    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • Z
      zahnheinrich @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Ok danke.
      Dachte ich mir zwar, aber sicher ist sicher...
      • Z
        zahnheinrich @afuerhoff last edited by zahnheinrich
        @afuerhoff
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
        Hallo, hast Du immer noch diese Meldung im Log?
        Leider ja!
        Adapter (neueste Vers.) läuft seit einigen Tagen, trotzdem kommt:
        fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.890	info	(27205) TerrysSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
        fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.829	info	(27205) UlisSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
        afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich
          Kannst du die Historienwerte aus der ioBroker Objeksicht von einem Familienmitglied einmal hier posten.
          • Z
            @afuerhoff
            Bitteschön:
            false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-07 13:07:17.038
            false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 11:25:00.879
            true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 11:28:00.765
            false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 15:26:00.820
            true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 16:24:00.894
            false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 17:16:00.835
            true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 17:18:00.754
            false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 01:22:00.764
            true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 09:49:01.226
            false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 14:04:00.847
            true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 14:50:00.974
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              @zahnheinrich
              Die Historie sieht gut aus. Da muss noch ein Fehler in der Auswertung sein. Werden denn die Objekte mit den richtigen Werten beschrieben, oder fehlt da was?
              • O
                onkel-ede last edited by
                ich habe bei der Visualisierung des Zeitpunktes einen Versatz von 1 Stunde. Wo finde ich eine Einstellmöglichkeit, dies zu korrigieren:
                onkel-ede
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @cvidal last edited by
                  @cvidal sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                  Ich würde mir noch den History Adapter Influxdb wünschen
                  Hallo, es gibt inzwischen eine Version 0.2.0 die Influxdb enthält. Bitte testen.
                  cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @onkel-ede last edited by
                    @onkel-ede sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                    Hallo, du kannst im VIS Timestamp (basic Widget) verwenden. Damit sollte es so angezeigt werden, wie du es formatierst.
                    • cvidal
                      cvidal Forum Testing @afuerhoff last edited by
                      Hab ich jetzt installiert, lief ohne Probleme.
                      Ich lasse es jetzt mal ein Paar Tage laufen und werde berichten.
                      Besten Dank
                      • O
                        @afuerhoff: Danke für den Tipp mit VIS Timestamp (basic Widget), hat funktioniert. Version 0.2.0 teste ich ebenfalls.
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @cvidal last edited by afuerhoff
                          @cvidal @onkel-ede
                          Ergebnisse dann bitte unter 0.2.0 posten.
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @zahnheinrich last edited by afuerhoff
                            @zahnheinrich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                            @afuerhoff
                            Leider ja!
                            Hallo, kannst Du von einem der beiden Familienmitglieder mal das Objekt "history"
                            (json table) hier unter der Version 0.2.0 posten. Ich kann den Zustand "lastVal = null" nicht nachvollziehen. Diese Meldung kommt nur, wenn es vor dem aktuellen Tag keine Historie gibt. Dies kann aber nur nach erstmaliger Anlage des Familienmitglieds für einen Tag auftreten.
                            • Z
                              @afuerhoff
                              Ja, mach ich gerne, bin aber bis nächste Woche abwesend!
                              Poste ich, sobald möglich!
                              Gruß Ulrich
                              • afuerhoff
                                @afuerhoff
                                Gruß Ulrich
                                Hallo, ich habe einen Bugfix Version 0.2.1 auf Github veröffentlicht . Bitte nach Rückkehr mal testen.
                                • Z
                                  @afuerhoff
                                  Habe die letzte Version installiert.
                                  Läuft jetzt ohne FM.
                                  Brauchst du trotzdem noch Daten?
                                  Gruß Ulrich
                                  • afuerhoff
                                    @zahnheinrich
                                    Hallo, du kannst mal schauen, ob bei dem Familienmitglied mit Fehlermeldungen im Historienverlauf Null Werte waren. Das würde zur Fehlerbehebung passen.
                                      Malz1902 @sigi234 last edited by Negalein
                                      Habe mir den Adapter gerade mal installiert. Vielen Dank an den Entwickler 🙂
                                      Ab und zu bekomm ich in den Logs folgendes:
                                      fb-checkpresence.0   error	(13717) getGuests: Cannot read property 'length' of undefined
                                      fb-checkpresence.0   error	(13717) getDeviceList: connect ETIMEDOUT 192.168.188.1:49000
                                      Die Einstellung in der FB "Zugriff für Anwendungen zulassen" ist aktiv neu gestartet ist die FB auch.
                                      FB 7490 mit FRITZ!OS: 07.12
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @Malz1902 last edited by afuerhoff
                                        @Malz1902
                                        Hallo, kannst Du die Log-Stufe mal auf debug stellen und dann einen Auszug um den Fehler herum posten. Bitte den Fehler hier posten v0.2.x.
                                          jerzimeik last edited by
                                          Instanz läuft einwandfrei.
                                          Kann ich das Passwort für die zip-Datei haben?
                                          Gruß,
                                          JerziMeik
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @jerzimeik last edited by
                                            @jerzimeik
                                            Hallo, welche Zip Datei meinst du?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44076
