    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 ich suche noch so einen datenpunkt -
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @Homoran schick mir mal den dp pfad - ich finde nix
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
          hm-rpc.1.OEQ0473764.json
            habe einen gefunden
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
              @Homoran schon mal alle datenpunkte gelöscht und instanz wieder gestartet - oder geht das nicht - ich mache das manchmal mit alexa2, wenn noch zviel altes drinsteht
              Bin ich gerade dabei - kommt wieder
                das wird schwierig - da könnten wir nur mit einem filter arbeiten, bei dem der user (also du oder sigi) diesen dp in ein array einträgst und ich dieses array abfrage, ob etwas drinsteht - bei vielen solchen punkten etwas doof
                  Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
                  @sigi234 sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                  Da ist auch der LOWBAT drin
                  Der gehört laut Schnittstellenbeschreibung von EQ-3 da nicht rein
                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                    hier eine version mit einem filterArray - ich habe mal 2 von @Homoran und eines vom @sigi234 eingetragen - probiert mal aus, ob es verschwindet
                    filterArray in zeile 30 !
                    ich sehe leider nichts, woran ich erkenne könnte, dass dies so ein dp ist, daher selber eintragen
                    //@liv-in-sky Januar 2020
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                    let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                    var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                    var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                    // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                    var tradfri=true;
                    var hue=true;
                    var hueExt=true;
                    var homematic=true;
                    var homematicIp=true;
                    var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                    var fritzDect=true;
                    var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                    var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                    var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                    var handy2=false;
                    //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                    var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                    var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                    let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Vol oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                     " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber="";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var AkkuAlarm=[];
                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                    var val1; var val0; var val2;
                    function writeHTML(){
                     AkkuAlarm=[];
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                      if (fritzDect){
                                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                   tabelleAusbessern();
                                   counter=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                   tabelleBind();
                                   counter=-1;
                     $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            var ida = id.split('.');
                              counter++;
                            //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                              val1help=parseFloat((getState(id).val));
                              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                              if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                              if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                       }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    } //ende fritzdect
                     if (xiaomi){
                          counter=0;
                          val0=val0=""; val1=""; val2="";
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                          counter=-1
                    $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              val0=ida[3];
                            // log(val0+"   "+id);
                              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                     } //ende xiaomi
                    if (hue){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                          counter=-1
                    $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             counter++;
                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                     }  //ende hue
                    if (hueExt){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                          counter=-1
                    $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      } //ende hue-extended
                    if (tradfri){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                          counter=-1
                    $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            val1help=getState(id).val;
                    if (homematic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                          counter=-1
                    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          //var ida = id.split('.');
                           if (!filterArray.includes(id)){
                             val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                             var ida = val0.split('.');
                             val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                             //log(val0+"   "+id);
                            if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                            if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                            if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                           } // ende filterArr
                        } //ende hm
                    if (homematicIp ){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                           counter=-1
                    $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                          //bigBatterien
                           if (val1helper>3.2){
                                      if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="❌"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                    {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                           if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
                           if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                           else {
                           if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                           if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                           if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                     }  //ende hm-ip
                     if (fullyBrowser){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                          counter=-1
                    $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                     } //ende fullybrowser
                     if (iogo){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                          counter=-1
                    $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           //   val0=ida[3];
                     } //ende iogo
                      if (handy1){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                           $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            val0=ida[3];
                      } //ende handy1
                      if (handy2){
                               $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            val0=ida[3];
                      } //ende handy2
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                        if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                        log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                    writeHTML();
                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    writeHTML();
                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                    function tabelleBind(){
                           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                            } break;
                           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                            } break; } //switch ende
                    function tabelleAusbessern() {
                           case 1:    break;
                           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break; }
                    function tabelleFinish() {
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                             var htmlOutVIS="";
                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                             //console.log dpVIS;
                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                    //log(htmlOut);
                      probiert mal aus
                      Ich hatte erst nur die Zeile 30 in mein altes Skript kopiert - half nicht
                      Dann ganzes Skript übernommen und umkofiguriert - sind weg.
                      Unabhängig davon habe ich @foxriver76 in einem neuen Thread gefragt, ob die Datenpunkte dahingehören
                        @Homoran auch wenn die irgendwann nicht mehr da wären - dann würden wir etwas filtern, was nicht da ist- also kein problem
                          @liv-in-sky und wenn man das als user defined-Zeile nimmt umso besser
                            Der Adapter liefert das was EQ-3 vorgibt. Die States sind also tatsächlich drin.
                            Leider sind das alle Schaltaktoren und einige Geräte für Kleinspannung.
                            Meine Array-List ist ganz schön lang geworden
                              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                              @liv-in-sky Ich geb dir noch bis morgen Zeit
                              Nachdem du jetzt so Super-Arbeit geleistet hast und eigentlich alles umgesetzt hast, fange ich doch an und wie erwartet ist fast nichts übrig geblieben:
                              Zeile 37: var htmlFeld2='Volt oder %';
                                @Homoran
                                wird erledigt
                                warten wir mal , ob noch etwas feedback kommt und dann werde ich morgen das ganze script posten und beschreiben
                                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                  @liv-in-sky
                                  Sieht schon toll aus:
                                  :ganz vorsichtig anfrag:
                                  kann man die Voltangaben immer mit einer Nachkommastelle angeben, also auch z.B. bei 3.0V?
                                  und wo ist deine Sortierung geblieben?
                                    @Homoran ja hat was 🙂
                                    da bin ich ja froh, dass es sich gelohnt hat, ein tabellen-script zu schreiben
                                      @liv-in-sky
                                      Super!
                                      Jetzt wollte ich dich ärgern und dir Arbeit aufhalsen, da hast du es schon erledigt 😉
                                      Habe eben auf der CCU alle noch nicht benannten Geräte von den kryptischen Gerätebezeichnungen in sprechende Namen geändert - aber nur das Device und nicht die Kanäle.
                                      Trotzdem wurden diese Namen übernommen.
                                      Also liest du jetzt nicht mehr den common.name vom State sondern den vom Device aus
                                        darkiop Most Active last edited by
                                        Guten Morgen, ich hab nun auch endlich mal die Zeit gefunden mir das anzuschauen.
                                        Die 'alten' HomeMatic konnte ich einbinden, da wir die Tabelle in den DP geschrieben. Dabei viel mir auf, das ich auch einige HM's habe die einen LOWBAT haben ... warum auch immer EQ-3 🙂
                                        Stelle ich HM IP auf true wirft das Skript einen Fehler bzgl. der toString() Funktion:
                                        2020-01-13 07:42:00.048  - error: javascript.0 (631) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null                                          │
                                        2020-01-13 07:42:00.048  - error: javascript.0 (631)     at script.js.PRODUKTIV.System.99_BatterieStatus:791:72                                                     │
                                        2020-01-13 07:42:00.049  - error: javascript.0 (631)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)               │
                                        2020-01-13 07:42:00.050  - error: javascript.0 (631)     at writeHTML (script.js.PRODUKTIV.System.99_BatterieStatus:747:27)                                         │
                                        2020-01-13 07:42:00.051  - error: javascript.0 (631)     at Object.<anonymous> (script.js.PRODUKTIV.System.99_BatterieStatus:1097:1)                                │
                                        2020-01-13 07:42:00.052  - error: javascript.0 (631)     at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:131│
                                        2020-01-13 07:42:00.053  - error: javascript.0 (631)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:17│
                                        2020-01-13 07:42:00.053  - error: javascript.0 (631)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11        │
                                        2020-01-13 07:42:00.054  - error: javascript.0 (631)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedu│
                                        2020-01-13 07:42:00.057  - error: javascript.0 (631)     at ontimeout (timers.js:436:11)        │
                                        2020-01-13 07:42:00.060  - error: javascript.0 (631)     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                          Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                                          @darkiop sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                          siehe weiter vorne - dafür hat @liv-in-sky jetzt extra eine Filterfunktion eingebaut
                                          bei mir nicht.
                                          Welche Version hast du?
                                          und/oder welche Instanz von hm-rpc?
                                            @liv-in-sky
                                            moin homoran,
                                            • eine sortierung gab es nie - das wäre auch ein aufwand, der keinen richtigen mehrwert hat (es sei denn, du hast überzgende argumente) - die tabelle wird ja eigentlich nicht nach namen durchforstet, sondern man sieht sich an, was gelb bzw. rot dargetellt wird und dann geht es erst zum namen des device's
                                            • 3.0 - muss ich mich schlau machen - eine idee häte ich, aber vielleicht gibt es da einen trick, den ich erst finden muss
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            482997
