    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Adnim @liv-in-sky last edited by Adnim
      @liv-in-sky
      Hm das ist natürlich die Frage, wie groß die Anzahl der Leute ist die überhaupt weiß das Batterien unterschiedliche Entladekurven haben.
      Das würde ich dann für mich umstellen da ich Lithium Batterien benutzte und mit den Werten keine Meldung bekomme...
      Extended export versuche ich gleich mal auszulassen, ich bekomme bei größerer Menge einen Downloadfehler!?
      liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Adnim last edited by
        @Adnim hatte ich früher auch immer mit chrome - mit FF gings dann - mittlerweile macht auch chrme keine probleme mehr - danke dir
          @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
          danke dir
          Danke dir das du die Tollen Sachen hier mit uns teilst 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @Adnim last edited by
            @Adnim sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
            Da gibt es doch nur einen nicht gerade billigen Hersteller.
            Und die Kurve ist schon deutlich anders, deswegen nutze ich auch die "Yttrium" (LiFeYPO4) Batterien im Wohnmobil
            zum test
            Du bist zu schnell - wollte dir noch ein paar Verbesserungen schicken, di kann ich jetzt zum 4. mal einbinden 😡
            Läuft anscheinend ganz gut.
            SUPER!
            • Bei Tradfri hast du noch meine Icons drin
            • Homematic habe ich noch verbessert gehabt
            • Eine Leerzeile vor jeder Kategorie
              • Weil ich das wohl nicht richtig gemacht hatte rückte der Kategorietitel ganz nach links - sah IMHO sogar besser aus
            A liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Adnim @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
              In der Tat nicht ganz billig,dafür kann nix mehr auslaufen und die halten und halten und halten 😉
                liv-in-sky @Homoran last edited by
                @Homoran leerzeilen sind tricki - habe ich auch schon überlegt - braucht halt wieder platz
                heißt das "homematic"
                habe jetzt auch einstellungen für die big batterien drin - dann kann jeder nach seinen wünschen ( @Adnim )
                  Yeah Danke! Gleich mal Testen
                    liv-in-sky @Adnim last edited by liv-in-sky
                    @Adnim moment kommt gleich
                    wollte noch die hue-extended machen - da habe ich noch fehler
                      in der Ruhe liegt die Kraft 😉 kein Stress
                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                        Ja
                        Platz ist klar, aber übersicht ist besser
                        ich hatte einfach ein val0="<br>"+... das br vorgesetzt
                        [OT]Muss ich einfach loswerden
                        gut 100A Entladestrom
                        liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Homoran mit br geht das leider nicht - wir sind in der tabelle - das crasht die tabelle - ich mache es mal rein und dann sehen wir wie es aussieht
                            Ja die Formatierung dieser Zeile, siehe Screenshot
                            mit (mutig wie ich bin um mein Unwissen zu übertünchen):
                            val0="<br>"+"<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift.....
                              Wo machst die hin im Wohnwagen ? Als Starter Batterie?
                                @Homoran sehr mutig 🙂
                                  Da reichen 100A nicht
                                  Für Kaffeemaschine, Minibackofen (und Föhn für die Damen)
                                  Da sind es dann aber auch schon mal 175A
                                  Das war ein Test zur Kapazitätsmessung mit einem 2kW Sinus-Wechselrichter an dem ein 1000W Heizlüfter, Notebook und etwas Licht.
                                  200Ah Nominal und bequem 250Ah entnommen bei 0,5C Entladestrom.
                                  Mach das mal mi einer Bleibatterie
                                    so - nochmal ein test
                                    • hue-extended bitte ansehen - ob es paßt
                                    • bigBattx variablen für die einstellung bei batt über 3.2 volt
                                    • extra zeilen in der überschrift - wird es dadurch zu groß ?
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                    let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                                    var battAlarm=65;                                     //alarm batterie wert
                                    var battAlarmWarning=75;                                     //warnungen batterie wert
                                    // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat
                                    var tradfri=true;
                                    var hue=true;
                                    var hueExt=true;
                                    var homeatic=true;
                                    var homeaticIp=true;
                                    var xiaomi=true;
                                    var fritzDect=true;
                                    var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                    var fullyBrowser=true;
                                    var handy1=false;
                                    var handy2=false;
                                    //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                    var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                    let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld2='Vol oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                    //GANZE TABELLE
                                    let abstandZelle="1";
                                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                    const htmlZentriert='<center>'
                                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                     " </style></head><body> <div>";
                                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    table td:first-child {}  //1
                                    table td:nth-child(2) {} //2
                                    table td:nth-child(3) {} //3
                                    table td:last-child {}   //4
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber="";
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                    var val1; var val0; var val2;
                                    function writeHTML(){
                                     AkkuAlarm=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                    var myColl=[];
                                    var val1help;
                                      if (fritzDect){
                                                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                                   tabelleAusbessern();
                                                   counter=0;
                                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                                   tabelleBind();
                                                   counter=-1;
                                     $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            var ida = id.split('.');
                                              counter++;
                                              val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                              val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                              if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                       }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                     if (xiaomi){
                                          counter=0;
                                          val0=val0=""; val1=""; val2="";
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                              val0=ida[3];
                                            // log(val0+"   "+id);
                                              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                              if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (hue){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             counter++;
                                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    if (hueExt){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        //hue-extended.0.sensors.012-hue_temperature_sensor_1.config.battery
                                    if (tradfri){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                            val1help=getState(id).val;
                                          //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                                          //  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                          //  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                          //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                          //  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                    if (homeatic){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          //var ida = id.split('.');
                                             val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                             var ida = val0.split('.');
                                             val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                             //log(val0+"   "+id);
                                            if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                            if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (homeaticIp ){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                           counter=-1
                                    $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                          //bigBatterien
                                           if (val1helper>3.2){
                                                      if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="❌"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                    {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                                           if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
                                           if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                           else {
                                           if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                           if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                           if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                     if (fullyBrowser){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                     if (iogo){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           //   val0=ida[3];
                                      if (handy1){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                              counter=-1
                                           $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            val0=ida[3];
                                      if (handy2){
                                               $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            val0=ida[3];
                                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                        if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                        log("AKKU Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    schedule(mySchedule,  function () {
                                    writeHTML();
                                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                    writeHTML();
                                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                                    function tabelleBind(){
                                           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                    function tabelleAusbessern() {
                                           case 1:    break;
                                           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break;
                                           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break;
                                           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break; }
                                    function tabelleFinish() {
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                             var htmlOutVIS="";
                                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                              if (htmlUberschrift)
                                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                } else {
                                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                             //console.log dpVIS;
                                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                    //log(htmlOut);
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                      @liv-in-sky ```
                                      19:27:30.105 error javascript.0 (19844) script.js.Listen.Batterie3: script.js.Listen.Batterie3:327
                                      19:27:30.105 error javascript.0 (19844) at writeHTML (script.js.Listen.Batterie3:327:1)
                                      19:27:30.105 error javascript.0 (19844) at script.js.Listen.Batterie3:552:1
                                      homeatic   Falsch!
                                      homematic  Richtig
                                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 hast du das ganze script ersetzt ?
                                        homematic ist richtig drin - und der fehler sollte auch nicht sein
                                        sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          DEIN SKRIPT:
                                          var tradfri=true;
                                          var hue=true;
                                          var hueExt=true;
                                          var homeatic=true;
                                          var xiaomi=true;
                                          var fritzDect=true;
                                          var handy1=false;
                                          var handy2=false;
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                           AkkuAlarm=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myColl=[];
                                          var val1help;
                                            if (fritzDect){
                                                         counter=0;
                                                         tabelleBind();
                                                         counter=-1;
                                                    counter++;
                                           if (xiaomi){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                    val0=ida[3];
                                          if (hue){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   counter++;
                                          if (hueExt){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                          if (tradfri){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                          if (homeatic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   //log(val0+"   "+id);
                                          if (homeaticIp ){
                                                 counter=0;
                                                 counter=0;
                                                 counter=-1
                                                //bigBatterien
                                                 else {
                                           if (fullyBrowser){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                           if (iogo){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //   val0=ida[3];
                                            if (handy1){
                                                    counter=0;
                                                    counter=0;
                                                    counter=-1
                                                  val0=ida[3];
                                            if (handy2){
                                                  val0=ida[3];
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
                                          writeHTML();
        } break;
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                          //log(htmlOut);
                                          Zeile 16+17
                                            @sigi234 ok - das habe ich übersehen
                                            1.2k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            482487
