    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
      hesse last edited by hesse
      @Jey-Cee Also ich hab es dorch schonmal aus der Ferne installiert, das erste was mir aufgefallen ist:
      Nach dem Adapterstart zeigen nur die Sensoren Werte an, die einen neuen Wert nach dem Adapter start gesendet haben. Alle anderen stehen noch auf 0 bz dem initial Wert. Sollten dort nicht die zuletzt gemeldeten Werte angezeigt werden, die man auch in der api Übersicht (<gateway>\api\ <apikey>) sieht?
      EDIT: Nach einem Neustart des Adapter sind alle Werte da, komisch
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Ich hab gerade auch die neue Version installiert, sieht auf den ersten Blick gut aus. Keine Fehler im Log, Adapter grün, alle Geräte da und auch steuerbar👍
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Alex975 last edited by
          @Alex975 vielleicht kann jemand was dazu sagen der auch einen Bewegungsmelder hat, ich hab nur Lampen.
          Aber Grundsätzlich kann ich dir sagen das alles was deConz per API ausgibt, bis auf Regeln, in ioBroker abgebildet werden sollte. Speziell die Datenpunkte von Geräten werden jetzt alle ausgegeben, das ist ja eine der großen Neuerungen.
          • Jey Cee
            Da die bisherigen Meldungen sehr Positiv sind, habe ich die Version jetzt auch per npm Verfügbar gemacht. Spätestens Morgen sollte sie dann im Latest Repo zu sehen sein.
              A Former User last edited by
              Habe gerade von 1.2.1 auf 1.2.2 geändert und bekomme keine Verbindung mehr...sprich die Instanz bleibt gelb. Gibt es irgendwas zu beachten???
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Guest last edited by
                @noah3112 eigentlich nicht außer die Alte Version vorher löschen.
                  Ups...das heißt ein einfaches Update reicht nicht?
                  • Jey Cee
                    @noah3112 Nein das kann zu Problemen führen, gerade weil so viel geändert wurde. Dafür ist das ja ein Test, später im Stable muss man das nicht machen.
                      Alex975 @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee
                      Ok. Schade mit den rules, die sind ja laut Api abfragbar...
                      • Jey Cee
                        @Alex975 stimmt aber für die Logik gibt es ja ioBroker 😉
                          Was muss ich bzw was kann ich jetzt tun damit die Kiste wieder läuft? Er zeigt mir ja die richtige Version an. Sorry wenn ich frage aber so richtig bin ich noch nicht im Thema und hier steht gerade alles 😞
                            Was ich auch nicht verstehe ist die Tatsache das ich vorher auch nichts gelöscht habe und mit der Version 1.2.1 keine Probleme hatte...
                            • Jey Cee
                              @noah3112 Adapter löschen und neu installieren. Von 1.2.1 auf 1.2.2 habe ich die Komplette Adapter Konfiguration neu geschrieben.
                                Alles klar...danke läuft wieder 👍
                                  Zu früh gefreut habe im Log jetzt folgende Meldung "host.ioBroker 2020-01-12 18:20:43.695 error instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                                  Kannst du mir sagen was das zu bedeuten hat?
                                  • Jey Cee
                                    @noah3112 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                    Nein, steht noch mehr im Log?
                                      Als Error nur diese Meldung...läuft einmal in der Sekunde auf
                                        @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                        Darauf wird es dann sicherlich hinlaufen... Wollte es mir halt einfach machen ... wobei ich dann auch Vorteile sehe, so kann ich dann über JS bei Bewegung, Uhrzeitabhängig eine bestimmte Szene aufrufen.. ist mit der Phoscon-App leider nicht so schön gelöst....
                                          e-s @Jey Cee last edited by e-s
                                          @Jey-Cee
                                          deconz update über latest war eben verfügbar. Update lief durch, aber instanz blieb gelb:
                                          deconz.0	2020-01-12 20:40:41.878	info	(3278) Get Config: Code 404: Ressource not found
                                          deconz.0	2020-01-12 20:40:41.752	info	(3278) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1
                                          Adapter komplett gelöscht und neu installiert, API neu erstellt und Instanz war grün.
                                          Alle Geräte waren anschließend wieder vorhanden, Namen mussten teilweise angepasst werden
                                          Alle Sensoren zeigen Battery 0% an, hat sich mitlerweile wieder eingepegelt
                                          Ich teste mal weiter
                                            guergen last edited by guergen
                                            Bei mir will es auch nicht: Deconz.0 deinstalliert, Adapter gelöscht und von github neu installiert: Fehler bei API-Key erstellen.
                                            Fehler im Debug-Log:
                                            deconz.0	2020-01-13 17:56:05.746	info	(5436) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"appli
                                            deconz.0	2020-01-13 17:56:05.742	info	(5436) 192.168.1.103: auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
                                            Adapter ist aber grün:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28514
