    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • oberfragger
      oberfragger @oberfragger last edited by
      @tombox Hi, 2 Sachen.
      Die Warnung, dass der Wassertank bald leer ist, kommt doch. Allerdings nur wenn die Maschine sich selbst ausschaltet und noch spülen möchte.
      Außerdem sind fast alle States Strings statt boolean oder numbers Soll das so?
      Die 3 sind auf jeden fall alles Strings.
        tombox @oberfragger last edited by
        @oberfragger
        Bei solchen Details einfach ne mail hier schreiben was du dir an verbesserungen wünscht
        https://developer.home-connect.com/support/contact
        kann ich noch als verbesserung einbauen, dass die richtigen formate erkannt werden.
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          oberfragger @tombox last edited by oberfragger
          @tombox Ui. Das ging ja fix. Wusste nicht das die States als String aus der API kommen... dachte aus dem Adapter. Nachricht ist raus.
          Ich baue das gerade an meinem Script um. Dann zerschiesst mir die API-Änderung wieder "alles" 😉
          So bekomme ich auf jeden Fall schon mal Alexa und Homekit mit dem Krams verheiratet.
            tombox @oberfragger last edited by tombox
            @oberfragger also die api kann dir nur helfen das sofort der Wasser Alarm. Kommt und du musst auf Englisch schreiben.
            • oberfragger
              @tombox Jupp. Hab da auf englisch geschrieben. Erstmal die ganzen states. Mal gucken ob die was ändern.
              Sind bestimmt voll beschäftigt... Homekit soll ja bei Bosch kommen. Ich vermute mal für die andere Sparte... BoschSmartHome...
                @oberfragger die korrekten State Typen werde ich die Tage integrieren
                • oberfragger
                  @tombox Okay. Keine Eile. Ich änder dann dan wieder alles zurück 😉 Aber sind ja nur Konvertierungen.
                  Meldung wegen Wassertank ist raus. Gucken wir mal.
                    dagrizzly last edited by dagrizzly
                    Kann man eigentlich den Zustand des Kochfelds auslesen, ohne dass ein BSH Dunstabzug auch verbunden ist?
                    Ich bin am überlegen über den Status des Kochfelds einen berbel Dunstabzug über iobroker anzusteuern. Meint ihr das geht über den bsh homeconnect adapter?
                    • oberfragger
                      oberfragger @dagrizzly last edited by
                      @dagrizzly Das hat doch m.E. beides nichts miteinander zu tun.
                      Ich habe gerade mal auf unser Kochfeld geschaut- welches gerade aus ist.
                      Das sehe ich garnicht im Adapter. Bei den Objekten heisst es...
                      BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                      Das Teil ist physisch aus.
                      Alarmclock scheint man aber bei den Events auslesen zu können.
                        @oberfragger kochfeld hat nur off on über den powerstate aber status.operation state ist sehr ausführlich
                        https://developer.home-connect.com/docs/status/operation_state
                        oberfragger D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • oberfragger
                          @tombox Okay. Laut Doku echt umfassend. Aber das Kochfeld ist gerade aus und bietet mir folgendes an: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                          Mal gucken wie das Teil sich im Betrieb verhält.
                            dagrizzly @tombox last edited by
                            @oberfragger das stimmt. ich habe nur erwartet, dass das ohne nicht tut 🙂
                            @tombox super danke - hatte vergessen, dass es ja jetzt eine developer doku gibt 😌 Lese mich da ein wenig genauer ein👍
                              @oberfragger Das die States string sind wie hast du das genau festgestellt?
                              • oberfragger
                                @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                Finde den State gerade nicht wieder. Beim Kochfeld sidn das alles "objects".
                                Bei der Dunstabzugshaube sind das aber Strings.
                                Die Entwickler habe auch heute nachgefragt 😉 Die Devs haben geschrieben:
                                *Hello Michael,
                                Could you please tell us where did you see such behaviour, or values which you received with wrong data type? You are right that those shouldn’t be a string, while, like you can see in our documentation, we don’t use strings for that:
                                • Power state is Enumeration data type: https://developer.home-connect.com/docs/settings/power_state.
                                • Lighting is Boolean data type: https://developer.home-connect.com/docs/api/settings/functionallight.
                                • Lighting brightness is Double data type: https://developer.home-connect.com/docs/api/settings/functionallightbrightness.
                                • Remote start is Boolean data type: https://developer.home-connect.com/docs/api/status/remotestartallowancestate.
                                Also thank you for the feedback, we are always happy to improve our solutions.
                                Best Regards,
                                Your Home Connect Developer Team
                                https://developer.home-connect.com*
                                Hab auch gerade geantwortet und Beispiel/ Screenshots geschickt.
                                Mal gucken.
                                  @oberfragger Ja die Homeconnect Leute können wenig mit ioBroker anfangen, das muss auf unserer Seite ordentlich gemacht werden. Es ist nur die Frage hat der Type String irgendwelche Auswirkung bei dir?
                                  Ich habe gerade geschaut der typ in settings wird immer als string gesetzt weil die typen von homeconnet manchmal zu komplex sind für iobroker.
                                  Du kannst ihn schreiben, das alles ok ist von deren Seite ist. Ich versuche das noch ein wenig zu verbessern.
                                  Wie gesagt das Team kann dir eher bei Probleme füllanzeige Wasser kommt nicht sofort helfen.
                                    fuchs1978 last edited by
                                    ich bekomme beim starten des Geschirrspülers folgende Meldung:
                                    homeconnect.0	2020-01-16 10:57:53.043	info	(1552) Programm doesn't start with options. Try again without selected options.
                                    homeconnect.0	2020-01-16 10:57:53.043	info	(1552) 409: Option Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus not supported
                                    homeconnect.0	2020-01-16 10:57:37.854	info	(1552) Programm doesn't start with options. Try again without selected options.
                                    homeconnect.0	2020-01-16 10:57:37.854	info	(1552) 409: Option Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus not supported
                                    Dabei rufe ich keine Option auf, zumindest nicht wissentlich.
                                    Den Punkt HygienePlus habe ich unter
                                    programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus
                                    und
                                    programs.selected.options.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus
                                    beide sind jedoch false
                                      tombox @fuchs1978 last edited by
                                      @fuchs1978 An der Sache arbeite ich gerade noch sollte heute noch eine Verbesserung kommen.
                                        fuchs1978 @tombox last edited by
                                        @tombox vielen Dank für deine Mühe 🙂
                                          deifel last edited by
                                          erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit mit diesem Adapter.
                                          Ich finde leider keine Option, meinen Kaffeevollautomat damit zu starten oder ausszuschalten.
                                          Das Gerät wird synchronisiert, aber ich habe kein Register für "Settings" oder ähnlich. Lediglich unter Commands pause, resume und stop.
                                          Ist das eine noch fehlende Funktion seitens des Adapters oder müsste das von Homeconnect geliefert werden? Oder habe ich irgendwo was falsch gemacht?
                                          Danke für Eure Hilfe.
                                          Frank
                                            tombox @deifel last edited by
                                            @deifel Ein Programm wird über den Punkt homeconnect.0.xxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram gestartet.
                                            Laut Doku müsste eine Coffe Machine ein Powerstate haben mit On und Standby:
                                            homeconnect.0.xxxxxx.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                                            Einfach im eingeschaltet Zustand den Adapter neustarten und 2min warten ob der Punkt kommt.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            515347
