    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
      @darkiop sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
      Dabei viel mir auf, das ich auch einige HM's habe die einen LOWBAT haben ... warum auch immer EQ-3
      siehe weiter vorne - dafür hat @liv-in-sky jetzt extra eine Filterfunktion eingebaut
      Stelle ich HM IP auf true wirft das Skript einen Fehler bzgl. der toString() Funktion:
      bei mir nicht.
      Welche Version hast du?
      und/oder welche Instanz von hm-rpc?
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
        @liv-in-sky
        Sieht schon toll aus:
        @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
        ob noch etwas feedback kommt
        :ganz vorsichtig anfrag:
        kann man die Voltangaben immer mit einer Nachkommastelle angeben, also auch z.B. bei 3.0V?
        und wo ist deine Sortierung geblieben?
        moin homoran,
        • eine sortierung gab es nie - das wäre auch ein aufwand, der keinen richtigen mehrwert hat (es sei denn, du hast überzgende argumente) - die tabelle wird ja eigentlich nicht nach namen durchforstet, sondern man sieht sich an, was gelb bzw. rot dargetellt wird und dann geht es erst zum namen des device's
        • 3.0 - muss ich mich schlau machen - eine idee häte ich, aber vielleicht gibt es da einen trick, den ich erst finden muss
          darkiop Most Active @Homoran last edited by
          Ok, die hatte ich übersehen, schau ich mir mal an.
          bei mir nicht.
          Die aus dem letzten Spoiler. Skript Engine ist die 4.3.4 auf js-controller 2.2.7.
          Bei mir ist das die hm-rpc.2
            @liv-in-sky
            Super!
            Jetzt wollte ich dich ärgern und dir Arbeit aufhalsen, da hast du es schon erledigt 😉
            Habe eben auf der CCU alle noch nicht benannten Geräte von den kryptischen Gerätebezeichnungen in sprechende Namen geändert - aber nur das Device und nicht die Kanäle.
            Trotzdem wurden diese Namen übernommen.
            Also liest du jetzt nicht mehr den common.name vom State sondern den vom Device aus
            doch - ich nutze in beiden homematic schleifen eine common.name abfrage
              liv-in-sky @darkiop last edited by
              @darkiop moin auch dir
              da ich ahnungslos bei diesen homematic sachen bin. bräuchte ich auch einen JSON export vom "problem" pfad - damit könnte ich einfacher nach einem fehler suchen - ich weiß nicht, ob es unterschiedliche aufbauten gibt
              toString wird im script verwendet - bei der IP version - wenn da ein fehler wäre, liegt es an OPERATION_VOLTAGE - evl wird der dann nicht richtig ausgelesen
                darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Danke dir. Hab ihn dir grad per PM geschickt.
                  @darkiop kann fehler reproduziern - mache mich auf die suche
                    @darkiop da kommt ein fehler, weil kueche rauchmelder low_bat hat aber kein voltage
                    kommt sowas öfters vor
                      @darkiop wenn ich dem einen solchen VOLTAGE wert gebe
                      funktioniert es - das sind werte von dir mit 2.5 - hängt sich nur an dem einem rauchmelder auf
                        @liv-in-sky Klasse, und den hab ich erst gestern in Betrieb genommen 😄
                          @darkiop kann man da irgendwie was vergessen haben - instanz restart oder so probiert - ein rauchmelder hat doch sicher eine batterie - dann sollte auch eine spannung kommen
                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                            so richtig nicht, da ja wenn rot-dann rot 😉
                            ich wollte gestern nur checken ob alle Batterieaktoren drin sind und alle anderen raus sind, da wäre eine alphabetische Reihenfolge hilfreich gewesen. Muss aber nicht.
                            Klar - aber wahrscheinlich, wie bei Tradfri besprochen nicht mehr aus der "Zeile" des Batterie-States sondern aus der Ebene darüber, dem Device (Gerätenamen)
                              @Homoran könntet du mal deine hm-profis fragen, warum es sein kann, das dieser rauchmelder hm-ip kein OPERATING_VOLTAGE haben kann
                              ich kann den schon aussortieren - aber es wird dann niemanden auffallen, dass ein solcher wert existiert und fehlt -
                              D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by darkiop
                                Hab ich eben mal - aber es gibt da wohl keinen OPERATING_VOLTAGE.
                                Was mir auch gerade eingefallen ist - diese Art vom Rauchmelder haben ja eine festverbaute Batterie - d.h. Wechseln ist da sowieso nicht.
                                  siehe meine Antwort - ich vermute mal, das liegt an der nicht wechselbaren Batterie im RM.
                                    @darkiop @Homoran
                                    also ausfiltern - da es eh nicht interessant ist - aber was ist mit der low_bat anzeige , funktioniert die dann auch nicht für den rauchmelder - ist low_bat nur da oder auch ein verlässlicher wert
                                      Wenn der das mit der Festeinbau-Batterie ist kann ich das leider nicht testen - Habe bei der Telekom in der Hau-Raus-Aktion jede Menge andere für 9,99 gekauft
                                        @darkiop @Homoran
                                        Vermutlich zeigt dann LOW_BAT das Ende des RMs an. Also ganz unoetig ist der DP dann nicht.
                                        Ich wollte den HM mal Testen - Preis/Leistung ist natürlich total im Keller ... zumal das Gerät auch irgendwann wegzuwerfen ist.
                                        Welche hast du denn gekauft?
                                        Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Frag mich jetzt nicht nach der Bezeichnung, das müssen die non-IP Vorgänger (HM-Sec-SD2??) gewesen sein.
                                          Die Telekom hat die früher (auch) unter eigenem Label in magenta Verpackung vertrieben, ich habe aber auch noch welche in Original HM-Verpackung bekommen, als die Telekom auf HM-IP umgestellt hat
                                            liv-in-sky @darkiop last edited by liv-in-sky
                                            @darkiop ich versuche mal zusammenzufassen
                                            hm:
                                            • frage nach lowbat ab: hat werte die da sind, obwohl keine batterie vorhanden - lösung - filterArray - vom user anzulegen und zu pflegen, da keine möglichkeit besteht im dp einen unterschied herauszufinden,
                                            hm-ip
                                            • muss nach low_bat abfragen - sonst findet ich auch hm geräte. es gibt aber geräte die haben dann keinen voltage wert. dann kommt es zu fehlern im script, da wert bei abfrage nicht vorhanden
                                            wenn ich diese geräte filtere verlieren wir das ganze gerät , ich müßte also auch noch bei nicht existierenden voltage wert auf low_bat anzeige umschalten, so wie bei hm
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            483304
