    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky last edited by Homoran
      habe mal das script geändert und brauche tester
      bitte eure datenpunkte für die vis im script korrigieren
      es gibt jetzt ganz oben für jede adapter kategorie eine einstellung ! im script ganz oben - ist selbserklärend
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let htmlColorDeviceUeberschrift="green"
      var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
      var battAlarmWarning=65;                                     //warnungen batterie wert
       // hier einstellen, was man für adapter hat
      var tradfri=false;
      var hue=false;
      var hueExt=false;
      var homeatic=false;
      var homeaticIp=true;
      var xiaomi=false;
      var handy1=false;
      var handy2=false;
      let mySchedule="   * * * * * ";                       //jede stunde
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Vol oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                        "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                        " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                       // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                        " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                        " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                        "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                        " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                           "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      table td:first-child {}  //1
      table td:nth-child(2) {} //2
      table td:nth-child(3) {} //3
      table td:last-child {}   //4
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
        	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                        "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      var myColl=[];
      var val1help;
        if (xiaomi){
             // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             tabelleAusbessern();
             counter=-1
      $('mihome.0.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               var ida = id.split('.');
                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                 val0=ida[3];
               // log(val0+"   "+id);
                 val1help=parseFloat((getState(id).val));
                 if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                 if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                 if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
          }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
       if (hue){
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
           counter=-1
      $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                counter++;
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
       if (hueExt){
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
           counter=-1
      $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              //   val0=getObject(id).common.name.replace("battery","") ; val0=val0.replace("Philips_hue.","");//ida[2]+"."+ida[3];
              //   val0=ida[3];
              val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                var ida = val0.split('.');
                val0=ida[0];
               val1help=getState(id).val;
               if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
               if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
               if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
               //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
              // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
              // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
             //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
              // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
       if (tradfri){
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
           counter=-1
      $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
             //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
       if (homeatic){
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
      $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             //var ida = id.split('.');
                val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                //log(val0+"   "+id);
               if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
       if (homeaticIp ){
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
      $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
               if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
              {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
        if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
              {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
         if (handy1){
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
              $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               val0=ida[3];
         if (handy2){
                  $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               val0=ida[3];
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
           tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
      function tabelleBind(){
              case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;
              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                               } break; } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
              case 1:    break;
              case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                         if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         break;
              case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                         if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         break;
              case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                         if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         break; }
      function tabelleFinish() {
              case 1:    break;
                         break;
                         break;
                         break; }
              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
             if (!htmlSignature) htmlUnter="";
               //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                var htmlOutVIS="";
              //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                 if (htmlUberschrift)
                     { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                   } else {
                    zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
       // log("bin raus aus tabelleBind");
                if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                //console.log dpVIS;
      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
      //log(htmlOut);
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
        @liv-in-sky
        Super Arbeit.
        Die Tabelle wurde bei mir diesmal um einiges breiter (Font-Größe für die normalen aten habe ich auf die Schnelle in der Konfig nicht gefunden.
        Habe dann noch ein paar Typos entfernt (leider auch in den Variablen 😉 )
        Aber läuft Spitze
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          @Homoran diene homeatic ip stimmen nicht - habe das script upgedatet- da sollte kein haken hinter der markise sein
            @Homoran es reicht alles unter myschedule zu ersetzen die schriftgröße kannst du in zeile: 48 ändern
              @liv-in-sky
              OK - also nochmal alle Typos entfernen 😉
              Habe deinen Spoiler korrigiert, da war ein Formatierungsproblem wegen eines C&P errors
                @liv-in-sky
                Sieht viel besser aus 🤣 🤣
                  Ist aber wirklich der Browser "schuld"
                  linker Monitor Edge - rechter Monitor BitBoxChrome
                  Bei Tradfri hast du wohl noch mein Häkchen dringelassen
                    liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                    @Homoran hier mal ein beispiel für ein anderes design
                      @liv-in-sky 👍
                      Damit kann ich leben 😉
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                        @liv-in-sky
                        Wollte mein Handy einbinden, wo habe ich den Fehler?
                        Hier der DP vom Handy:
                        iogo.0.evH3uBSVAjc.battery.level
                        if (handy1){
                                   counter=0;
                                   counter=-1
                                $('iogo.*.*.0.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                          hier noch eine version mit Alarm datenpunkt - anzeige, wieviele eine schlechte batterie haben
                          dazu einen eigenen datenpunkt anlegen und im script eintragen - vom typ zahl
                          let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                          var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                          var tradfri=false;
                          var hue=false;
                          var hueExt=false;
                          var homeatic=true;
                          var xiaomi=true;
                          var handy1=false;
                          var handy2=false;
                          let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          let htmlcenterHelp;
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var AkkuAlarm=[];
                           AkkuAlarm=[];
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          var myColl=[];
                          var val1help;
                           if (xiaomi){
                                counter=0;
                                counter=-1
                                    val0=ida[3];
                                    if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                          if (hue){
                              counter=0;
                              counter=-1
                                   counter++;
                          if (hueExt){
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 //   val0=ida[3];
                                   val0=ida[0];
                          if (tradfri){
                              counter=0;
                              counter=-1
                          if (homeatic){
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                   //log(val0+"   "+id);
                                  if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                          if (homeaticIp ){
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                 if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                            if (handy1){
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                  val0=ida[3];
                            if (handy2){
                                  val0=ida[3];
                              if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                              log("AKKU Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          writeHTML();
                          writeHTML();
        } break;
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                          //log(htmlOut);
                            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                            @sigi234 sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                            $('iogo...0.battery').each(function(id, i) {
                            ist da nicht ein .0 zuviel im selektor
                            dp: iogo.0.evH3uBSVAjc.battery.level
                            selektor:  $('iogo.*.*.battery').each(function(id, i) {
                              @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                              Spitze!!
                              Aber Houston, wir haben ein Problem.
                              Habe letzte Woche bei Lidl eine SilverCrest Alarmsirene geholt.
                              Da diese absolut HM-IP ("powered by homematicIP") ist wurde sie auch sofort gefunden:
                              "Leider" arbeitet sie mit 3 Batterien und so sit die Spannung mit neuen Batterien 4.7
                              Bei 2.2 V ist sie mehr als tot 😞
                                @sigi234 ich glaube aber, da müssen wir noch mehr anpassen - dass kommt von einem adapter - bei mir sind das selbsterstellte datenpunkte fürs handy - gib mir mal ein JSON Export von dem iogo adapter
                                  @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                  Spitze!!
                                  deshalb wollte ich mit low_bat arbeiten
                                  ich denke mal darüber nach - hat der datenpunkt irgend etwas einzigartiges - damit wir was zum filtern haben
                                    iogo_.txt
                                      @Homoran wenn wir wüßten, was da die "schlechten" werte sind - und diese sind über z.b 3.5 V dann könnten wir damit arbeiten
                                        @liv-in-sky ich arbeite dran
                                        bad news.
                                        per default ist die lowbat-Schwelle auf 3.3V eingestellt
                                          iogo_.txt
                                          leider sehe ich daraus nicht, wo der eigentliche name für das handy ist - es gibt einen dpunkt mit xxxxxxxx als bezeichnung darin ist im raw der common.name auch xxxxxx - ich werd wohl den für den namen nehmen
                                          ich denke, da wäre es fast besser einen eigenen punkt im script anzulegen - evtl auch für fully browser - der hat ja auch einen akku zustand - wer weiß was es sonst noch für adapter gibt, die einen akku auslsen können (evtl paw)
                                          ich schau mal
                                            @Homoran reicht das nicht - die anderen kommen doch nicht über 3 oder haben die 3.3 als höchstes batt-level
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            481779
