    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      thoemmes86 last edited by thoemmes86
      ich bin gerade dabei am Script zu arbeiten, vielleicht hilft der Zwischenstand schon mal dem Ein oder Anderen. So wie es ausschaut hat Somfy die API teilweise geändert. Unter anderem für den Login.
      Über reverse Engineering auf der Tahomalink Seite und der Chrome Entwicklerkonsole bin ich auf die Stellen gekommen.
      Die stellen die geändert wurden, wurden mit //GEÄNDERT markiert.
      Zwei Stellen sind komplexer umzubauen, sind für meinen Verwendung aber nicht höchste Prio.
      Was get schon?
      • Der Login funktioniert wieder.
      • Wenn man mit Alexa die Rollläden steuern möchte, geht das jetzt wieder.
      Was geht nicht?
      • Die regelmäßige Synchronisierung mit dem Somfy Server. Die Positionswerte können also auseinander laufen. Um das zu kompensieren werden alle Aktivitäten in ioBroker an Somfy gesendet.
      • Die Werte des aktuellen Benutzers werden nicht aktualisiert.
      --> Update mit vollem Funktionsumfang siehe Post vom 06.12.2019
        blackeagle998 last edited by blackeagle998
        Aufruf zum voten für einen SOMFY Adapter über die SOMFY API "so open":
        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/240
        Jeder der dafür ist, dass wir einen SOMFY Adapter brauchen, sollte unter oben genanntem Link im ersten Beitrag mit 👍 voten.
        Warum das ganze:
        Wegen der offenen SOMFY API "so open" habe ich Apollon77 gebeten, sich das mal anzuschauen und darüber nachzudenken, einen solchen Adapter zu erstellen. Dazu habe ich folgende Antwort erhalten:
        Also Leute, auf geht's, ich hoffe auf rege Beteiligung!!!
        DirtyAtze created this issue in ioBroker/AdapterRequests
        closed Somfy Tahoma Adapter #240
        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          und hier das Nikolausgeschenk von mir. Funktionalität ist wieder vollumfänglich enthalten.
          PLUS: Jetzt werden auch Szenarien unterstützt. Die sind im Objektbaum unter 'actionGroups' zu finden.
          Viele Grüße
          var request = require('request');
          // enable debugging mode
          //request.debug = true;
          var lastEventTime = new Date().getTime();
          var rawDeviceData = false;
          var tahomaJar = request.jar();
          var baseRequest = request.defaults({
            headers: {
                  'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36'},
            jar: tahomaJar
          var tahomaDevices = {};
          var tahomaActionGroups = {};
          var Map_DeviceURL2StateName = {};
          var userName = "xxxUSERNAMExxx";
          var passWord = "xxxPASSWORTxxx";
          var baseURL = 'https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/';
          var isConnectedInternal = false;
          let loginInProgress = false;
          var eventRegisterID = '-1';
          createState('tahoma.connected', false, {
            read: true,
            write: true,
            name: "connection status of tahoma",
            type: "boolean",
            def: false
          createOrUpdateState('tahoma.update', false, {
              read: true,
              write: true,
              role: "button"
          on('javascript.0.tahoma.update', function(obj)
              //log("tahoma refresh states requested: " + obj);
              if (obj.newState.val)
                  getAllStates();
          function isConnected()
              return isConnectedInternal;
          function setConnected(connected)
              isConnectedInternal = connected;
              setState('javascript.0.tahoma.connected', connected, true);
          function getCreateStateOptions4Widget(widget)
              if (widget === 'PositionableRollerShutter')
                  return {
                          "role":  "blind",
              if (widget === 'LuminanceSensor')
                  return {
                      "role":  "sensor"
              return {
                          read: true,
                          write: false,
                          role: "state"
          function getCreateStateOptions4State(widget, stateName)
              if (stateName === "core:ClosureState" || stateName === "core:TargetClosureState")
                  return {
                          "type":  "number",               // optional,  default "number"
                          "read":  true,                   // mandatory, default true
                          "write": true,                   // mandatory, default true
                          "min":   0,                      // optional,  default 0
                          "max":   100,                    // optional,  default 100
                          "unit":  "%",                    // optional,  default %
                          "role":  "level.blind"           // mandatory
              if (stateName === "core:SlateOrientationState")
                  return {
                          "role":  "level.blind.orientation"           // mandatory
              if (stateName === "core:LuminanceState")
                  return {
                          "write": false,                   // mandatory, default true
                          "max":   100000,                    // optional,  default 100
                          "unit":  "Lux",                    // optional,  default %
                          "role":  "level.color.luminance"           // mandatory
              return {
                          read: true,
                          write: false,
                          role: "state"
          function sendPOST(requestPath, payload, callback)
              login(function(err,data)
                  if (err)
                      return callback(err, data);
                  sendInternalPOST(requestPath, payload, callback);
          function sendGET(requestPath, payload, callback)
                  if (err)
                  sendInternalGET(requestPath, payload, callback);
          function sendInternalGET(requestPath, payload, callback){
              var url = baseURL + requestPath;
              var formPayload = null;
              var jsonPayload = null;
              jsonPayload = payload;
              log("perform " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'debug');
              baseRequest.get(
                      url:    url,
                      json:   jsonPayload,
                      form:   formPayload
                  function(error, response, body)
                      if (!error && response.statusCode === 200)
                          callback(false, body);
                      else if (response && (response.statusCode === 401 || response.statusCode === 403))
                          log("error during tahomalink request: " + response.statusText + " ->" + response.statusCode + " retry "  + requestPath, 'error');
                          // session expired?
                          setConnected(false);
                          // perform login and send again
                          sendGET(requestPath, payload, callback);
                      else
                          log("error during tahomalink request: " + response.statusCode + ": " + error +
                              ", request path: " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'error');
                          var result = {};
                          result.error = error;
                          if(typeof response !== "undefined")
                              log("response status: " + response.statusCode + " " + response.statusText,'debug');
                              result.responseStatusCode = response.statusCode;
                              result.responseStatusText = response.statusText;
                          callback(true, result);
          function sendInternalPOST(requestPath, payload, callback)
              if (requestPath.endsWith("apply"))
                  url = baseURL + requestPath + "/highPriority";
              if (requestPath === 'login')
                  formPayload = payload;
              else
              baseRequest.post(
                      url:    url,
                      json:   jsonPayload,
                      form:   formPayload
                              callback(false, JSON.parse(body));
                          else
                      else if (response && requestPath !== 'logout'
                          // session expired?
                          sendPOST(requestPath, payload, callback);
                      else
                          var result = {};
          function logout(callback)
              var performLogout = isConnected();
              if (performLogout)
                  sendInternalPOST("logout", {}, function (err, data)
              else
                  callback(false, {});
          function login(callback)
              if (isConnected())
                   return;
              // check for login already started but not yet finished
              if (loginInProgress)
                  //log("login in progress, wait 100 msec");
                  setTimeout(function()
                      login(callback);
                  }, 1500);
                  return;
              loginInProgress = true;
              var payload = {'userId': userName, 'userPassword': passWord};
              var result = sendInternalPOST("login", payload, function (err, data)
                  if (err || !data.success)
                      return callback(true, data);
                  setConnected(true);
                  getUserInfo(function (err,data)
                      if (!err)
                          return getSetup(callback);
          function getUserInfo(callback)
              sendGET('enduser/mainAccount', {},function (err, data)
                  if (!err)
                      updateData('userdata', data.endUser);
                      callback(false, data);
                  else
                      log("enduser/mainAccount failed!", 'error');
          function updateGateWayData(gateways)
              for (var i in gateways)
                  var gateway = gateways[i];
                  updateData(gateway.gatewayId, gateway);
          function updateDevices(devices)
              tahomaDevices = devices;
              for (var i in devices)
                  var device = devices[i];
                  // just set the raw data from tahoma
                  updateDevice('devices.' + device.label, device);
          function updateDevice(name, deviceData)
              createOrUpdateState('tahoma.' + name, '',
                  getCreateStateOptions4Widget(deviceData.widget));
              // device URL
              createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.deviceURL', deviceData.deviceURL);
              // states
              for (var stateKey in deviceData.states)
                  var state = deviceData.states[stateKey];
                  createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.states.' + state.name,
                      mapValueTahoma2ioBroker(state.name, state.value),
                      getCreateStateOptions4State(deviceData.widget, state.name));
               // commands
              for (var commandKey in deviceData.definition.commands)
                  var command = deviceData.definition.commands[commandKey];
                  if (command.nparams === 0)
                      createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.commands.' + command.commandName, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          role: "button"
              // raw data
              if (rawDeviceData)
                  for (var p in deviceData)
                      var value = deviceData[p];
                      if (typeof(value) === 'object')
                          updateData('raw.' + name + '.' + p, value);
                      else
                          createOrUpdateState('tahoma.raw.' + name + '.' + p, value);
          function updateActionGroups(actionGroups)
              tahomaActionGroups = actionGroups;
              for (var i in actionGroups)
                  var actionGroup = actionGroups[i];
                  updateActionGroup('actionGroups.' + actionGroup.label, actionGroup);
          function updateActionGroup(actionGroup, actionGroupData)
              // Action Group OID
              createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.oid', actionGroupData.oid);
              createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.commands.' + 'execute', false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  role: "button"
          function mapValueTahoma2ioBroker(stateName, stateValue)
              if (stateName === 'core:ClosureState' ||
                  stateName === 'core:TargetClosureState' ||
                  stateName === "core:SlateOrientationState" ||
                  stateValue = parseInt(stateValue,10);
              return stateValue;
          function mapValueioBroker2Tahoma(stateName, stateValue)
              if (stateName === 'core:ClosureState' || stateName === 'core:TargetClosureState')
                  //stateValue = parseInt(stateValue,10);
              return stateValue;
          function updateData(type, data)
              for (var p in data)
                  var value = data[p];
                      updateData(type + '.' + p, value);
                  else
                      createOrUpdateState('tahoma.' + type + '.' + p, value);
          function createOrUpdateState(key, value, options)
              key = key.replace(' ' , '_');
              var state = getState("javascript.0." + key);
              var typeName = "string";
              if (value === "true" || value === "false")
                  value = value == "true";
                  typeName = "boolean";
              else if (Number.isInteger(value))
                  value = parseInt(value,10);
                  typeName = "number";
              else if (!isNaN(value))
                  value = Number(value);
                  typeName="number";
              if (state.notExist)
                  if (typeof(options) === 'undefined')
                      options = {
                          read: true,
                          write: false,
                          type: typeName
                  // create state
                  createState(key, value, 0, options);
              else
                  setState("javascript.0." + key, value, true);
          function getSetup(callback)
              sendGET('setup', {},function (err, data)
                  if (!err)
                      updateGateWayData(data.gateways);
                      updateData('location', data.location);
                      updateDevices(data.devices);
                      // delete old devices
                      deleteOldDevices();
                      // update mapping table device URL to state key with label
                      $('javascript.0.tahoma.devices.*.deviceURL').each(function (id, i)
                          var state = getState(id);
                          Map_DeviceURL2StateName[state.val] = id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL"));
                          //log("set mapping deviceURL to name: " + state.val + " -> " + id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL")),'debug');
                      // refresh
                      refresh(callback);
                  else
                      log("setup failed!",'error');
                      callback(err, {});
              sendGET('actionGroups', {},function (err, data)
                  if (!err)
                      updateActionGroups(data);
                  else
                      log("actionGroups failed!",'error');
                      callback(err, {});
          function refresh(callback){
              sendPOST('/setup/devices/states/refresh', {}, function (err,data)
                          if (err)
                              log("refresh device state failed", 'error');
                          callback(err, {});
          function refresh(){
                          if (err)
          function getAllStates()
              login(function (err, data)
                  if (err)
                      return;
              if(eventRegisterID === '-1'){
                  sendPOST("events/register", {}, function (err,data)
                      if (err)
                          log("events/register failed", 'error');
                          return;
                      eventRegisterID = data.id;
                      log ("eventRegisterID = " + eventRegisterID);
                      fetchEvents();
              else {
                  fetchEvents();
          function fetchEvents(){
              refresh();
              sendPOST("events/" + eventRegisterID + "/fetch", {}, function (err,data)
                  if (err)
                      return;
                  var callback;
                  log ("events/" + eventRegisterID + "/fetch" + "Fetched Data" + data, 'debug');
                  updateDeviceStateFromEvent(data);
          function updateDeviceStateFromEvent(events)
              for (var i in events)
                  var event = events[i];
                  if (event.name === 'DeviceStateChangedEvent')
                      updateDeviceState(event);
          function updateDeviceState(event)
              var deviceURL = event.deviceURL;
              var states = event.deviceStates;
              var devicePath = Map_DeviceURL2StateName[deviceURL];
              // tahoma.devices.XXX
              // tahoma.devices.XXX.states.Y
              log("got event for device " + devicePath, 'debug');
              for (var i in event.deviceStates)
                  var state = event.deviceStates[i];
                  var name = state.name;
                  var value = mapValueTahoma2ioBroker(name, state.value);
                  log("found " + devicePath + '.states.' + name + " -> " + value, 'debug');
                  setState(devicePath + '.states.' + name, value, true);
          function deleteOldDevices()
              var currentTime = new Date().getTime();
              $('javascript.0.tahoma.devices.*.lastUpdateTime').each(function (id, i)
                  var device = id.substr(0, id.indexOf(".lastUpdateTime"));
                  if (currentTime - state.ts > 5 * 60 * 1000)
                      // update older than 1 minute -> drop
                      log ("found old " + device + " -> " + new Date(state.ts),'debug');
                      $(device + '.*').each(function (id, i)
                          log("delete state:" + id, 'debug');
                          deleteState(id);
          on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.commands/,function(obj)
              if (obj.state.val)
                var id = obj.id;
                log("button pressed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj), 'debug');
                var commandName = id.substr(id.lastIndexOf(".")+1);
                var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".deviceURL").val;
                var payload = {'label':'command ' + commandName + ' from ioBroker',
                    'actions':[{
              		'deviceURL': deviceURL,
                  	'commands':	[{
              			'name': commandName,
                  	    'parameters': []
                  sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data)
                      // reset state
                      setState(obj.id, !obj.state.val);
          on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:ClosureState/,function(obj)
              onClosureStateChange(obj);
          on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:TargetClosureState/,function(obj)
          function onClosureStateChange(obj)
              if (!obj.newState.ack)
                  var id = obj.id;
                    //log("closure state changed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj));
                    var commandName = "setClosure";
                    var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".states.")) + ".deviceURL").val;
                    var stateValue = obj.newState.val;
                    var roomName = id.substr(id.indexOf('.devices.')+9);
                    roomName = roomName.substr(0,roomName.indexOf('.states'));
                    var payload = {'label': roomName + ' - Positioniere auf ' + stateValue + ' % - ioBroker',
                        'actions':[{
                      	'commands':	[{
                      	    'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:ClosureState', stateValue) ]
                          // reset state
                          //setState(obj.id, !obj.state.val);
          on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:SlateOrientationState/,function(obj)
                  var id = obj.id;
                var commandName = "setOrientation";
                //log("slate orientation changed: " + roomName + " -> " + stateValue);
                var payload = {'label':roomName + ' - Ausrichtung ' + stateValue + ' % - ioBroker',
                    'actions':[{
                  	'commands':	[{
                  	    'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:SlateOrientationState', stateValue) ]
                      // reset state
          on({id: /^javascript\.0\.tahoma\.actionGroups.*\.commands.execute/, valNe: false}, function (obj) {
              if (obj.state.val)
                  var id = obj.id;
                  var oid = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".oid").val;
                  log(baseURL + "exec/" + oid);
                  sendPOST("exec/" + oid, "", function(err, data)
                      if (err)
                          log(baseURL + "exec/" + oid, "error");
                          return;
          // if connected, update state all 5 seconds
          //schedule("*/5 * * * * *", function ()
          // if connected, update state all 10 seconds
          schedule("*/10 * * * * *", function ()
              // if connected, update states
              if (isConnected())
                  getAllStates();
                  if (new Date().getTime() - lastEventTime > 5 * 60 * 1000)
                      // no events within last 60 seconds
                      logout(function () {});
          // update state all 10 minutes
          schedule("*/10 * * * *", function ()
              if (new Date().getTime() - lastEventTime > 9 * 60 * 1000)
                  log("update tahoma all 10 minutes");
                  getAllStates();
          onStop(function (callback) {
              logout(function (err, data)
                      callback();
          }, 10000 /*ms*/);
          // start script
          getAllStates();
          K integer63 G 3 Replies Last reply Reply Quote 2
            kassmann @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998
            👍🏼 Erledigt
              kassmann @thoemmes86 last edited by
              @thoemmes86 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
              Viele Grüße
              Na das war mal ein schönes Nikolausgeschenk. 😁
              Tausend Dank 👏 👏
                Ich habe gerade das Skript in meinem letzten Post aktualisiert.
                War beim Ausführen von Szenarien noch ein Fehler drin. Jedes Szenario konnte nur genau einmal ausgeführt werden. 😵
                • integer63
                  integer63 @thoemmes86 last edited by
                  @thoemmes86 Was soll ich sagen - DANKE!
                  Funktioniert wieder wie vorher 🙂 Und genau zu diesem "vorher" hätte ich eine Frage: Ich habe das Phänomen, dass wenn ich die Behanghöhe auf einen bestimmten Prozentwert stelle (über core:ClosureState) und der Screen auf diese Position gefahren ist (z. B. von 0% auf 50%), er dann ein paar Sekunden später auf eine andere Position fährt, an der er gerade eben vorbeigefahren ist (z. B. 46%) - wobei dieses "ein Stück zurückfahren" immer ein etwas anderer Wert ist. Ich vermute, dass durch das Abfragen der States noch während der Fahrt, der ClosureState aktualisiert wird und den neuen Wert dann gleich wieder als Auslöser nimmt und ihn anfährt. Könnte das sein? Übrigens ich habe keinen Datenpunkt core:TargetClosureState. Habe nur ich dieses Problem?
                    smartysmart last edited by
                    ioBroker ist im kommen und hat schon Systeme verdrängt die länger auf dem Markt sind.
                    Warum ?
                    Weil ioBroker eine geile Community hat und die Bedienung sehr inuitiv ist.
                    Es wird eine Menge unterstützt und es gibt zig verschiedene Videos zu verschiedenen Themen.
                    Für mich ist und bleibt ioBroker #1.
                    Ein Somfy Adapter darf meiner Meinung nach nicht fehlen. Somfy und Velux sind zwei sehr bekannte Hersteller in ihrem Gebiet, und wir wollen ja noch weiter wachsen, also sollten wir es neuen Usern schmackhaft machen ioBroker zu nutzen.
                    Dadurch das Somfy die API öffentlich gemacht hat sollte es für den Developer auch eine machbare Sache sein und der Aufwand sich in Grenzen halten.
                    Wenn ein Developer Zeit und Lust hat, dann soll er sich melden. Im Zweifel starten wir noch eine Spendenaktion und versuchen so für den Developer das maximum an Dankbarkeit für seine Leistung zu erbringen.
                      gammler2003 @thoemmes86 last edited by
                      @thoemmes86 Genial, vielen Dank für deine Mühe! Das Skript ist genau das, was ich immer gesucht habe.
                      Jedoch ist es so, dass es permanent Warnmeldungen in meinen Log schreibt. Nachfolgend ein kleiner Auszug davon. Kannst du dir erklären, an was das liegt? Was mache ich falsch?
                      Vielen Dank vorab an alle,
                      Steven
                      2020-01-11 10:17:00.157 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                      2020-01-11 10:17:00.157 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                      2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                      2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                      2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                      2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                      2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                      2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                      2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                      2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                      2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                      2020-01-11 10:17:00.160 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                      2020-01-11 10:17:00.160 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found
                      2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                      2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                      2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                      2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                      2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                      2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                      2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                      2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                      2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                      2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                      2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                      2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                      2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found
                      2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                      2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                      2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                      2020-01-11 10:17:00.167 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                      2020-01-11 10:17:00.167 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                      2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                      2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                      2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                      2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                      2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                      2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                      2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                      2020-01-11 10:17:00.173 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found
                      2020-01-11 10:17:00.174 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                      2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                      2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                      2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                      2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                      2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                      2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                      2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                      2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                      2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                      2020-01-11 10:17:00.177 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                      2020-01-11 10:17:00.177 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                      snookerap 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • snookerap
                        snookerap @gammler2003 last edited by snookerap
                        @gammler2003
                        @thoemmes86
                        selbiges bei mir auch
                        Wie muss man es richtig einstellen, damit es funktioniert?
                        • StrathCole
                          StrathCole last edited by
                          Soweit ich das mit den Warnungen richtig sehe, ist das ein Problem mit den deviceURLs. Er scheint da etwas nicht zu finden.
                          Ich habe auf Basis des Skripts jetzt einen Adapter entwickelt und dabei auch einige Bugs gefixt (vermutlich auch neue eingebaut 😉 ).
                          https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma
                          K E 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                          • snookerap
                            snookerap last edited by
                            Top, klasse Arbeit!!!
                            Direkt mal instaliert, habe bisher die Rollos über den HAM-Adapter gesteuert.
                            -> dieser hier bringt mir natürlich deutlich mehr Objekt-Werte in den ioBroker
                            Vielen Dank
                              kassmann @StrathCole last edited by
                              @StrathCole das ist ja mal eine tolle Überraschung, gleich installiert 😊 👍
                                el_malto @StrathCole last edited by
                                @StrathCole coole Sache.
                                Ist das Skript denn auf der Basis der API die jetzt von Somfy veröffentlich wurde?
                                https://www.somfy.de/ueber-somfy/-so-open-mit-somfy
                                https://developer.somfy.com/somfy-open-api/apis
                                Es macht doch für die Zukunft mehr Sinn gleich die offizielle API zu verwenden.
                                Auf GitHub gibt es auch schon eine Implementierung von der API in Phyton 3. Hilft ja vielleicht auch weiter.
                                https://github.com/tetienne/somfy-open-api
                                Leider habe ich davon überhaupt keine Ahnung.
                                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @StrathCole
                                  Ich bin einfach mal so frei und verlinke auch dein Thread zum testen hier. Nicht das Feedback dann hier landet und untergeht.
                                  Feedback also immer hier posten -> https://forum.iobroker.net/topic/28956/test-adapter-somfy-tahoma-v0-1-x-github
                                  • StrathCole
                                    StrathCole @el_malto last edited by StrathCole
                                    @el_malto sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                    Nein, ist es nicht. Es verwendet die API, die auch die tahomalink Homepage verwendet.
                                    Die offizielle API liefert leider auch viel weniger Infos zu den einzelnen Rollläden und Geräten, beispielsweise scheint die Signalstärke (Funk) zu fehlen.
                                    Auch gibt es keine Möglichkeit, die ich gesehen hätte, via API auf die "my" Position zu fahren usw.
                                    Daher würde ich persönlich derzeit nicht diese API nutzen.
                                    @StrathCole
                                    Danke, hatte ich vergessen.
                                      @StrathCole
                                      Wirklich super, dass du diesen Adapter erstellt hast.
                                      Nachdem das Skript nicht mehr lauffähig war, habe ich alles auf den HAM Adapter geändert.
                                      Ich habe deinen Adapter installiert und er läuft fehlerfrei, die Datenpunkte sind alle da.
                                      Testen konnte ich bisher noch nicht wirklich, ich muss das jetzt erstmal alles wieder zurück ändern bzw. ein Parallelskript anlegen ☺
                                      Bisher war mein Problem immer, dass ich nur Befehle für 9 Rollläden auf einmal senden konnte und danach einen Timeout einbauen musste, um die restlichen zu steuern. Ab dem 10ten Rollladen gab es immer einen Fehler im Log, irgendwas mit Payload..., mal sehen wie sich das jetzt verhält.
                                        tristan last edited by
                                        Servus!
                                        Ich war die ganze Zeit auf der Fährte meine Somfy und Velux Rollläden mit dem KLF 200 zu steuern und freue mich sehr, dass ich hier jetzt noch eine Alternative gefunden habe!
                                        Was mir noch nicht ganz klar ist:
                                        • Welche Hardware brauche ich bzw. welche eignet sich?
                                        • Wie sind die Aussichten irgendwann ohne Cloud auszukommen?
                                        Grüße!
                                        integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • integer63
                                          integer63 @tristan last edited by
                                          @tristan sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                          KLF 200
                                          Hallo tristan, so wie ich den KLF 200 verstehe, kann man damit nur rudimentär steuern: "Einfache Auf-Stopp-Zu-Ansteuerung von 5 Produkten oder 5 Produktgruppen ... 5 potentialfreie Eingänge sind frei belegbar"
                                          Für den ioBroker Adapter brauchst du entweder eine Tahoma oder eine Connexoon von Somfy - leider alles über Cloud. Aber damit kannst du dann jeden Rollladen/Markise beliebig ansteuern und sehr genau die gewünschte Position anfahren. Also ich bin begeistert (merkt man so gar nicht, oder 😉
                                            tristan @integer63 last edited by
                                            @integer63 said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                            Danke integer63!
                                            Gabs denn bei anderen Cloud-Produkten schon den Ansatz die Cloud lokal zu simulieren, indem Anfragen nach draußen umgeleitet und beantwortet werden?
                                            integer63 StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            605
                                            157531
