    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 hast du das ausgebessert bei dir ? dann hätten wir genau an dieser zeile 327 einen fehler
      hier nochmal
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
      var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
      var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
      // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat
      var tradfri=true;
      var hue=true;
      var hueExt=true;
      var homematic=true;
      var homematicIp=true;
      var xiaomi=true;
      var fritzDect=true;
      var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
      var fullyBrowser=true;
      var handy1=false;
      var handy2=false;
      //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
      var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
      let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Vol oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      table td:first-child {}  //1
      table td:nth-child(2) {} //2
      table td:nth-child(3) {} //3
      table td:last-child {}   //4
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var AkkuAlarm=[];
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      function writeHTML(){
       AkkuAlarm=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      var myColl=[];
      var val1help;
        if (fritzDect){
                   // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                     tabelleAusbessern();
                     counter=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                     tabelleBind();
                     counter=-1;
       $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var ida = id.split('.');
                counter++;
              //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                val1help=parseFloat((getState(id).val));
                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
       if (xiaomi){
            counter=0;
            val0=val0=""; val1=""; val2="";
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                val0=ida[3];
              // log(val0+"   "+id);
                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
      if (hue){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
      if (hueExt){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          //hue-extended.0.sensors.012-hue_temperature_sensor_1.config.battery
      if (tradfri){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val1help=getState(id).val;
            //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
            //  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
            //  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
            //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
            //  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
      if (homematic){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //var ida = id.split('.');
               val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
               var ida = val0.split('.');
               val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
               //log(val0+"   "+id);
              if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
              if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
      if (homematicIp ){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
      $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
            //bigBatterien
             if (val1helper>3.2){
                        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="❌"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                      {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
             if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                 {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
             if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
             else {
             if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
             if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
             if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
       if (fullyBrowser){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
       if (iogo){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             //   val0=ida[3];
        if (handy1){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
             $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=ida[3];
        if (handy2){
                 $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=ida[3];
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
          if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
          log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
      function tabelleBind(){
             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;
             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                              } break; } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break; }
      function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               //console.log dpVIS;
      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
      //log(htmlOut);
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
        homematic ist richtig drin
        Da sind auch noch variablen - bin auch erst darauf reingefallen als ich die ersten Stellen mit Homeatic korrigiert hatte.
        Dann lief das Skript nicht mehr durch, da ich nicht die Namen sondern nur teile der Variablen kortrigiert hatte
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          @Homoran im post darüber sind die variablen richtig benannt
            @liv-in-sky
            ok - Asche über mein Haupt!
              @Homoran asche reicht da nicht - ab jetzt gibt es shitstorms 🙂
                liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                @Homoran
                ps: wenn du solche kleinen fehler siehst, mach es so wie sigi - gleich melden - sonst mußt du jedesmal bei einem update wieder alles ändern
                  @Homoran
                  Deswegen ändere ich jetzt nichts mehr 😡
                  Wollte dir das geänderte Skript schicken, da hast du Turbo schon ein neues gemacht
                    @Homoran das wäre sicher gut gemeint - aber jedesmal dein script mit meinem zu vergleichen um die unterschiede zu finden wäre zu anstrengend
                      @liv-in-sky korrekt!
                      Ich dachte irgendwann muss der doch mal aufhören - dann gäbe es nichts mehr zu vergleichen
                        @Homoran ich denke- hoffe - das wir langsam an diesen punkt angekommen sind
                          @liv-in-sky Ich geb dir noch bis morgen Zeit 😉
                          Wie ich dich kenne finde ich dann eh keine Fehler mehr
                          liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Homoran
                            @sigi234 ist da ganz gut drin - ich weiß nicht, wie oft er mir schon fehler gezeigt hat - aber auch dadurch zu verbesserungen geholfen hat
                              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              Ich weis, ich bin lästig. 😀
                                @sigi234 gründlich
                                Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @liv-in-sky
                                  Wenn du dann Langeweile hast, weil Sigi alles macht 🤣 , hätte ich noch eine Denksportaufgabe:
                                  Es gibt bei mit doch tatsächlich Homematic 230V-Aktoren die den State LOWBAT haben. Was die sich dabei gedacht haben ist mir absolut shcleierhaft. Da muss ich mal in Kassel mit dem zuständigen von EQ-3 schimpfen.
                                  Ich finde aber keinen einfachen Weg diese auszufiltern.
                                  Es sind zumindest die zwei Steckdose_Stube... ggf. noch mehr
                                    @sigi234 gründlich
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                      @liv-in-sky
                                      EDIT: Die states gehören da nicht rein. ist also ggf. ein Fehler fom hm-rpc-Adapter, da muss ich mal sehen, und/oder @foxriver76
                                        @sigi234 so steht es aber im common.name - ich kann das filtern aber die frage wäre, ob das anders einzugeben wäre oder der adapter anders machen könnte
                                          @Homoran schon mal alle datenpunkte gelöscht und instanz wieder gestartet - oder geht das nicht - ich mache das manchmal mit alexa2, wenn noch zviel altes drinsteht
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            Jupp, ist ein Fehler von EQ-3 hab ich auch.
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            482720
