    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
      A Former User last edited by
      Ups...das heißt ein einfaches Update reicht nicht?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Guest last edited by
        @noah3112 Nein das kann zu Problemen führen, gerade weil so viel geändert wurde. Dafür ist das ja ein Test, später im Stable muss man das nicht machen.
          Alex975 @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          Ok. Schade mit den rules, die sind ja laut Api abfragbar...
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Alex975 last edited by
            @Alex975 stimmt aber für die Logik gibt es ja ioBroker 😉
              Was muss ich bzw was kann ich jetzt tun damit die Kiste wieder läuft? Er zeigt mir ja die richtige Version an. Sorry wenn ich frage aber so richtig bin ich noch nicht im Thema und hier steht gerade alles 😞
                Was ich auch nicht verstehe ist die Tatsache das ich vorher auch nichts gelöscht habe und mit der Version 1.2.1 keine Probleme hatte...
                • Jey Cee
                  @noah3112 Adapter löschen und neu installieren. Von 1.2.1 auf 1.2.2 habe ich die Komplette Adapter Konfiguration neu geschrieben.
                    Alles klar...danke läuft wieder 👍
                      Zu früh gefreut habe im Log jetzt folgende Meldung "host.ioBroker 2020-01-12 18:20:43.695 error instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                      Kannst du mir sagen was das zu bedeuten hat?
                      • Jey Cee
                        @noah3112 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                        Nein, steht noch mehr im Log?
                          Als Error nur diese Meldung...läuft einmal in der Sekunde auf
                            @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                            Darauf wird es dann sicherlich hinlaufen... Wollte es mir halt einfach machen ... wobei ich dann auch Vorteile sehe, so kann ich dann über JS bei Bewegung, Uhrzeitabhängig eine bestimmte Szene aufrufen.. ist mit der Phoscon-App leider nicht so schön gelöst....
                              e-s @Jey Cee last edited by e-s
                              @Jey-Cee
                              deconz update über latest war eben verfügbar. Update lief durch, aber instanz blieb gelb:
                              deconz.0	2020-01-12 20:40:41.878	info	(3278) Get Config: Code 404: Ressource not found
                              deconz.0	2020-01-12 20:40:41.752	info	(3278) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1
                              Adapter komplett gelöscht und neu installiert, API neu erstellt und Instanz war grün.
                              Alle Geräte waren anschließend wieder vorhanden, Namen mussten teilweise angepasst werden
                              Alle Sensoren zeigen Battery 0% an, hat sich mitlerweile wieder eingepegelt
                              Ich teste mal weiter
                                guergen last edited by guergen
                                Bei mir will es auch nicht: Deconz.0 deinstalliert, Adapter gelöscht und von github neu installiert: Fehler bei API-Key erstellen.
                                Fehler im Debug-Log:
                                deconz.0	2020-01-13 17:56:05.746	info	(5436) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"appli
                                deconz.0	2020-01-13 17:56:05.742	info	(5436) 192.168.1.103: auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
                                Adapter ist aber grün:
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @guergen last edited by
                                  @guergen wie hast du versucht den API key zu erstellen, mit Login daten?
                                  Das der Adapter trotzdem grün ist sollte nicht sein, da muss ich noch ran.
                                  G Ralf_N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    guergen @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee Hab doch keine Logindaten.... oder doch?
                                    Einfach nur auf Create API gedrückt und in der Phoscon-App App verbinden gedrückt
                                    • Jey Cee
                                      @guergen klar wenn du Phoscon nutzt wirst du am Anfang aufgefordert ein Passowrt zu vergeben, Benutzer ist delight.
                                      Aber mit der anderen Methode sollte es klappen, laut log war deConz/Phoscon aber nicht bereit den Request an zu nehmen.
                                      G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Jey-Cee Mit beiden Versionen geht es nicht, habe es grade mal mit dem Phoscon-Passwort probiert!
                                          @Jey-Cee grade auch mal ein neues Passwort ohne Zahlen und sonstigem probiert, nix
                                            guergen @Jey Cee last edited by guergen
                                            @Jey-Cee Laut Log geht der Adapter auf Port 80, ist das denn richtig?
                                            2020-01-13 18:38:49.582 - info: deconz.0 (19141) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.103","port":80,"hostname":"192.168.1.103","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.1.103/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28514
