    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
      @liv-in-sky ich arbeite dran
      bad news.
      per default ist die lowbat-Schwelle auf 3.3V eingestellt
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
        @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
        @sigi234 ich glaube aber, da müssen wir noch mehr anpassen - dass kommt von einem adapter - bei mir sind das selbsterstellte datenpunkte fürs handy - gib mir mal ein JSON Export von dem iogo adapter
        iogo_.txt
        leider sehe ich daraus nicht, wo der eigentliche name für das handy ist - es gibt einen dpunkt mit xxxxxxxx als bezeichnung darin ist im raw der common.name auch xxxxxx - ich werd wohl den für den namen nehmen
        ich denke, da wäre es fast besser einen eigenen punkt im script anzulegen - evtl auch für fully browser - der hat ja auch einen akku zustand - wer weiß was es sonst noch für adapter gibt, die einen akku auslsen können (evtl paw)
        ich schau mal
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          @Homoran reicht das nicht - die anderen kommen doch nicht über 3 oder haben die 3.3 als höchstes batt-level
            Ja! müsste reichen
              @Homoran ich mach das mit sigi noch - dann gehen wir das mit den 5 volt dingern an
                @liv-in-sky kein Stress!
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                  @sigi234
                  bitte das ganze script ersetzen und deine datenpunkte wieder reinschreiben - auch den für alarme
                  habe iogo und fullybrowser integriert - der name bei iogo muß noch gecheckt werden - ist in meinem beispiel ewig lang
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                  let htmlColorDeviceUeberschrift="green"
                  var battAlarm=65;                                     //alarm batterie wert
                  var battAlarmWarning=75;                                     //warnungen batterie wert
                  // hier einstellen, was man für adapter hat
                  var tradfri=false;
                  var hue=false;
                  var hueExt=false;
                  var homeatic=true;
                  var homeaticIp=true;
                  var xiaomi=true;
                  var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                  var fullyBrowser=true;
                  var handy1=false;
                  var handy2=false;
                  let mySchedule="   * * * * * ";                       //jede minute
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                  var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='Vol oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                   " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  table td:first-child {}  //1
                  table td:nth-child(2) {} //2
                  table td:nth-child(3) {} //3
                  table td:last-child {}   //4
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                   	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber="";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var AkkuAlarm=[];
                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                  var val1; var val0; var val2;
                  function writeHTML(){
                   AkkuAlarm=[];
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                  //fullybrowser.0.192_168_178_151.Info.batteryLevel
                   if (fullyBrowser){
                        // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                        tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                        tabelleAusbessern();
                        counter=-1
                  $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          var ida = id.split('.');
                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                            val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                            val1help=parseFloat((getState(id).val));
                            if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                            if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                            if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                            if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                     }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                   if (iogo){
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         //   val0=ida[3];
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                          // log(val0+"   "+id);
                   if (xiaomi){
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            val0=ida[3];
                  if (hue){
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                      counter=-1
                  $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           counter++;
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  if (hueExt){
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                      counter=-1
                  $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         //   val0=getObject(id).common.name.replace("battery","") ; val0=val0.replace("Philips_hue.","");//ida[2]+"."+ida[3];
                         //   val0=ida[3];
                         val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                           var ida = val0.split('.');
                           val0=ida[0];
                          val1help=getState(id).val;
                          if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                          if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                          if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                          //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                         // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                         // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                        //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                         // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                  if (tradfri){
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                      counter=-1
                  $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                  if (homeatic){
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC</b>"; val1=""; val2="";
                            counter=-1
                  $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        //var ida = id.split('.');
                           val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                           //log(val0+"   "+id);
                          if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                          if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                  if (homeaticIp ){
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                            counter=-1
                  $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                               if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                  {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                         if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
                         if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                    if (handy1){
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                            counter=-1
                         $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          val0=ida[3];
                    if (handy2){
                             $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          val0=ida[3];
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                      if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                      log("AKKU Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                  function tabelleBind(){
                         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                         case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                         case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                          } break;
                         case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                          } break; } //switch ende
                  function tabelleAusbessern() {
                         case 1:    break;
                         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break; }
                  function tabelleFinish() {
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                           var htmlOutVIS="";
                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                           //console.log dpVIS;
                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                  //log(htmlOut);
                    @Homoran
                    welche werte für alarm und warnungl soll ich bei 5Volt-version nutzen ?
                      @liv-in-sky
                      3,3 als Alarm und 3.6 als Warn???
                        @Homoran 3. 6 ist aber sehr nah dran an 3.3
                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          3.8?
                          Ich wollte es mal mit Akkus versuchen und die haben 3.6 als Nominalspannung
                          Eine Entladekurve geht ganz zu Anfang und ganz zum Ende ziemlich steil, dazwischen ist bei Alkali-Mangan fast ein Plateau mit nur leichtem Abfall.
                          Ich muss mal sehen wo ich ein Diagramm finde
                          liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                            @Homoran
                              if (val1helper<3.6) {val2="❌"} else if (val1helper<=4 && val1helper>=3.6)
                            ich dachte mal so - aber du hast da mehr ahnung
                            alarm kleiner 3.6
                            warnung zwischen 3.6 und 4
                            normal alle über 4
                            das ganze funktioniert nur, wenn die anderen nie über 3.3 gehen werden
                              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                              Bild Text
                              Quelle: Wikipedia
                              A liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Adnim @Homoran last edited by Adnim
                                Bild Text
                                Quelle: Wikipedia
                                Das ist aber Problematisch wenn Leute andre Batterie Typen benutzen. Cool wäre es die Schwellen (3oder so) selbst definieren zu können. Dann würde es auch für Akkus wie du sagst leicht sein die Werte etwas zu verstellen
                                  @Homoran
                                  zum test
                                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                                  var tradfri=false;
                                  var hue=false;
                                  var hueExt=false;
                                  var homeatic=true;
                                  var xiaomi=true;
                                  var fritzDect=true;
                                  var handy1=false;
                                  var handy2=false;
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                   AkkuAlarm=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                    if (fritzDect){
                                                 counter=0;
                                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT Thermostate</b>"; val1=""; val2="";
                                                 tabelleBind();
                                                 counter=-1;
                                   $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            counter++;
                                            val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                   if (xiaomi){
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                            val0=ida[3];
                                  if (hue){
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                           counter++;
                                  if (hueExt){
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         //   val0=ida[3];
                                           val0=ida[0];
                                  if (tradfri){
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                  if (homeatic){
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                           //log(val0+"   "+id);
                                  if (homeaticIp ){
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                         if (val1helper>3.2){
                                                    if (val1helper<=3.3) {val2="❌"} else if (val1helper<=3.6 && val1helper>3.3)
                                         if (val1helper<=3.3) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=3.6 && val1helper>3.3)
                                         if (val1helper<3.3) AkkuAlarm.push(1);
                                         else {
                                         if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                   if (fullyBrowser){
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                   if (iogo){
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //   val0=ida[3];
                                    if (handy1){
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                          val0=ida[3];
                                    if (handy2){
                                          val0=ida[3];
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
        } break;
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                  //log(htmlOut);
                                  datenpunkte nicht vergessen
                                    liv-in-sky @Adnim last edited by
                                    @Adnim ist machbar - aber verstehen die leute noch, was sie alles einstellen sollen
                                      ich suche immer noch jmd der mir ein JSON export von hue-extended geben würde
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                        Kommt
                                        hue-extended.0.zip
                                          Adnim @liv-in-sky last edited by Adnim
                                          @liv-in-sky
                                          Hm das ist natürlich die Frage, wie groß die Anzahl der Leute ist die überhaupt weiß das Batterien unterschiedliche Entladekurven haben.
                                          Das würde ich dann für mich umstellen da ich Lithium Batterien benutzte und mit den Werten keine Meldung bekomme...
                                          Extended export versuche ich gleich mal auszulassen, ich bekomme bei größerer Menge einen Downloadfehler!?
                                            @Adnim hatte ich früher auch immer mit chrome - mit FF gings dann - mittlerweile macht auch chrme keine probleme mehr - danke dir
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            482178
