    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
      Alex975 @Guest last edited by
      Auch bei mir läuft er sehr gut..
      Gibt es eigentlich ne Möglichkeit den BWM von philips über den Adapter zu deaktivieren? Oder als alternative eine bestimme Sensorensteuerung zu deaktivieren?
      VG Alex
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Alex975 last edited by
        @Alex975 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
        Was meinst du mit deaktivieren?
          Alex975 @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          unter hue konnte man den bei bad-sensor.action.on auf true oder false setzen, dann hat er nicht mehr auf bewegung reagiert bzw. auch nicht mehr das licht an und ausgeschalten..
          in der Hue App oder Hue Essential war der dann deaktiviert
          • Jey Cee
            @Alex975 hm ich denke das ist eine Software Lösung, aber keine Einstellung des Bewegungsmelders.
            Mir wäre nicht bekannt das deConz so etwas anbietet.
            H A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              hesse @Jey Cee last edited by
              kann man den Adapter auf 2 IObroker installation gleichzeitig laufen lassen und zu der gleichen Phoscon/deconz Installation verbinden?
              Dann könnte ich nämlich die neue Version auf meinem Testsystem ausprobieren, währen die stable weiterhin auf dem Produktivsystem parallel läuft...
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @hesse last edited by
                @hesse ja geht mache ich zum Entwickeln immer so
                  @Jey-Cee Perfekt, danke. Dann kann ich dich bei den Tests easy unterstützen. Sobald ich morgen daheim bin werde ich das einrichten 🙂
                    @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                    Und wie steuere ich bei dann die Aktualisierung des Adapters über github ? Bei mir hat er dann immer beide Instanzen geupdatet..
                    • Jey Cee
                      @Alex975 du brauchst schon 2 ioBroker installationen, nicht zwei Instanzen.
                        @Jey-Cee achso, na dass hab ich ja.
                          Alex975 @Jey Cee last edited by Alex975
                          Ok. Und die Einstellung der Sensorensteuerung kommt die noch detaillierter? Insbesondere die einzelnen Einstellungen der Stufen?
                          Momentan kommt da unter fsm state "name der Steuerung" nur bei status an welcher der 4 Stufen er sich befindet..
                            hesse last edited by hesse
                            @Jey-Cee Also ich hab es dorch schonmal aus der Ferne installiert, das erste was mir aufgefallen ist:
                            Nach dem Adapterstart zeigen nur die Sensoren Werte an, die einen neuen Wert nach dem Adapter start gesendet haben. Alle anderen stehen noch auf 0 bz dem initial Wert. Sollten dort nicht die zuletzt gemeldeten Werte angezeigt werden, die man auch in der api Übersicht (<gateway>\api\ <apikey>) sieht?
                            EDIT: Nach einem Neustart des Adapter sind alle Werte da, komisch
                            • coyote
                              coyote Most Active last edited by
                              Ich hab gerade auch die neue Version installiert, sieht auf den ersten Blick gut aus. Keine Fehler im Log, Adapter grün, alle Geräte da und auch steuerbar👍
                              • Jey Cee
                                @Alex975 vielleicht kann jemand was dazu sagen der auch einen Bewegungsmelder hat, ich hab nur Lampen.
                                Aber Grundsätzlich kann ich dir sagen das alles was deConz per API ausgibt, bis auf Regeln, in ioBroker abgebildet werden sollte. Speziell die Datenpunkte von Geräten werden jetzt alle ausgegeben, das ist ja eine der großen Neuerungen.
                                • Jey Cee
                                  Da die bisherigen Meldungen sehr Positiv sind, habe ich die Version jetzt auch per npm Verfügbar gemacht. Spätestens Morgen sollte sie dann im Latest Repo zu sehen sein.
                                    A Former User last edited by
                                    Habe gerade von 1.2.1 auf 1.2.2 geändert und bekomme keine Verbindung mehr...sprich die Instanz bleibt gelb. Gibt es irgendwas zu beachten???
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @Guest last edited by
                                      @noah3112 eigentlich nicht außer die Alte Version vorher löschen.
                                        Ups...das heißt ein einfaches Update reicht nicht?
                                        • Jey Cee
                                          @noah3112 Nein das kann zu Problemen führen, gerade weil so viel geändert wurde. Dafür ist das ja ein Test, später im Stable muss man das nicht machen.
                                            @Jey-Cee
                                            Ok. Schade mit den rules, die sind ja laut Api abfragbar...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28513
