    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      Kuddel @apollon77 last edited by
      @apollon77 ah stimmt. das wars. peinlich ^^
      Und hinzufügen von Alias DPs jetzt per Klick auf alias.,0 und dann auf das + ?
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Ja.
          CruziX last edited by
          Gibt es eig einen Grund, wieso man den Ordnern in Alias keinen Raum und Funktion zuordnen kann? Mit der Erweiterung des Alias Script funktioniert es bei mir nicht
            paul53 @CruziX last edited by
            @CruziX sagte:
            Man kann Räume und Gewerke nur Objekten zuordnen.
            C Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              CruziX @paul53 last edited by CruziX
              @paul53 ich kann in Adapter Ordnern oder auch in Ordnern vom LinkedDevices auch Räume und Funktionen zuordnen die sich dann auf die DPs darunter vererben.
              Wobei das natürlich mit einem Skript besser wäre. Das funktioniert bei mir nur leider nicht
              • Garfonso
                Garfonso Developer @paul53 last edited by Garfonso
                @paul53 @CruziX
                Man kann Räume und Funktionen auch "Ordnern" hinzufügen. Aber dafür müssen die auch als Objekte erstellt werden. Das kannst du entweder von Hand machen und dann als Typ eben nicht Datenpunkt sondern "Gerät" oder "Kanal" nehmen (Gerät macht vermutlich am meisten Sinn) oder im Skript halt für die Id des Ordners sowas machen:
                setObject(deviceId, {type: "device", common: {name: "Gerätename"}});
                Dann kommt sogar im Admin bei den Objekten auch für die "Ordner" hinten ein Editier-Knopf usw.. Wenn man das nicht macht, werden die Ordner zwar angezeigt, aber die existieren nur implizit, wenn man alle Objekte aus dem Ordner löscht, sollte der Ordner dann auch verschwinden.
                Wenn man den Ordner aber als "device" anlegt, dann bleibt er auch, wenn man alle Objekte darin löscht und kann auch selber Attribute haben wie Raum oder Funktion.
                  A Former User last edited by
                  Guten Morgen,
                  ich habe eine grundsätzliche Frage dazu:
                  Gibt es eine Step-by-Step-Anleitung zum Anlegen eines Aliases?
                  Ich habe den Eintrag zwar gefunden, bin mir aber nicht sicher, wie ich nun weitermachen muss:
                  • Lege ich es wie eine "normalen" DP an?
                  • Muss ich es gleich über den Java-Script-Code machen und wenn ja, wie?
                  Danke und guten Start in das WE
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @Guest last edited by Garfonso
                    @HeinrichB
                    Also ganz von Hand kann man es so machen:
                    • Admin -> Objekte, da alias.0 auswählen
                    • Auf das blaue Plus links oben drücken
                    • Namen eintragen, "Datenpunkt" auswählen (außer man will einen "Ordner" anlegen, dann "Gerät" oder "Kanal"), Typ auswählen
                    • Hinzufügen drücken, es öffnet sich der Objekteditor
                    • Auf "Raw" gehen, da dann in "common" einen Eintrag "alias" hinzufügen:
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1578814933704,
                      "common": {
                        "name": "Test",
                        "role": "",
                        "type": "boolean",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "alias": {
                          "id": "musteradapter.0.mustergeraet.musterstate"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "alias.0.Test",
                      "type": "state"
                    da natürlich die "id" anpassen, dass sie auf den State zeigt, den man verknüpfen möchte.
                    Es geht auch (hab ich gerade ausprobiert) mit der neuen Geräte Ansicht vom Admin dem neuen "Geräte" Adapter (ioBroker.devices):
                    • ioBroker.devices Adapter installieren.
                    • Admin -> Geräte öffnen (ggf. vorher einblenden, gaaaanz oben links auf das Dreieck drücken, da kommt eine Liste, da "Geräte" anhaken)
                    • In der Ansicht auf das Plus links oben drücken
                    • Links Ordner auswählen
                    • Name eingeben, Typ auswählen, Funktion und Zimmer befüllen, OK drücken
                    • danach kann man dann States aussuchen
                    Ich habe dabei nicht ganz verstanden, warum ich als Ordner nur "Root" auswählen konnte, obwohl ich in alias schon eine Struktur mit Lampen, Rolladen, usw. habe... hm. Aber ansonsten ist das eine schöne Funktion.
                    ? JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @Garfonso last edited by
                      @Garfonso
                      Hallo
                      ganz lieben Dank. Dann probiere ich das mal aus 🙂 Auf jeden Fall ist der erste Weg ja durchaus nachvollziehbar und transparent. Wenn etwas unklar ist, dann meld ich mich nochmals 🙂
                      • JohGre
                        JohGre @Garfonso last edited by
                        @Garfonso sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                        Hi, habe die Auswahl "Geräte" nicht zur Verfügung. Admin Adapter Version 3.7.7
                        Blackmike paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Blackmike
                          Blackmike @JohGre last edited by
                          @JohGre dito, bei mir auch nicht
                            paul53 @JohGre last edited by paul53
                            @JohGre sagte:
                            Erst den Adapter "ioBroker.devices" installieren.
                            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JohGre
                              JohGre @paul53 last edited by
                              @paul53 Danke
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer last edited by
                                ah.. ok, das macht ein Adapter? Hab ich wohl schon verdrängt, dass den installiert hab. 🙂
                                  eMd last edited by
                                  Wofür steht Set und ACTUAL?
                                  Set hab ich den opened datenpunkt meines aqara fenstersensors eingestellt, was kann ich bei ACTUAL nehmen? Bzw. Für was ist der gut?
                                  MfG eMd
                                    apollon77 @eMd last edited by
                                    @eMd Idee ist:
                                    • SET schreibst Du zum setzen eines Wertes
                                    • ACTUAL zeigt den aktuellen wert an
                                    Also Quasi das was man manchmal in einem Datenunkt hat ist hier auf 2 aufgeteilt
                                      kurt_90 last edited by
                                      der device Adapter liefert bei mir beim Start folgenden Fehler:
                                      startInstance devices.0: cannot find start file!
                                      Hab den schon mehrfach deinstalliert - ändert leider nichts.
                                      Habt ihr vielleicht noch Lösungsvorschläge?
                                      lG Kurt
                                        apollon77 @kurt_90 last edited by
                                        @kurt_90 iobroker upload devices
                                          kurt_90 @apollon77 last edited by kurt_90
                                          @apollon77 Danke das hat geholfen. Die Fehlermeldung kommt zwar noch immer (im debug steht auch nicht mehr), aber der Adapter läuft.
                                            eMd @Xyolyp last edited by
                                            @Xyolyp @apollon77
                                            Ich wollte auch mein erstes Script umstellen und habe das gleiche Problem.
                                            Habe über Geräte einen Alias für die Temperatur im Wohnzimmer erstellt und den Datenpunkt von meinem Aqarasensor verknüpft. Es wird alles aktualisiert usw.
                                            Sobald ich in meinem Script den trigger vom zigbee.0 instanz auf alias ändere löst es nicht mehr aus. Habe keinerlei Fehlermeldungen im LOG. Sobald ich das wieder umstelle auf den Aqara DP im zigbee adapter funktioniert wieder alles.
                                            Gibt es dazu schon eine Lösung? Habe alles in der aktuellsten Version installiert.
                                            mfg
                                            eMd
                                            paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168221
