    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @NafIdua last edited by
      @NafIdua nur der Code.
      • N
        NafIdua @tombox last edited by
        @tombox ok danke! Dann muss sich das rausfinden lassen. Wenn ich was habe gebe ich Bescheid.
        • N
          NafIdua @NafIdua last edited by
          Ich hab es rausgefunden.
          1. Im vwtoken Abruf war der ContentType nicht korrekt. Hier musste noch "application/x-www-form-urlencoded" übergeben werden, sonst 403 unzulässig Fehler.
          2. Beim Abruf der StoredReportStatus hing es an einem Buchstabe. In der Url steht die Country drin. Ich hatte sie mit "De" übergeben. Der Server erwartet aber "DE". Der Server hat demzufolge case sensitive.
            Jetzt läuft es. Die alte Schnittstelle funktioniert seit 19.12. 12:30 übrigens auch wieder.
          • V
            vernichter04 last edited by
            He, ich finde das Plugin ja klasse. Läuft mit meinem Superb und Karoq. Die Daten werden an Homekit übergeben, dafür nutze ich Temperatursensoren und Feuchtigkeitssensoren sowie Schwitchs und für die Kilometer CO2-Sensoren.
            Ich hätte noch ein paar Wünsche.
            1. Mittlerweile wird in der App bei Standheizung die Außentemperatur angezeigt. Das wäre noch eine gute Idee. Hätt ich auch gern.
            2. Der Status der Heizung ändert sich auch von off auf heating, wenn man diese per Fernbedienung startet. Wenn sich dazu parallel noch der Schalterstatus ändern würde, wäre das auch klasse. Man startet per Fernbedienung und der Schalter schaltet sich trotzdem ein. Umgekehrt natürlich auch. Die Heizung deaktiviert sich nach x Minuten und der Schalter geht auf aus. Vielleicht kann man das mittels Script regeln, aber da bin ich zu unerfahren im ioBroker.
              Sneak-L8 last edited by
              Die Außentemperatur gibt es schon: data06 -> field01. Ist aber in Zehntel Kelvin, also / 10 - 273,15, dann hast Du normale °C.
                tombox @vernichter04 last edited by
                @vernichter04 Du kannst doch als Status der Standheizung einfach die Felder nutzen oder?
                vw-connect.0.xxxx.remoteStandheizung.climatisationStateReport
                • V
                  vernichter04 @Sneak-L8 last edited by
                  @Sneak-L8 Ich bin nur leider kein Skriptexperte und ich habe es bisher nur geschafft, die dort angezeigten Werte an Homekit zu übergeben ohne Skript, was mir die Werte vorher zurechtbastelt.
                  • V
                    vernichter04 @tombox last edited by vernichter04
                    @tombox Ja, den Status kann ich mir anzeigen lassen, nur nicht an Homekit übergeben. Den Standheizungsschalter habe ich dagegen als Switch an Homekit übergeben. Daher dachte ich, man könnte es möglich machen, dass über den Status der Schalter geschaltet wird, was sinnvoll ist, wenn man über Fernbedienung startet.
                    Momentan habe ich es so gelöst. Ich frage minütlich die Restlaufzeit ab und übertrage die Restlaufzeit und habe in Homekit eine Regel erstellt: Restlaufzeit >= 29 min schalte Standheizung ein, Restlaufzeit <= 1 min schalte Standheizung aus. Die optimale Lösung ist das natürlich nicht, da beim Ein- und Ausschalten immer nochmal der Start- oder Stop-Befehl gesendet wird.
                      @vernichter04 es ist leider auch mit dem status nicht so einfach. Da das Problem besteht du schaltest die Heizung ein. Der Adapter aktualisiert und bekommt noch ein off vom Fahrzeug also wird die Heizung als Aus dargestellt. Erst 30sek später wird die Heizung dann korrekt als An dargestellt. Ohne ein Status wird gestartet wird das schwer zu realisieren.
                      • V
                        @tombox
                        Ja ok, hab jetzt aber festgestellt, dass man eh nicht sehr oft aktualisieren kann, damit wäre das unsinnig. Eine Frage. Es gibt ein Update-Intervall und ein Status Update Intervall erzwingen? Was ist der Unterschied? Habe festgestellt, man kann etwa 15-mal aktualisieren, dann macht VW dicht bis zur nächsten Reise. Wieviel Minuten hast du denn da eingestellt?
                          Das "erzwingen" ist dasselbe wie in der App zur Aktualisierung von oben zu wischen und länger als 3 Sekunden zu halten. Dann wird wohl das Fahrzeug aktiv aufgefordert, neue Daten zu senden. Wenn u das zu oft machst, hat er Angst um die Batterie und verweigert den Dienst.
                          Dann gibt es erst wieder Updates, wenn du die Zündung einmal anmachst.
                          Ich hatte mir das gewünscht, weil die Daten nicht so gut aktualisiert wurden. aber dieses Intervall ist auch keine Lösung, vor allem, wenn das Auto auch mal mehrere Tage rumsteht.
                          Und es lag wohl eher wieder an den VW-Servern, dass nichts zuverlässig aktualisiert wurde...
                            Sandmanyz last edited by Sandmanyz
                            Bei mir sehe ich nach der Installation des Adapters zwar dieverse Objekte aber keine Fahrzeugdaten. Im Debug Log sind auch einige Meldungen. Was kann die Ursache sein?
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:13.170	debug	(2875) {"destinations":[{"destination":{"address":{"city":"xxxxx","country":"Deutschland","region":"xxxxx"},"destinationSource":"MobileApp","geoCoordinate":{"latitude":xx.852546999999
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:13.162	debug	(2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:13.161	debug	(2875) [object Object]
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:13.160	debug	(2875) Not able to get remoteStandheizung
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:13.158	debug	(2875) {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The service: rheating_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}}
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:12.872	debug	(2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:12.868	debug	(2875) [object Object]
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:12.867	debug	(2875) Not able to get charger
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:12.865	debug	(2875) {"error":{"errorCode":"batterycharge.auth.forbidden","description":"The service: rbatterycharge_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}}
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:12.354	debug	(2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:12.352	debug	(2875) [object Object]
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:12.351	debug	(2875) Not able to get tripdata
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:12.350	debug	(2875) {"error":{"errorCode":"tripstatistics.auth.forbidden","description":"not authorized for 'trip_statistic_v1:G_TRIPDATA'."}}
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:11.227	debug	(2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:11.226	debug	(2875) [object Object]
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:11.225	debug	(2875) Not able to get status
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:11.224	debug	(2875) {"error":{"errorCode":"VSR.security.9007","description":"The service: statusreport_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}}
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.576	debug	(2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.575	debug	(2875) [object Object]
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.574	debug	(2875) Not able to get history
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.573	debug	(2875) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.361	debug	(2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.358	debug	(2875) [object Object]
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.356	debug	(2875) Not able to get position
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.353	debug	(2875) {"error":{"errorCode":"CF.security.9007","description":"The service: carfinder_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}}
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.188	debug	(2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.187	debug	(2875) [object Object]
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.186	debug	(2875) Not able to get climater
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.185	debug	(2875) {"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"The service: rclima_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}}
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.047	debug	(2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.046	debug	(2875) [object Object]
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.045	debug	(2875) Not able to get timer
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:10.043	debug	(2875) {"error":{"errorCode":"departuretimer.auth.forbidden","description":"The service: timerprogramming_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}}
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:09.257	debug	(2875) {"error":{"errorCode":"VSR.security.9007","description":"The service: statusreport_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}}
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:08.678	debug	(2875) {"vehicleData":{"systemId":"MSG-IVWB2347-15xxxxx188570-xxxxx-VDE","requestId":"MSG-IVWB2347-15xxxxx188570-xxxxx-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZxxxxxxxxxxx","isConnect":"true","is
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:08.189	debug	(2875) {"userVehicles":{"vehicle":["WVWZZZxxxxxxxxxxx"]}}
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:07.583	debug	(2875) {"firstName":"Max","lastName":"Mustermann","salutation":"SALUTATION:MR","nickname":"Max Mustermann","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifierValue":"xxxxxxxxx
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:07.133	debug	(2875) getData
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:07.130	debug	(2875) Login successful
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:04.359	debug	(2875) {"date":"Mon, 13 Jan 2020 06:33:04 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:04.356	debug	(2875) ""
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:03.739	debug	(2875) parsePasswordForm
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:02.542	debug	(2875) parseEmailForm
                            vw-connect.0	2020-01-13 07:33:00.605	info	(2875) starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect
                            • cvidal
                              cvidal Forum Testing @TheFoX last edited by
                              @TheFoX Ich habe so einen Data Plug aber ich bekomme damit nur die We Connect Go App ans laufen, Versuche ich die We Connect App einzurichten geht es nicht weil die FIN nicht erkannt wird. Ist da da ein Abschluss eines Vertrages notwendig? Oder wie hast du die Apps wechseln können?
                              In mit der We Connect Go App fehlen mir auch irgendwie Daten im IoBroker welche ich aber in der App sehen kann bzw. gibt es keine Datenpunkte für die Fehlermeldungen (Reifendruckkontrolle, Getankte Liter etc.).
                              Kann der Adapter noch nicht alle Daten aus der We Connect Go App holen?
                                tombox @Sandmanyz last edited by tombox
                                @Sandmanyz Also die Fehler sind ok da nicht jedes Fahrzeug unterstützt, aber status müsste kommen. du könntest mich zu deinem fahrzeug als gast einladen dann kann ich es mir anschauen.
                                @cvidal die go app ist auch die einzige die bei dir geht. Es kann sein das neue Daten hinzugekommen sind bzw das diese daten nur lokal gespeichert werden. Das kannst du testen wenn du die app löscht und neuinstallierst und schaust ob alle daten wieder kommen oder für immer gelöscht sind. Denn Getankte Liter sehe ich nicht nur so History/Trip Werte von wegen durschnitsverbrauch, ecoscore.
                                Reifen sehe ich das? Sind das wichtige Information?
                                  "lastModifiedDateAud" : 1574360281452,
                                  "id" : 229,
                                  "appTireId" : "1",
                                  "type" : "1",
                                  "partnerId" : 645,
                                  "mileage" : 220.00,
                                  "mileageUnit" : "km",
                                  "manufacturerDate" : "-1",
                                  "changeDate" : 0,
                                  "changeReminder" : 0,
                                  "serviceContacted" : 0,
                                  "tireActive" : true,
                                  "vehicleId" : 405
                                  TheFoX @cvidal last edited by
                                  @cvidal Grüße, das mit dem Dongle bekommst du wie @tombox es bereits erwähnt hat nur die Daten aus der WE Connect Go App in den Iobroker. Den kompletten WE Connect Zugang kannst du nur nutzen, wenn dein Autoradio dies unterstützt.
                                  Ich habe bei VW bereits mehrmals den Wunsch geäußert, diese beiden Varianten von Connect Go und Connect über eine Plattform laufen zu lassen. VW lässt die Anfrage kalt. Die werden wohl die Connect Go App auslaufen lassen und nur das Connect über die neuverbauten Autoradios weiter entwickeln.
                                  Zum Thema Daten muss ich heute Abend mal schauen, welche Daten es aus der Connect Go App an den Iobroker übermittelt. Da habe ich aktuell keinen Überblick. Hier kann dir @tombox genaueres sagen, da er die Daten interpretiert und im iobroker eingefügt hat.
                                    TheFoX @tombox last edited by
                                    @tombox Die Daten zu den Reifen scheinen uninteressant zu sein.
                                    Ich kann dir heute Abend mal von der App ein paar Screenshots machen, da siehst du welche Daten in der App verfügbar sind und kannst evtl. ein paar Daten zuordnen.
                                      @tombox
                                      Nach den letzten Beiträgen ist mir klar warum ich keine Daten sehe. Mir war der Unterschied zwischen den Apps nicht bewusst. Ich verwende nämlich auch die We Connect Go App.
                                      Bei der We Connect Go App liegt scheinbar nahezu alles lokal auf dem mobilen Endgerät. Die App besitzt nämlich auch eine Möglichkeit der Datensicherung. Führt man die Sicherung aus, werden die Daten gemäß Datenschutzerklärung auf Servern der Volkswagen AG gespeichert.
                                      In der Datenschutzerklärung steht weiterhin, dass die erfassten Daten solange erhalten bleiben bis die App gelöscht wird.
                                      Folgend zwei Screenshots. Das sind die Verbindungen, welche zum Zeitpunkt der Datensicherung hergestellt werden. Hatte gehofft, dass man iiirgendwie an die Daten kommt aber das wird vermutlich nichts.
                                      • cvidal
                                        Danke für eure Rückmeldungen.
                                        Ich habe jetzt mal die Go App auf dem Handy meiner Frau installiert und mich mit meinem Account eingeloggt.
                                        Die Daten die in der App sofort synchronisiert werden sind auch die, die ich im ioBroker bekomme.
                                        Die Daten welche ich nicht im Iobroker bekomme scheinen dann nur lokal auf dem Handy zu sein, da steht dann auch in der App das diese Daten erst bei den nächsten Fahrten aufs Handy kommen. Das sind dann die Warnkontrollleuchten: z.B.. Reifendruckkontrolle, Motorölstand, usw.
                                        Gruß Christian
                                          tombox @cvidal last edited by
                                          @cvidal Die Warnkontrolleuchten habe ich auch gesehen. Aber es ist relativ aufwendig da sehr viele daten gespeichert werden. Wenn ich Zeit habe kann ich nochmal schauen bzw jemand anderes kann sich dran versuchen ich kann ihm auch die jeweiligen urls nennen
                                          cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • cvidal
                                            cvidal Forum Testing @tombox last edited by
                                            @tombox Wenn ich irgendwie helfen kann sag bescheid. Meine Programmierkenntnisse sind aber eher nicht zu gebrauchen.
                                            Ich habe mir gestern nochmal die Bedienungsanleitung von dem Dataplug durchgelesen da schreibt VW das man sich die App "VW Connect" runterladen soll... Naja ist doch eigentlich völlig falsch denn der Dataplug läuft nur mit der "Go" App....
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1605870
