    4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
      dtp last edited by dtp
      Cool.
      Nur, wenn ich den Adapter einfach so installiere, ohne den alten zu löschen, erhalte ich das hier:
      Wenn ich den alten lösche, dürften all meine angelegten commands weg sein, oder? Bei 60 commands eine ziemliche Plackerei. 😉
      Kann es sein, dass der Adapter wieder samsung_tizen statt samsungTizen heißt?
        dahuby @dtp last edited by
        @dtp ja richtig, umbenannt hab ich ihn auch wieder.
        Jetzt aber funktionierend, musste leider sein da npm Pakete leider keine Großbuchstaben beinhalten dürfen.
          Alles klar. Dann muss ich da wohl durch. 🤕 😏
            @dtp sry leider aber ab jetzt sollte es mit Updates funktionieren.
              @dahuby
              Passt schon. Aber ich glaube, du musst da noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen:
              Der Adapter ließ sich aber mit samsung_tizen statt samsungTizen installieren.
              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RaspiUser
                RaspiUser @dtp last edited by RaspiUser
                ... also bei mir funktioniert die Installation mit https://github.com/dahuby/iobroker.samsungTizen/tarball/master
                Aber ich habe in der Ansicht "Installierte Adapter" diese Anzeige:
                Habe ich das richtig verstanden: Ab der Version 0.0.10 ist zum Update das Deinstallieren des Adapters nicht mehr notwendig ?
                  dtp last edited by
                  Du musst die 0.0.8 erst deinstallieren, bevor du die 0.0.10 installierst. Ansonsten kommt es zu den zwei unterschiedlichen Versionen. Ich würde also am besten noch mal beide Versionen deinstallieren und dann die 0.0.10 installieren. Dann kommt es aber zu dem bekannten Installationsfehler, wenn du das alte Verzeichnis samsungTizen als Quelle verwendest. Daher hier einfach samsungTizen durch samsung_tizen ersetzen.
                  • RaspiUser
                    @dtp
                    ... also ich habe alle beide Vers. deinstalliert, aber die Neuinstallation mit dem Ersatz "samsung_tizen" hat nicht funktioniert.
                    Dein Tip mit der Deinstallation weiter oben brachte dieses Ergebnis:
                    Also jetzt wäre ich soweit wieder 0.0.8 zu installieren ...
                    EDIT:
                    Aus einem Bauchgefühl heraus habe ich nochmals "samsung_tizen" ausgeführt = Fehlermeldung wie oben, anschließend "samsungTizen", auch mit Fehler.
                    Ergebnis: Es wurde trotz Fehlermeldung 0.0.10. installiert und ich konnte eine funktionsfähige Instanz anlegen.
                    Das soll einer verstehen ... 😵
                      dtp @RaspiUser last edited by dtp
                      @RaspiUser sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                      Ja, das war bei mir auch so. Trotz Fehlermeldung wurde die 0.0.10 installiert und ich konnte die Instanz anlegen. Da müsste @dahuby vielleicht noch mal ran.
                      @dahuby Was das Ein- und Ausschalten angeht, so funktioniert das zwar im Prinzip mit "KEY_POWERON" und "KEY_POWEROFF", doch leider stimmt der Power-Status nicht immer. Hab das Polling auf 20 Sekunden gesetzt. Manchmal wird ein true angezeigt, obwohl der TV ausgeschaltet ist. Und dann schaltet er sich natürlich über "KEY_POWERON" nicht ein. Hab es mit allen drei Ports ausprobiert. Könnte aber dann wohl ein WLAN-Problem sein, oder (unser Gerät ist nur über WLAN erreichbar).
                        Da kann ich leider nichts machen wenn der TV nicht erreichbar ist. Bei POWERON OFF wird jetzt sofort der gleiche request wie beim polling ausgeführt, wenn da der Port nicht erreichbar ist lässt er sich auch nicht schalten. Ich habe auch gemerkt, dass paar Minuten nach ausschalten der Port manchmal wieder kurz erreichbar ist.
                          deMarvin last edited by deMarvin
                          Mir ist schon letztens und auch heute wieder bei der Neuinstallation aufgefallen, dass die Datenpunkte "leer" sind, also ihnen wurde weder true noch false zugewiesen. Kann man diese mit "Inhalt" anlegen lassen bei einer neuen Installation? Ich habe nämlich mit Node-Red bspw. den Fehler, dass es die Datenpunkte angeblich nicht gibt, sobald ich ihnen aber einen Wert zugewiesen habe geht alles wunderbar. Ist nämlich doof immer alle Datenpunkte anklicken zu müssen, damit die dann ein Wert haben.
                          Das ändern der websocket-Verbindung funktioniert übrigens tadellos, kein abstürzen des Adapters mehr wenn man schnell mehrere Befehle sendet, danke 👍
                          • U
                            UrbanMC last edited by
                            Bei mir funktioniert der Adapter für das was ich brauche Super.
                            Jetzt habe ich eine Frage mit dem Adapter Samsung 2016 konnte ich den TV auch nach längerer Standzeit einschalten.
                            Jetzt nur noch wenn der TV im Standby ist nicht im Tiefschlaf. Gibt es eine Möglichkeit WOL zu benutzen?
                            Fernseher ist per Lan angeschlossen und hat eine Feste IP.
                            Danke im Vorraus.
                              Megawaldi last edited by
                              Ich hätte auch gerne eine Einschaltfunktion mit WoL für das wecken aus dem Deep Standby.
                                dahuby @Megawaldi last edited by dahuby
                                @Megawaldi wenn ihr die Mac Adresse konfiguriert habt sollte ein WOL Paket gesendet werden falls der TV nicht erreichbar ist.
                                Schaut dann im Log so aus
                                  Bei mir geht Power seit dem neuesten Update gar nicht mehr:
                                  Standby -> "sendKey: KEY_POWER successfully sent to tv" -> nix Passiert
                                  Deep Standby -> Error: connect EHOSTUNREACH -> nix Passiert (Keine Anfrage mit WOL per MAC Adresse)
                                  MAC ist konfiguriert und normale Befehle (Pause,Enter) funktionieren normal.
                                  Nur Power macht Probleme. In den Versionen bevor du was geändert hast ging es ganz normal.
                                  Megawaldi
                                    dtp last edited by
                                    Hi, wenn ich einen command erzeuge, dann erhalte ich die folgenden Fehlermeldungen:
                                    Danach funktioniert die Befehlsfolge aber. Ist das normal?
                                      weiß zufällig jemand, ob es einen Key für die Lautsprecherliste gibt? Wir haben einen Q9FN und die Liste lässt sich auf jeden Fall problemlos per Bixby mit dem Befehl "Lautsprecherliste" aufrufen. Daher müsste es doch eigentlich auch einen Key dafür geben, oder?
                                      Hab hier noch ein paar weitere KEYs gefunden. Vielleicht von Interesse. Das mit den dort erwähnten Widgets habe ich nicht wirklich verstanden. Hier gibt's auch noch eine KEY-Liste.
                                        dtp last edited by
                                        Und noch eine Frage. Ich habe mir nun zahlreiche commands zum Anwählen der hinterlegten Sender angelegt. Also z.B. die Befehlsfolge "KEY_POWERON,KEY_4,KEY_8" zum Aufruf von RTL in HD.
                                        Nun wollte ich den KEY_POWERON-Befehle aber auch gerne mit den TV-Apps nutzen. Das scheint aber mit "KEY_POWERON,samsung_tizen.0.apps.xxxxx" nicht zu funktionieren. Oder mache ich da was falsch?
                                          Ich muss jetzt noch mal wegen der Taster-Funktion nachfragen.
                                          Mein Problem ist, dass der yahka-Adapter einen command augenscheinlich nur als Schalter einbinden kann. Sprich, bei jeder Betätigung in der Home App wechselt der Zustand von Ein auf Aus und umgekehrt.
                                          Da die command-Buttons aber selbst keinen Zustand kennen (so glaube ich zumindest), kann ich sie per Skript auch nicht nach z.B. 200 ms wieder auf false setzen. Definiere ich die Rolle eines commands dagegen nicht als button, dann kann ich ihn auf true oder false setzen.
                                          Allerdings führt dann jede Zustandsänderung zu einem Auslösen. Sprich, wenn ich den Wert 200 ms, nachdem er auf true geschaltet wurde, wieder auf false setze, dann wird er zwei Mal ausgeführt.
                                          Könnte man das nicht irgendwie abfangen, indem zum einen die Befehlsfolge nur gesendet wird, wenn sie auf true gesetzt wurde, und den Wert zum anderen innerhalb von z.B. 200 ms automatisch wieder auf false setzt? Dann könnte man das problemlos als Switch im yahka-Adapter einbinden.
                                          Oder hat jemand eine besser Idee?
                                          Übrigens kommt es nach wie vor bei gewissen Änderungen im Adapter zu einer Fehlermeldung:
                                            dtp last edited by
                                            @dahuby Bist du noch zuhause? 😉
                                            adapter samsung tizen
                                            61
                                            187
                                            29854
