    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      LJSven last edited by
      Glaube auch das da das instabile herkommt. Wie würdet ihr vorgehen?
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @apollon77
        Nachdem heute mal wieder das Telefon klingelte, aber keine Ansage kam, habe ich die Datenpunkte unter tr-064-community.0 kontrolliert.
        Jedoch finde ich das Gespräch nicht in den Datenpunkten.
        Habe gester/Vorgestern Admin und JS-Controller angehoben, sonst wurde nichts verändert.
        callmonitor.inbound.json
        • I
          ide10 last edited by
          Servus,
          mein Problem ist folgendes. Kann sein das es hier schon thematisiert wurde, aber habe leider nichts dazu gefunden.
          Also mein Aufbau ist ein Mesh mit Master 6490 und 1750e verbunden über WLan. Beide 7.12. Ich nutze den TR064 com 2.0.3.
          Ich möchte die An/Abwesenheit triggern über unsre Smartphones im WLan.
          Läuft soweit wunderbar wenn ich über das Mesh mit der 6490 verbunden bin und verlasse das Netzt. Bin ich aber im Mesh mit der 1750 verbunden und verlasse das Netz bleibt der Datenpunkt true, also anwesend.
          Ich vermute das dies nicht ein Adapter Problem ist, sondern vielmehr AVM dies zu verschulden hat, denn wenn ich auf der FB Oberfläche im MeshTree dies verfolge, bleibt das Handy welches mit dem Repeater verbunden ist beim trennen aktiv. Somit kann der Adapter ja nichts anderes auslesen wie von der FB vorgegeben.
          Nun meine Frage: Ist dieses Szenario bekannt, bzw. gibt es dazu irgendwelche Lösungsvorschläge? Ich wäre euch dankbar wenn man mir da weiterhelfen könnte.
          VG
          apollon77 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @crunchip last edited by
            @crunchip Restarte mal Adapter- Irgendwelche Fehler im Log? Kommen neue dann rein?
              apollon77 @ide10 last edited by
              @ide10 Schau mal wie lange es true bleibt. Meine Erfahrungen gehen bis zu 60 Minuten wo devices noch als anwesend im Netzwerk waren obwohl schon längst weg.
              • I
                ide10 @apollon77 last edited by ide10
                @apollon77 werde ich mal kontrollieren. Danke
                Aber wie gesagt, war das Device mit der 6490 verbunden wird der Punkt nach ca 20Sek false. Nur wenn ich mit dem 1750 beim offline gehen verbunden war switched er nicht auf false. Aber werde dies beobachten ob er denn dann überhaupt auf false switched
                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                  @apollon77 einen Neustart des Adapters mache ich jede Nacht um 0:01
                  habe zwischenzeitlich auch IoBroker und Fritzbox neu gestartet.
                  In der zwischenzeit zum Post vorher, wurden auch ein paar Anrufe getätigt, also Ein/Ausgang/AB/nicht angenommen und aufgelegt bevor der AB angeht....also alle Konstellationen
                  an den Zeitstempeln hat sich nirgends etwas geändert, ausser bei
                  tr-064-community.0.calllists.inbound.json, da ist der Zeitstempel 08.01.20 / 0:01Uhr,
                    Creator last edited by
                    Ich hatte in letzter Zeit viel ärger mit Vodafone, dies hat jetzt zu einer neuen FritzBox geführt sinnloser weise.
                    Dabei ist die Gesamte Config flöten gegangen.. Backup konnte wegen unterschiedliche Firmeware nicht eingespielt werden. 😞
                    Das meiste geht soweit wieder, aber ich bekomme die "ring" funktion nicht mehr zum laufen.
                    Es lief bei mir noch der alte Adapter, bin jetzt aber umgestiegen auf die neue Version.
                    Verbindung zur fritze klappt. Callliste usw. wird abgeholt nur ring will nicht mehr.
                    • In der fritze ist ein User eingerichtet.
                    • Zugriff für Anwendungen zulassen ist aktiv.
                    • #965 wurde gemacht und hat auch geklappt
                    • mehrmalige neustart bringen leider auch nichts
                    • Adapter auf Debug gestellt aber kein Fehler zu sehen.
                    Befehl scheint auch ausgeführt zu werden:
                    (13149) State changed: tr-064-community.0.states.ring = {"val":"**610, 10","ack":false,"ts":1578505142524,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1578505024883}
                    Ich habe aktuell nur ein Fritzfon angemeldet. Die interne Nummer ist **610
                    Mir gehen die Ideen aus, was habe ich vergessen?
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @ide10 last edited by
                      @ide10 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Hallo, bei meiner Fritzbox wird true sofort gesetzt und false immer nach ca. 5- 10 Minuten. Um den Adapter auszuschließen könntest du mal probeweise einen anderen Adapter zur Anwesenheitsprüfung testen.
                      • Troya
                        Troya last edited by
                        Wollte den Community Adapter ausprobieren und sehe grad das bei Github die Version "0.0.1" als aktuelle Version angezeigt wird...sollte das nicht 2.0.3 heißen ?
                        Nachtrag: Es wird die 2.0.3 installiert...grad getestet...
                        • N
                          newbie0815 @afuerhoff last edited by newbie0815
                          @afuerhoff Hallo, bei mir ändern sich die Zustände der Geräte im Hauptnetzwerk auch innerhalb von 20 Sekunden. Was nicht funktioniert ist die Statusänderung im Gästenetzwerk, man sieht das auch im Zeitstempel. Ich habe mal probeweise die Option in der FB "Geräte dürfen miteinander kommunizieren" angeschaltet, aber auch das hilft nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das jemand so noch bestätigen kann. Habe KD Anschluss mit eigenem Router 6590 und FW 7.12.
                          Eingehende Anrufe / Call monitor funktioniert zeitnah und ohne Probleme.
                          • RaspiUser
                            RaspiUser last edited by
                            bei funktioniert der Adapter bis auf das "phonebook". Wann oder Wie werden hier Wert reingeschrieben ?!
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
                              @RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              Phonebook funktioniert, hab ich gerade probiert.
                              Wann oder wie steht in der Anleitung.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Seit wann? Welch Anleitung?
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
                                  Stand bei soef auch schon drin!
                                  sigi234 RaspiUser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @bahnuhr
                                    Sollte bei einen Anruf die DP gefüllt werden. Oder verstehe ich da was nicht.
                                    • bahnuhr
                                      Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
                                      Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
                                      image (wenn Verweis auf google Bild) klappt nicht. -> permission problem
                                      Dafür gibt es aber jetzt ja neu den contact Adapter.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        ... also ich habe das Häckchen "Verwende Telefonbuch" in der Instanz gesetzt.
                                        Geht trotzdem nicht, oder ist eine anderes "enabled" gemeint ?!
                                        Mein Screenshot sieht genauso aus wie bei Dir, da steht doch auch nix unter "phonebook".
                                        Oder habe ich diese Funktion vollkommen falsch interpretiert ?!
                                        • bahnuhr
                                          Ja, siehe oben.
                                          • RaspiUser
                                            @bahnuhr
                                            OK ... ich war der Meinung, dass das Telefonbuch direkt aus der Fritz!Box eingelesen wird ...
                                            @bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                            ... aber der liest GOOGLE Kontakte
                                            1.0k
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189177
