hat er dann immer beide Instanzen geupdatet..
                                • Jey Cee
                                  @Alex975 du brauchst schon 2 ioBroker installationen, nicht zwei Instanzen.
                                    @Jey-Cee achso, na dass hab ich ja.
                                      Alex975 @Jey Cee last edited by Alex975
                                      Ok. Und die Einstellung der Sensorensteuerung kommt die noch detaillierter? Insbesondere die einzelnen Einstellungen der Stufen?
                                      Momentan kommt da unter fsm state "name der Steuerung" nur bei status an welcher der 4 Stufen er sich befindet..
                                        hesse last edited by hesse
                                        @Jey-Cee Also ich hab es dorch schonmal aus der Ferne installiert, das erste was mir aufgefallen ist:
                                        Nach dem Adapterstart zeigen nur die Sensoren Werte an, die einen neuen Wert nach dem Adapter start gesendet haben. Alle anderen stehen noch auf 0 bz dem initial Wert. Sollten dort nicht die zuletzt gemeldeten Werte angezeigt werden, die man auch in der api Übersicht (<gateway>\api\ <apikey>) sieht?
                                        EDIT: Nach einem Neustart des Adapter sind alle Werte da, komisch
                                        • coyote
                                          coyote Most Active last edited by
                                          Ich hab gerade auch die neue Version installiert, sieht auf den ersten Blick gut aus. Keine Fehler im Log, Adapter grün, alle Geräte da und auch steuerbar👍
                                          • Jey Cee
                                            @Alex975 vielleicht kann jemand was dazu sagen der auch einen Bewegungsmelder hat, ich hab nur Lampen.
                                            Aber Grundsätzlich kann ich dir sagen das alles was deConz per API ausgibt, bis auf Regeln, in ioBroker abgebildet werden sollte. Speziell die Datenpunkte von Geräten werden jetzt alle ausgegeben, das ist ja eine der großen Neuerungen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28511
