    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
      @Homoran das wäre sicher gut gemeint - aber jedesmal dein script mit meinem zu vergleichen um die unterschiede zu finden wäre zu anstrengend
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky korrekt!
        Ich dachte irgendwann muss der doch mal aufhören - dann gäbe es nichts mehr zu vergleichen
          @Homoran ich denke- hoffe - das wir langsam an diesen punkt angekommen sind
            @liv-in-sky Ich geb dir noch bis morgen Zeit 😉
            Wie ich dich kenne finde ich dann eh keine Fehler mehr
            liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Homoran
              @sigi234 ist da ganz gut drin - ich weiß nicht, wie oft er mir schon fehler gezeigt hat - aber auch dadurch zu verbesserungen geholfen hat
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                Ich weis, ich bin lästig. 😀
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                  @sigi234 gründlich
                  Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @liv-in-sky
                    Wenn du dann Langeweile hast, weil Sigi alles macht 🤣 , hätte ich noch eine Denksportaufgabe:
                    Es gibt bei mit doch tatsächlich Homematic 230V-Aktoren die den State LOWBAT haben. Was die sich dabei gedacht haben ist mir absolut shcleierhaft. Da muss ich mal in Kassel mit dem zuständigen von EQ-3 schimpfen.
                    Ich finde aber keinen einfachen Weg diese auszufiltern.
                    Es sind zumindest die zwei Steckdose_Stube... ggf. noch mehr
                      @sigi234 gründlich
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                        @liv-in-sky
                        EDIT: Die states gehören da nicht rein. ist also ggf. ein Fehler fom hm-rpc-Adapter, da muss ich mal sehen, und/oder @foxriver76
                          @sigi234 so steht es aber im common.name - ich kann das filtern aber die frage wäre, ob das anders einzugeben wäre oder der adapter anders machen könnte
                            @Homoran schon mal alle datenpunkte gelöscht und instanz wieder gestartet - oder geht das nicht - ich mache das manchmal mit alexa2, wenn noch zviel altes drinsteht
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              Jupp, ist ein Fehler von EQ-3 hab ich auch.
                                @sigi234 ich suche noch so einen datenpunkt -
                                  @Homoran schick mir mal den dp pfad - ich finde nix
                                    hm-rpc.1.OEQ0473764.json
                                      habe einen gefunden
                                        Bin ich gerade dabei - kommt wieder
                                          das wird schwierig - da könnten wir nur mit einem filter arbeiten, bei dem der user (also du oder sigi) diesen dp in ein array einträgst und ich dieses array abfrage, ob etwas drinsteht - bei vielen solchen punkten etwas doof
                                            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
                                            @sigi234 sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                            Da ist auch der LOWBAT drin
                                            Der gehört laut Schnittstellenbeschreibung von EQ-3 da nicht rein
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            482705
