      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
      @SBorg 10 sec lässt die App gar nicht zu😊 min 16
      ich teste
      jetzt kommt was👍 ein Fortschritt
      jetzt muss ich das nur noch auf meinem ioBroker zum laufen bekommen
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip 😎
        Im Prinzip nun genau dasselbe. Bleib auch ruhig mit dem Port mal bei 9999. Ports <1024 brauchen ggf. spezielle Berechtigungen.
          @SBorg im Prinzip🤣der war gut
          Ich weiss ja nicht, wie ich das Host Problem lösen kann. Weder auf dem Proxmox Host selbst, noch in ner Vm oder LXC funktioniert es. Vllt findet sich ja noch jemand, der Proxmox nutzt und dies mal testen könnte.
          • SBorg
            @crunchip Ich habe noch bisserl gelesen, versuch mal den Port-Parameter explizit anzugeben: sudo nc -lv -p 9999
            Es könnte sonst sein, dass er den Port als IP interpretieren will (wäre ja total einfach wenn es daran liegen würde...).
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @SBorg 🎖 🤸‍♂️ 👍 😘 😘 😘 😘 😘
              es kommt zwar immer noch
              inverse host lookup failed: Unknown host
              in der Meldung vor, aber es kommen die Daten an
              ...sodele, wetterstation.sh (-P) noch angepasst und läuft nun auch in IoBroker.
              Vielen lieben Dank
              • SBorg
                @crunchip Na supi 👍 😎
                Ich habe den "-p" - Parameter jetzt auch mal auf GitHub eingecheckt. Schaden tut er nicht und sicher ist sicher 😉
                  hab mir mal ne kleine View gebaut
                  Latzi Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                  • Latzi
                    Latzi @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Sieht sehr chic aus ! 👍 👏
                    • SBorg
                      Schließe ich mich an. IMHO ist da Grafana der reinen VIS/Flot einfach noch überlegen 😉
                        @SBorg danke für die Blumen😁 , leider sind meine Kenntnisse in Grafana....naja, man kämpft sich so durch.
                        wüsste gerne wie ich den ein oder anderen Datenpunkt (String) in Grafana einbinden kann.
                        • SBorg
                          @crunchip Du musst ihn halt zuerst in die InfluxDB schreiben, dann kannst du auch einfach darauf zugreifen. Hier lasse ich mir den nächsten Timer meines SAT-Receivers in Grafana anzeigen (Auszug):
                            @SBorg in der datenbank hab ich ihn ja, bekomme aber kein Wert angezeigt
                            wollte den Zeitstempel der Wetterabfrage noch mit reinnehmen
                            edit: jetzt hab ichs,
                            hatte das "GROUP BY ($_interval)" aktiv
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                              Würdest Du die View bereitstellen 🙂
                              SBorg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                @Nashra Nutzt du Grafana und InfluxDB? Die View ist bis auf die Titelleiste (die Wetterstation liefert keine Vorhersage) nur ein iFrame, der dann ein Grafana-Chart darstellt, und Grafana funktioniert ohne eine InfluxDB nicht.
                                Nashra Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                  @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Yes, Grafana mit InfluxDB
                                  bei mir funktioniert die Aktualisierung im iframe nicht, von daher dachte ich die Lösung
                                  in dem View zu finden 🙂
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                    @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    woran scheitert es denn?
                                      @Nashra ich kann dir die json als Text geben, müsstest dann halt deine Datenpunkte anpassen
                                      • Nashra
                                        jetzt hab ich es hinbekommen, der wollte einfach den frame nicht aktualisieren.
                                        • Nashra
                                          Ja gerne, danke
                                            @Nashra wetterstation.txt
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3758183
