    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      dirkhe Developer last edited by
      Ich denke, so direkt nicht. Was man mal testen könnte, wäre einfach den raum 3 mal anzugeben. Man Könnte das aber auch über ioBroker lösen. Ich habe es noch nicht getestet, aber wenn du dreimal hintereinander über den adapter den Knopf drückst, sollte er die eigentlich auch schon in eine queue schreiben und hintereinander ausführen
        es gibt eine neu Version, in der auch Timer verwaltet werden können, siehe 1. Posting
        gruß
        Dirk
        • O
          oranggila @dirkhe last edited by
          Ich habe auch einen S5 mit der neuen Firmware 3.5.7_002008 und das Problem, dass die Räume nicht gelistet werden, da sie noch nicht benannt werden können.
          @dirkhe Reicht nicht der mapindex, um die Räume ggf. mit Dummy-Namen im Adapter anlegen zu können? Dann könnten auch Leute mit S5 die Funktion schon nutzen. Wäre echt toll!
          • Meistertr
            Meistertr Developer @mumurik last edited by Meistertr
            oops nicht zu ende gelesen
            • O
              oranggila @Meistertr last edited by
              @Meistertr gelesen schon, aber wahrscheinlich falsch verstanden.
              @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
              @lesiflo ok, aber ich denke, dass ich die Funktion dann so drin lassen kann. Ich könnte bei leeren Räumen einen Dummy Datenpunkt anlegen, wo ich die Info anlege, dass die Räume erst in der App angelegt werden müssen, wenn möglich. Als Info für den User
              @dirkhe Du würdest also nicht nur den Dummy-Datenpunkt mit der Info anlegen, sondern auch die channels pro Raum, damit es schon nutzbar ist. Dann bin ich glücklich 🙂
                Da lässt sich sicher was machen. Ich könnte Mal schauen, ob ich einen Knop einbauen kann, der so einen Channel anlegt. Kommt denn bei dir der room Channel schon? Denn dann muss ich aufpassen, dass ich die nicht auf unser setze..
                Ich schaue mal
                • O
                  @dirkhe Nein, channel fehlen noch, siehe Screenshot oben.
                  • O
                    @dirkhe Kann ich bestätigen. Passiert auch für Model roborock.vacuum.s5
                    Die Einstellungen sind:
                    101=Silent/Leise
                    102=Balanced/Balance
                    103=Turbo
                    104=Max
                    105=Gentle
                    106=Customize (Auto)
                      bug77 last edited by
                      Könntest du nicht auch einen Datenpunkt erstellen, wenn man den Abfallbehälter entnimmt? Das wäre nützlich um den Status abzufragen.
                        dirkhe Developer @oranggila last edited by
                        @oranggila sorry, hatte ich nicht gesehen. OK, dann muss ich schauen, wie ich das mache. Die müssen dann als manuell gekennzeichnet sein, da fällt mir schon was ein...
                          dirkhe Developer @bug77 last edited by
                          @bug77 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                          Muss ich Mal schauen, wie der Status heißt, allerdings frage ich persönlich nur 1 Mal pro Minute ab..
                            @oranggila sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                            101=Silent/Leise
                            103=Turbo
                            104=Max
                            105=Gentle
                            Was kannst du bestätigen?
                            Die stati könnte ich aber für den s5 ergänzen
                            • O
                              @dirkhe ...dass beim S5 in der neuen Beta-Firmware nur die Einstellung 101-104 funktioniert, nicht mehr prozentual (105-106 habe ich selbst noch nicht gesehen. Die Belegung habe ich in einem anderen Post gelesen)
                              @Agria4800 said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                              @dirkhe hab die neue Version installiert, keine Probleme oder Fehler im Log.
                              Valetudo noch nicht getestet.
                              Mir ist aber aufgefallen, das bei Fanpower nur eine Einstellung 101, 102,103,104 funktioniert, also nicht mehr prozentual von 0-100. Liegt wohl aber nicht an deiner Version, bei der 1.1.6 war es auch seit ein paar Tagen so. Ich vermute mal, das es an dem neuen Update legt, das Xiaomi für den S5 rausgebracht hat.
                              Kann das noch jemand bestätigen ?
                              Ja, kannst Du gern aufnehmen.
                                Hallo zusammen.
                                ich habe eine neue Version hochgeladen:
                                Manuelle Räume können jetzt erstellt werden
                                Die Stati für den S5 habe ich angepasst
                                Leider konnte ich nicht herausfinden, wann der Abfallbehälter entfernt wurde
                                O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ich habe die Deutsche Doku mal ergänzt
                                  1. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#räume
                                  2. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#timer
                                  3. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#eigene-kommandos-per-sendto-schicken (Raum/Räume saugen und Segment saugen)
                                  vlt. könnt ihr mal lesen und feedback geben, dann würde ich das in die englische übernehmen.
                                  @Meistertr kannst du dir bitte mal die beiden auskommentierten codeblöcke in der index_m.html anschauen, ich denke der code kann weg. Das Auskommentieren habe ich gemacht und konnte bis jetzt keinen Fehler entdecken.
                                  gruss
                                  Dirk
                                  Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • 0
                                    0018 last edited by
                                    HI,
                                    ich habe den Mi Robot Vacuum v1 (Gen.1) mit Valetudo RE 0.8.1, funktioniert dort auch die Raumerkennung?
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @0018 last edited by
                                      @0018 nein wollte ich aber noch bei Gelegenheit einbauen.
                                      0 AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • 0
                                        0018 @Meistertr last edited by
                                        @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                        @Meistertr das klingt super, hätte großes Interesse 🙂
                                        • Meistertr
                                          Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                                          @dirkhe der auskommentierte teil kann weg, kommt glaub ich aus einer alten Tabellenerstellung...
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Meistertr last edited by
                                            @Meistertr Macht es ggf. Sinn, den Test auf gedrehte Karte aus meinem Sauger-Skript zu übernehmen, wenn jetzt eh schon Valetudo-Integration vorgesehen ist? Müsste man nur schauen, wie man sinnvoll die nicht-gedrehte Orientierung festlegt.
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104669
