    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
      @Homoran
      ps: wenn du solche kleinen fehler siehst, mach es so wie sigi - gleich melden - sonst mußt du jedesmal bei einem update wieder alles ändern
      Deswegen ändere ich jetzt nichts mehr 😡
      Wollte dir das geänderte Skript schicken, da hast du Turbo schon ein neues gemacht
        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
        @Homoran das wäre sicher gut gemeint - aber jedesmal dein script mit meinem zu vergleichen um die unterschiede zu finden wäre zu anstrengend
          @liv-in-sky korrekt!
          Ich dachte irgendwann muss der doch mal aufhören - dann gäbe es nichts mehr zu vergleichen
            @Homoran ich denke- hoffe - das wir langsam an diesen punkt angekommen sind
              @liv-in-sky Ich geb dir noch bis morgen Zeit 😉
              Wie ich dich kenne finde ich dann eh keine Fehler mehr
              liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Homoran
                @sigi234 ist da ganz gut drin - ich weiß nicht, wie oft er mir schon fehler gezeigt hat - aber auch dadurch zu verbesserungen geholfen hat
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  Ich weis, ich bin lästig. 😀
                    liv-in-sky @sigi234 last edited by
                    @sigi234 gründlich
                    Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @liv-in-sky
                      Wenn du dann Langeweile hast, weil Sigi alles macht 🤣 , hätte ich noch eine Denksportaufgabe:
                      Es gibt bei mit doch tatsächlich Homematic 230V-Aktoren die den State LOWBAT haben. Was die sich dabei gedacht haben ist mir absolut shcleierhaft. Da muss ich mal in Kassel mit dem zuständigen von EQ-3 schimpfen.
                      Ich finde aber keinen einfachen Weg diese auszufiltern.
                      Es sind zumindest die zwei Steckdose_Stube... ggf. noch mehr
                        @sigi234 gründlich
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                          @liv-in-sky
                          EDIT: Die states gehören da nicht rein. ist also ggf. ein Fehler fom hm-rpc-Adapter, da muss ich mal sehen, und/oder @foxriver76
                            @sigi234 so steht es aber im common.name - ich kann das filtern aber die frage wäre, ob das anders einzugeben wäre oder der adapter anders machen könnte
                              @Homoran schon mal alle datenpunkte gelöscht und instanz wieder gestartet - oder geht das nicht - ich mache das manchmal mit alexa2, wenn noch zviel altes drinsteht
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                Jupp, ist ein Fehler von EQ-3 hab ich auch.
                                  @sigi234 ich suche noch so einen datenpunkt -
                                    @Homoran schick mir mal den dp pfad - ich finde nix
                                      hm-rpc.1.OEQ0473764.json
                                        habe einen gefunden
                                          Bin ich gerade dabei - kommt wieder
                                            das wird schwierig - da könnten wir nur mit einem filter arbeiten, bei dem der user (also du oder sigi) diesen dp in ein array einträgst und ich dieses array abfrage, ob etwas drinsteht - bei vielen solchen punkten etwas doof
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            482869
