      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg im Prinzip🤣der war gut
      Ich weiss ja nicht, wie ich das Host Problem lösen kann. Weder auf dem Proxmox Host selbst, noch in ner Vm oder LXC funktioniert es. Vllt findet sich ja noch jemand, der Proxmox nutzt und dies mal testen könnte.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip Ich habe noch bisserl gelesen, versuch mal den Port-Parameter explizit anzugeben: sudo nc -lv -p 9999
        Es könnte sonst sein, dass er den Port als IP interpretieren will (wäre ja total einfach wenn es daran liegen würde...).
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
          @SBorg 🎖 🤸‍♂️ 👍 😘 😘 😘 😘 😘
          es kommt zwar immer noch
          inverse host lookup failed: Unknown host
          in der Meldung vor, aber es kommen die Daten an
          ...sodele, wetterstation.sh (-P) noch angepasst und läuft nun auch in IoBroker.
          Vielen lieben Dank
          • SBorg
            @crunchip Na supi 👍 😎
            Ich habe den "-p" - Parameter jetzt auch mal auf GitHub eingecheckt. Schaden tut er nicht und sicher ist sicher 😉
              hab mir mal ne kleine View gebaut
              Latzi Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 4
              • Latzi
                Latzi @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Sieht sehr chic aus ! 👍 👏
                • SBorg
                  Schließe ich mich an. IMHO ist da Grafana der reinen VIS/Flot einfach noch überlegen 😉
                    @SBorg danke für die Blumen😁 , leider sind meine Kenntnisse in Grafana....naja, man kämpft sich so durch.
                    wüsste gerne wie ich den ein oder anderen Datenpunkt (String) in Grafana einbinden kann.
                    • SBorg
                      @crunchip Du musst ihn halt zuerst in die InfluxDB schreiben, dann kannst du auch einfach darauf zugreifen. Hier lasse ich mir den nächsten Timer meines SAT-Receivers in Grafana anzeigen (Auszug):
                        @SBorg in der datenbank hab ich ihn ja, bekomme aber kein Wert angezeigt
                        wollte den Zeitstempel der Wetterabfrage noch mit reinnehmen
                        edit: jetzt hab ichs,
                        hatte das "GROUP BY ($_interval)" aktiv
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                          Würdest Du die View bereitstellen 🙂
                          SBorg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                            @Nashra Nutzt du Grafana und InfluxDB? Die View ist bis auf die Titelleiste (die Wetterstation liefert keine Vorhersage) nur ein iFrame, der dann ein Grafana-Chart darstellt, und Grafana funktioniert ohne eine InfluxDB nicht.
                            Nashra Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Yes, Grafana mit InfluxDB
                              bei mir funktioniert die Aktualisierung im iframe nicht, von daher dachte ich die Lösung
                              in dem View zu finden 🙂
                                crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                woran scheitert es denn?
                                  @Nashra ich kann dir die json als Text geben, müsstest dann halt deine Datenpunkte anpassen
                                  • Nashra
                                    jetzt hab ich es hinbekommen, der wollte einfach den frame nicht aktualisieren.
                                    • Nashra
                                      Ja gerne, danke
                                        @Nashra wetterstation.txt
                                          CiroCool last edited by
                                          Hallo
                                          Auch von mir noch mal vielen Danke für das Skript.
                                          Ich habe dennoch ein kleines Problem mit dem Skript. Es läuft so weit ganz gut nur das es immer ab Mitternacht keine Daten mehr liefert das Skript läuft aber. Wenn ich es dann neu Starte geht es wieder.
                                          Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte.
                                          • Latzi
                                            Latzi @CiroCool last edited by
                                            @CiroCool sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Mitternacht
                                            Hatte auch unregelmäßig das Problem, boote nun um 00:01 damit läuft's wieder - auch wenn's unschön ist
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3758577
