    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @Bostil last edited by J.A.R.V.I.S.
      @Bostil hast du die von der Hauptseitegeladen oder aus dem Development Branch?
      @Bostil sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
      Bin wahrscheinlich kein Maßstab, aber hier bin ich hängen geblieben:
      Die Anleitung soll ja für jeden nutzbar sein, da geht es nicht um Maßstäbe. Ich möchte ja auch, dass nicht so technikversierte den Adapter nutzen können.
      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Bostil
        Bostil @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S Hauptseite, also Link oben bzw. GitHub
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by J.A.R.V.I.S.
          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
          https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development
          @Bostil dann versuch mal diese Version. Dort ist das aktualisierte Widget drin. Ich werde diese demnächst auch in den master schieben, derzeit baue ich da aber noch dran. Wenn du also nicht drauf warten möchtest, dann kannst du die Adapterversion von oben nutzen.
          Wenn du die Development Version nutzt, dann nach dem updaten einen Upload des Adapters machen.
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
            1.0.0/1.0.1 (2020-01-11)
            • Caldav-Unterstützung hinzugefügt
            • In einem Widget können mehrere Kalender angezeigt werden
            • Weitere Widget-Einstellungen hinzugefügt
            • Statestruktur geändert
            • Termine werden jetzt im Popup angezeigt
            • Einige interne Funktionen überarbeitet
            • Fehler beim Speichern der Authentifizierungsdaten behoben
            • Fehlende Abhängigkeit hinzugefügt
            • Bostil
              Also das Teil ist einfach genial und nicht zu vergleichen mit der "Frickellösung" des Google-Calendars via HTML-Iframe!
              • habe noch eine kleine Ungenauigkeit beim Monatsnamen + Buttons, die sich mit der Tabelle überschneiden
              • dies kann aber gut an meiner Schriftart (Akrobat) + Größe liegen
              • ansonsten wirklich top und sehr schön anzusehen!!! - super Arbeit @J-A-R-V-I-S
              J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J.A.R.V.I.S.
                @Bostil der Header sollte sich eigentlich nicht ineinander verschieben, das hatte @sigi234 aber auch schon. Ich kann es bei mir leider nicht nachstellen.
                Okay, konnte es doch nachstellen. Das ist aber nur in Chrome so. in Firefox sieht er normal aus. Werde ich mir anschauen.
                • J.A.R.V.I.S.
                  J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
                  @Bostil @sigi234 der Fehler mit dem Header ist behoben. Werde ihn in der nächsten Version verteilen.
                  Oder ihr ladet den Fix aus dem Development Branch herunter.
                    Wolltswurm last edited by
                    moin an alle , hat jemand schon eine lösung für linux in ner vm um die webseite zu öffnen?
                    @J-A-R-V-I-S können wir vll mal darüber im Teamspeak mal sprechen?
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @Wolltswurm last edited by
                      @Wolltswurm schau mal in diesem Beitrag von meinem anderen Adapter. Die Authentifizierung ist zu 99% gleich (Die Adapter verwenden unterschiedliche Ports). Dort hat @liv-in-sky das schon einmal für Linux gemacht. Ich kann leider nicht überprüfen, ob das pauschal für alle funktioniert, solltest du aber mal ausprobieren.
                      Sollte das auch bei dir funktionieren, werde ich es in die Anleitung mit aufnehmen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v1-1-x/42
                      Wir können ansonsten auch gerne mal auf Teamspeak quatschen.
                        Wolltswurm @J.A.R.V.I.S. last edited by
                        @J-A-R-V-I-S dank dir für die schnelle Antwort werd ich mir mal anschauen .
                        Sonst wie gesagt können wir gerne mal darüber quatschen . Falls du es heute schaffst bin eig den ganzen Tag online, außer heute Abend nicht 🙂
                        • Dutchman
                          Mal ne dumme frage : Warum ergänzen wir nicht de bestehenden sonder machen mal wieder was neues ?
                          jetzt haben wir schon 2 (naja 3) adapter mit der selben functionalitaet wan. kommt der 4te und 5te ?
                          bahnuhr J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                            @Dutchman sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
                            Aber, davon lebt doch iob.
                            Von der Eigeninitiative und/auch Komplexität.
                            Und jeder Adapter ist doch auch unterschiedlich.
                            Ich finds gut.
                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @bahnuhr last edited by Dutchman
                              @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
                              nicht wirklich, du verstehst mich falsch @bahnuhr
                              .... ich verstehe einfach nicht wen es adapter A gibt der fast alle functionen hat und eine fehlt. Man anstatt diese function hinzu zu fügen einen komplett neuen adapter macht.
                              Ich finds gut.
                              das ist ja genau mein Punkt, sind sie nicht es geht um Termine technisch eventuell wegen ical und API aber es bleiben Termine ... also 2 adapter fuer dasselbe lasst uns doch bitte Zusammenzitzen und sowas kombinieren hier blickt letztendlich keiner. mehr. durch...
                              Das ist ja genau wo die meisten immer drum meckern unter anderen auf FB, zu technisch und undurchsichtig was benötige ich.... Lasst uns das bitte zusammen besser machen dafuer haben wir ja auch die adapter community und Development. chat usw.
                              • bahnuhr
                                Ich kann mich nur wiederholen.
                                Ich finds gut.
                                • Dutchman
                                  Ich finds gut.
                                  also verstehst du nicht was ich sage 🙂
                                  • bahnuhr
                                    Ich finds gut.
                                    oder umgedreht 😉
                                    • Dutchman
                                      Ich finds gut.
                                      oder umgedreht 😉
                                      Komplette sinnlose Diskussion aber ok
                                      @J-A-R-V-I-S du bist doch auch im telegram unterwegs ?
                                      Melde dich mal bei mir bitte dan können wir mal drüber kwatschen und auch die coding community wo alle a anderen devs drin sin macht vieles einfacher 🙂
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        J.A.R.V.I.S. Developer @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman ja, du hast recht. Es es ist der 2. (3. ?? Welchen außer iCal gibt es nocht?) Adapter mit der gleichen Funktion. Dies war mein erster Adapter und ich wollte mich ersteinmal an die Programmierung mit NodeJS und die Anbindung an ioBroker heranwagen. Ich wollte nicht direkt einen anderen Adapter bearbeiten, ohne überhaupt zu wissen, wie das ganze eigentlich funktioniert. Ich wollte nicht böswillig noch mehr verwirrung stiften.
                                        Ich werde auch sehr gerne den anderen Adapter erweitern und die Funktionen in den vorhandenen integrieren.
                                        Ich bin in der ioBroker Gruppe, lese aber nicht alles.
                                        Über welchen Kommunikationskanal wäre es dir denn am liebsten?
                                        bahnuhr Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
                                          ioBroker Gruppe,
                                          Was ist das für eine Gruppe?
                                          • bahnuhr
                                            Nachtrag,
                                            habs gefunden.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52269
