    4. Eurotronic Spirit ZigBee
      dude_the_mfk_dude last edited by dude_the_mfk_dude
      Nach etlichen Versuchen kann ich den eurotronic Thermostat nun endlich in iobroker sehen.
      Man kann wie folgt vorgehen: In der Phoscon app auf Sensorsuche gehen, dann den Thermostat wie in der Anleitung beschrieben resetten. Auf dem Display steht dann join. Einmal mit der boost taste bestätigen.
      Dann in der deconz GUI den (oder heißt das die oder das?) neuen node auswählen. Hier wiederum geht ihr auf den zweiten "Punkt" und öffnet das drop down Menü.
      In der zwischenzeit dürfte die Sensorsuche (fehlerhaft) zu Ende sein.
      Jetzt die Sensorsuche neu starten.
      Im drop down Menü den Punkt "Basic" auswählen. In der Menüleiste der deconz GUI ganz oben nun "cluster info" auswählen. Jetzt könnt ihr in der cluster info auf "read" drücken.
      Dann sollte in der Phoscon app der Sensor recht schnell gefunden werden.
      Danach taucht der Thermostat war immer noch nicht in der Liste in der Phoscon app auf, aber iobroker hat ihn.
      Nun habe aber leider ich auch ein Problem; in iobroker habe ich nur folgende Werte:
      battery
      lastupdated
      offset
      on
      reachable
      temperature
      Das gleiche Problem wurde hier beschrieben: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1442#issuecomment-486188772
      Und es wurde auf diese Lösung hingewiesen: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1098#issuecomment-462139654
      Leider verstehe ich nur Bahnhof. Kann man denn händisch noch andere Werte hinzufügen? Sowas wie Zieltemperatur, Ventilstellung oder sonstiges? Und wenn ja, wie?
      Schon einmal vielen Dank!
      edit: läuft bei mir über conbee II stick, ubuntu an einem intel nuc. Deconz Version 2.5.65; API Version 1.16.0
      gidig created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
      closed Eurotronic Spirit ZigBee again - not exposed in Rest API #1442
      micha91 created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
      closed [Device Support Request] Eurotronic Spirit ZigBee #1098
        dude_the_mfk_dude @dude_the_mfk_dude last edited by
        @dude_the_mfk_dude said in Eurotronic Spirit ZigBee:
        battery
        lastupdated
        offset
        on
        reachable
        temperature
        Kann mir denn keiner helfen? In dem Log von iobroker sehe ich auch z.B. heatsetpoint. Ich kann mit dem Wert aber nicht arbeiten. Habe es schon über node-red probiert, aber komme 0 weiter.
        Wäre über jegliche Hilfe sehr dankbar!
        • Asgothian
          Asgothian Developer @dude_the_mfk_dude last edited by
          @dude_the_mfk_dude
          Ich muss passen. ich setze die Thermostate auch ein, habe aber aufgegeben das mit deconz zu tun und nutze dafür einen cc2531 und den ioBroker.zigbee adapter.
          A.
            dude_the_mfk_dude @Asgothian last edited by dude_the_mfk_dude
            @Asgothian Danke für die Antwort. Will mir zwar nicht unbedingt neue Hardware kaufen, aber wie läuft es denn mit dem Stick? Kannst du damit den Thermostat gut steuern? Habe schon gehört, dass dieser nach einer Woche oder so verschwindet und er neu verbunden werden muss...
            Und zum Stick: welchen hast du und musstest du den noch flashen oder geht der "out of the Box"?
              ac1dwalk3r last edited by ac1dwalk3r
              https://github.com/ac1dwalk3r/ioBroker.deconz
              Funktioniert einwandfrei, war eine arbeit von 10 minuten, und ich kann noch nicht mal programmieren^^
              Alle parameter sind sichtbar, incl. Heatsetpoint, und der thermostat reagiert.
              Kein maintainment, hab jay cee gefragt ob ers in den offiziellen adapter kopiert.
              J C F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                JoshyP @ac1dwalk3r last edited by
                @ac1dwalk3r
                könntest du mal näher beschreiben was ich machen muss damit ich den heatsetpoint im iobroker sichtbar bekomme?
                  claus1968 @ac1dwalk3r last edited by
                  @ac1dwalk3r
                  Ich schließe meine Frage an JoshyP an, da ich die gleiche Frage habe:
                    Freaknet @ac1dwalk3r last edited by
                    @ac1dwalk3r said in Eurotronic Spirit ZigBee:
                    Hey, wäre auch sehr dankbar für eine Hilfe, mir geht es wie den Kollegen. Bekomm nur die besagten Datenpunkte im ioBroker angezeigt. Kein Heatsetpoint, ect.
                    Vielleicht kann Du noch deine Vorgehensweise kurz erläutern. Auf Github komm ich damit überhaupt nicht klar 😞
                    Freaknet
                    Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Marco Laser
                      Marco Laser @Freaknet last edited by Marco Laser
                      @Freaknet Du brauchst die neuste Version des Deconz Adapters (V1.2.2). Die kannst du zur Zeit nur über Git installieren.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz
                        Freaknet @Marco Laser last edited by Freaknet
                        @Marco-Laser
                        Hey, vielen Dank! Werd ich gleich mal versuchen und anschließend berichten 🙂
                        Hab die Version 1.2.2 upgedatet im ioBroker. Jetzt wird der Adapter aber nicht mehr grün und bleibt auf gelb. Muss ich noch was machen nach dem Update?
                        Hab mal den Log vom ioBroker mit beigefügt...!Bildschirmfoto 2020-01-12 um 18.59.14.png
                          Freaknet @Freaknet last edited by
                          Niemand eine Idee? Hab schon div. Einstellungen im Adapter und in der Phoscon versucht, ohne Erfolg.
                          Werd dann wohl entweder wieder auf Version 1.1.2 gehen müssen oder ein Backup einspielen 😞
                          Mit Node.js hat das nix zu tun oder? Hab da aktuell 8.16.2 am laufen mit jscontroller 1.5.14
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Freaknet last edited by
                            @Freaknet die Fehlermeldung deutet darauf hin das er den Server mit der Konfiguration nich findet. Starte den Adapter doch mal mit debug aktiv und poste die Zeilen vom startup.
                            A
                              Freaknet @Asgothian last edited by
                              @Asgothian
                              Danke für die Hilfe, komm gern drauf zurück. Hab am Server selbst ja nichts geändert gehabt. Kann mir nur vorstellen das das was mit dem Port 80 zu tun haben könnte!? Am Handy komm ich nämlich wunderbar drauf unter http://IP/pwa (ohne Port).
                              Im Moment mach ich grad aber ein Restore mit BackItUp. Meine bessere hälfte hat gemotzt warum die Lichter nimmer autom. an gehen 😉
                              Werd morgen das Thema nochmal in Angriff nehmen. Kann ja nicht so schwer sein meine 3 Thermostate ordentlich in Deconz einzubinden. Dann könnte ich meinen CC2351 entfernen 🙂
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Freaknet last edited by
                                @Freaknet Adapter löschen und Neu installieren.
                                  Freaknet @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee
                                  Hab gestern noch Backup eingespielt und der Adapter wird trotzdem wieder nur Gelb (Ver. 1.1.2), wenigstens funktionieren meine Scripte wieder und die Temp. Werte werden auch aktualisiert, aber warum klappt das obwohl der Adapter "Gelb" ist?
                                  Reicht vielleicht ein Ausführen des iobroker-fix oder Reboot um den wieder auf Grün zu bringen?
                                  Wenn ich den Adapter lösche... sind dann alle Datenpunkte meiner Sensoren, Lichter und Schalter weg bzw. werden neu vergeben?
                                  Kann man von den Einstellungen ein Backup machen und anschließend wieder einspielen (Ordner xyz)?
                                  Hab über 70 Sensoren im Haus verbaut und möchte ungern in Vis und den Scripten alles neu einrichten bzw. die Datenpunkte ändern.
                                  • Asgothian
                                    @Freaknet sagte in Eurotronic Spirit ZigBee:
                                    @Jey-Cee
                                    Denkbar aber unwahrscheinlich
                                    Nein, die Datenpunkte sind von der restAPI der deconz Software vorgegeben
                                    A.
                                      @Asgothian
                                      Ok... dann werd ich das heute nach der Arbeit mal versuchen und den Adapter kpl. löschen und direkt die Version 1.2.2 installieren. Hoffe dann mal das die Datenpunkte der Sensoren wieder so gefunden werden.
                                      Bin bei solchen Sachen immer skeptisch... War ne Menge Arbeit das alles so einzurichten das alles funktioniert 😉
                                      Danke, werde berichten...
                                        @Jey-Cee und @Asgothian
                                        Also, hab den Adapter gelöscht und neu installiert.
                                        Immer noch das selbe Problem. Adapter wird nur Gelb und jetzt sind natürlich die ganzen Datenpunkte (Sensoren) weg.
                                        Hier noch der Log aus dem Debug
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Freaknet last edited by Asgothian
                                          @Freaknet bitte das log als Textdatei (in </> code tags) posten. Das Bild zeigt zu wenig Daten.
                                          A.
                                            Freaknet @Asgothian last edited by Freaknet
                                            @Asgothian
                                            deconz.0	2020-01-13 19:35:54.525	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                                            deconz.0	2020-01-13 19:35:54.524	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                                            deconz.0	2020-01-13 19:35:39.801	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            deconz.0	2020-01-13 19:35:34.514	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                                            deconz.0	2020-01-13 19:35:34.513	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                                            deconz.0	2020-01-13 19:35:34.512	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                                            deconz.0	2020-01-13 19:35:34.511	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                                            deconz.0	2020-01-13 19:35:31.356	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                            deconz.0	2020-01-13 19:35:26.406	error	already running
                                            deconz.0	2020-01-13 19:35:26.398	debug	statesDB connected
                                            deconz.0	2020-01-13 19:35:26.354	debug	objectDB connected
                                            nachdem ich Neustart vom System durchgeführt habe schaut der Log so aus...
                                            deconz.0	2020-01-13 19:57:52.511	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:8080/description.xml","s
                                            deconz.0	2020-01-13 19:57:40.407	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            deconz.0	2020-01-13 19:57:33.421	info	Get Config: Code 404: Ressource not found
                                            deconz.0	2020-01-13 19:57:32.970	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.2
                                            deconz.0	2020-01-13 19:57:32.654	debug	statesDB connected
                                            deconz.0	2020-01-13 19:57:32.520	debug	objectDB connected
                                            Vielleicht hilft das hier noch...
                                            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Mon 2020-01-13 20:10:14 CET; 9min ago
                                             Main PID: 3217 (deCONZ)
                                               CGroup: /system.slice/deconz.service
                                                       └─3217 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8080
                                            Jan 13 20:10:14 debian-iobroker systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                            Jan 13 20:10:14 debian-iobroker deCONZ[3217]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                            Jan 13 20:10:14 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                                            Jan 13 20:10:14 debian-iobroker deCONZ[3217]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                            Jan 13 20:10:29 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                                            Jan 13 20:10:39 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                                            Jan 13 20:19:53 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                                            58
                                            9754
