    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      saeft_2003 Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ok danke ich schaue mir später das video an
        saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ja wäre nicht schlecht, hast eine Nachricht.
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @saeft_2003 wenn du dann keine client states hast, läuft das script nicht richtig
          sollen wir nochmal anydesken ?
          Könnte es vielleicht daran liegen? Von den Warnungen sind sehr viele im log...
          020-01-10 23:57:55.337 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP" not found (3)
          2020-01-10 23:57:55.339 - warn: javascript.0 at workClients (script.js.funktioniert.Unifi_controller:563:19)
          2020-01-10 23:57:55.339 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.funktioniert.Unifi_controller:1968:52)
          2020-01-10 23:57:55.340 - warn: javascript.0 at :null:null
          2020-01-10 23:57:55.340 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2020-01-10 23:58:15.106 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP" not found (3)
          2020-01-10 23:58:15.107 - warn: javascript.0 at workClients (script.js.funktioniert.Unifi_controller:563:19)
          2020-01-10 23:58:15.107 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.funktioniert.Unifi_controller:1968:52)
          2020-01-10 23:58:15.107 - warn: javascript.0 at :null:null
          2020-01-10 23:58:15.108 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2020-01-10 23:58:35.254 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP" not found (3)
          2020-01-10 23:58:35.255 - warn: javascript.0 at workClients (script.js.funktioniert.Unifi_controller:563:19)
          2020-01-10 23:58:35.256 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.funktioniert.Unifi_controller:1968:52)
          2020-01-10 23:58:35.256 - warn: javascript.0 at :null:null
          2020-01-10 23:58:35.256 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2020-01-10 23:58:55.415 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP" not found (3)
          2020-01-10 23:58:55.417 - warn: javascript.0 at workClients (script.js.funktioniert.Unifi_controller:563:19)
          2020-01-10 23:58:55.417 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.funktioniert.Unifi_controller:1968:52)
          2020-01-10 23:58:55.417 - warn: javascript.0 at :null:null
          2020-01-10 23:58:55.417 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2020-01-10 23:59:15.268 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP" not found (3)
          2020-01-10 23:59:15.271 - warn: javascript.0 at workClients (script.js.funktioniert.Unifi_controller:563:19)
          2020-01-10 23:59:15.272 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.funktioniert.Unifi_controller:1968:52)
          2020-01-10 23:59:15.272 - warn: javascript.0 at :null:null
          2020-01-10 23:59:15.272 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2020-01-10 23:59:35.322 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP" not found (3)
          2020-01-10 23:59:35.323 - warn: javascript.0 at workClients (script.js.funktioniert.Unifi_controller:563:19)
          2020-01-10 23:59:35.323 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.funktioniert.Unifi_controller:1968:52)
          2020-01-10 23:59:35.323 - warn: javascript.0 at :null:null
          2020-01-10 23:59:35.323 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2020-01-10 23:59:55.270 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP" not found (3)
          2020-01-10 23:59:55.272 - warn: javascript.0 at workClients (script.js.funktioniert.Unifi_controller:563:19)
          2020-01-10 23:59:55.273 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.funktioniert.Unifi_controller:1968:52)
          2020-01-10 23:59:55.273 - warn: javascript.0 at :null:null
          2020-01-10 23:59:55.273 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            @saeft_2003 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            voucher code
            auch hier noch eine kurze Video Anleitung zum Thema Voucher
            Ich mir das Video angesehen und folgendes gemacht:
            1. Ein neues WLAN Netz erstellt geschützt mit wpa und die Gastrichtlinien aktiviert
            1. Danach hab ich den Gastzugang mit voucher so eingestellt
            Das Problem ist das ich auf keinen meiner Geräten zu dem login mit dem voucher code komme. Ich kann auch wenn das WLAN Netz offen ist sofort surfen und sogar auf andere Netzwerkgeräte zugreifen. Weiß einer von euch an was das liegen könnte?
              liv-in-sky @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 bitte downloade dir das script nochmal neu
              • script stoppen
              • lösche alle datenpunkte auch die von WLANUnifiHelp ( und WLANUnifi)
              • lösche alles von "AB HIER NICHTS MEHR..." bis zum ende
              • überprüfe, ob es im verbleibenden rest noch etwas "unterkringeltes gibt"
              • kopiere vom neu gedownloadeten script alles, unter "AB HIER NICHTS MEHR ..." in das existierende script
              starte script und sende ihm ein gebet mit 🙂
                @liv-in-sky
                Ok danke werde ich heute abend machen 👍 und dann hoffen 🙂
                  @saeft_2003 nicht hoffen - du musst daran glauben 🙂
                    @liv-in-sky
                    Na klar mach ich. Falls nicht müssen wir morgen mal anydesken...
                      Ich hab dran geglaubt geht aber nicht... Wenn ich ab hier nichts mehr ändern lösche gibt es nichts rot unter kringeltes. Wenn ich aber das dann wieder einfüge kommt sehr viel was rot unterkringelt ist. Das oben im ersten Beitrag ist doch das aktuelle skript oder?
                        crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by crunchip
                        @saeft_2003 das was du hier zeigst, ist ok, was liv-in-sky meinte, wenn du im script
                        unterhalb von
                        //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------
                        alles löscht, verbleibt ja noch dein "Kopfteil" überhalb dieser Zeile.
                        In diesem verbleibenden Teil, sollte nichts unterkringelt sein.
                        also von Zeile 1-75 darf kein Kringel sein.
                          saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Ok ich habe vorhin mit liv-in-sky telefoniert und er hat es bei mir zum laufen gebracht 😊👍
                            saeft_2003 Most Active last edited by
                            @liv-in-sky
                            Sobald ich ein voucher nutze verschwindet es kurz danach aus der vis. Ist das normal? Weil eigentlich will ich ja sehen wie lange es noch läuft...
                              @saeft_2003 ich denke nicht - ist es denn in der unifi console noch zu sehen
                                @saeft_2003
                                nee - habe gerade getestet - das voucher verschwindet aus der datenbank - weil ich ein one-time usage hatte - wenn es aus der datenbank verschwindet, kann ich es auch nicht anzeigen
                                  @saeft_2003
                                  2ter test
                                  nutze ich ein multi use voucher - bleibt es sichtbar - in der datenbank und im script (vis)
                                    @liv-in-sky
                                    Ok danke fürs testen 👍 multiuse heißt dass das gleiche Gerät den code öfter verwenden kann, oder dass verschiedene Geräte den gleichen Code nutzen können bis er aufgebraucht ist.
                                      @saeft_2003 weiß ich ehrlich gesagt nicht - bitte testen und rückmeldung
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        iQontrol 0.2.15
                                        Ich habe mal mit den Listen in iQontrol rumgespielt. Ich habe die Liste mal nicht als Popup/iFrame sondern als Wert angelegt und einfach den Link mit der passenden IP (Speicherort) eingetragen und bei der Größe in px rumgespielt. Geht auch prima, so kann man die Größe gut anpassen. Auf meinem Handy wird die Breite dann trotzdem auf Bildschimgröße begrenzt.
                                          @liv-in-sky
                                          Das den Voucher mehrere Geräte gleichzeitig nutzen können
                                            @saeft_2003 ist das eine frage oder eine antwort
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473175
