    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran könntet du mal deine hm-profis fragen, warum es sein kann, das dieser rauchmelder hm-ip kein OPERATING_VOLTAGE haben kann
      ich kann den schon aussortieren - aber es wird dann niemanden auffallen, dass ein solcher wert existiert und fehlt -
      D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by darkiop
        @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
        @darkiop kann man da irgendwie was vergessen haben - instanz restart oder so probiert - ein rauchmelder hat doch sicher eine batterie - dann sollte auch eine spannung kommen
        Hab ich eben mal - aber es gibt da wohl keinen OPERATING_VOLTAGE.
        Was mir auch gerade eingefallen ist - diese Art vom Rauchmelder haben ja eine festverbaute Batterie - d.h. Wechseln ist da sowieso nicht.
          siehe meine Antwort - ich vermute mal, das liegt an der nicht wechselbaren Batterie im RM.
            liv-in-sky @darkiop last edited by
            @darkiop @Homoran
            also ausfiltern - da es eh nicht interessant ist - aber was ist mit der low_bat anzeige , funktioniert die dann auch nicht für den rauchmelder - ist low_bat nur da oder auch ein verlässlicher wert
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
              Wenn der das mit der Festeinbau-Batterie ist kann ich das leider nicht testen - Habe bei der Telekom in der Hau-Raus-Aktion jede Menge andere für 9,99 gekauft
                @darkiop @Homoran
                Vermutlich zeigt dann LOW_BAT das Ende des RMs an. Also ganz unoetig ist der DP dann nicht.
                @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                Ich wollte den HM mal Testen - Preis/Leistung ist natürlich total im Keller ... zumal das Gerät auch irgendwann wegzuwerfen ist.
                Welche hast du denn gekauft?
                Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                  @darkiop sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                  Frag mich jetzt nicht nach der Bezeichnung, das müssen die non-IP Vorgänger (HM-Sec-SD2??) gewesen sein.
                  Die Telekom hat die früher (auch) unter eigenem Label in magenta Verpackung vertrieben, ich habe aber auch noch welche in Original HM-Verpackung bekommen, als die Telekom auf HM-IP umgestellt hat
                    liv-in-sky @darkiop last edited by liv-in-sky
                    @darkiop ich versuche mal zusammenzufassen
                    hm:
                    • frage nach lowbat ab: hat werte die da sind, obwohl keine batterie vorhanden - lösung - filterArray - vom user anzulegen und zu pflegen, da keine möglichkeit besteht im dp einen unterschied herauszufinden,
                    hm-ip
                    • muss nach low_bat abfragen - sonst findet ich auch hm geräte. es gibt aber geräte die haben dann keinen voltage wert. dann kommt es zu fehlern im script, da wert bei abfrage nicht vorhanden
                    wenn ich diese geräte filtere verlieren wir das ganze gerät , ich müßte also auch noch bei nicht existierenden voltage wert auf low_bat anzeige umschalten, so wie bei hm
                      @liv-in-sky Passt so.
                        @darkiop
                        würdest du bitte mal testen - du brauchst nur alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" (zeile 74)
                        ersetzen - das setting bleibt somit erhalten
                        //@liv-in-sky Januar 2020
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                        let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                        var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                        var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                        // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                        var tradfri=true;
                        var hue=true;
                        var hueExt=true;
                        var homematic=false;
                        var homematicIp=true;
                        var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                        var fritzDect=true;
                        var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                        var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                        var handy2=false;
                        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                        var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                        var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                        let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="1";
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                         " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber="";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var AkkuAlarm=[];
                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                        var val1; var val0; var val2;
                        function writeHTML(){
                         AkkuAlarm=[];
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                        var myColl=[];
                        var val1help;
                          if (fritzDect){
                                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                       tabelleAusbessern();
                                       counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                       tabelleBind();
                                       counter=-1;
                         $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                var ida = id.split('.');
                                  counter++;
                                //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                  val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                  if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                  if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                           }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        } //ende fritzdect
                         if (xiaomi){
                              counter=0;
                              val0=val0=""; val1=""; val2="";
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                  val0=ida[3];
                                // log(val0+"   "+id);
                                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                         } //ende xiaomi
                        if (hue){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 counter++;
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                         }  //ende hue
                        if (hueExt){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          } //ende hue-extended
                        if (tradfri){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                val1help=getState(id).val;
                        if (homematic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              //var ida = id.split('.');
                               if (!filterArray.includes(id)){
                                 val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                 var ida = val0.split('.');
                                 val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                 //log(val0+"   "+id);
                                if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                               } // ende filterArr
                            } //ende hm
                        if (homematicIp ){
                               counter=0;
                               counter=0;
                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                               counter=-1
                        $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              var arrFilt=[];
                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                      var idc = id.split('.');
                                   arrFilt.push(idc[4])
                             if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                         //bigBatterien
                                         if (val1helper>3.2){
                                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="❌"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                   {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
                                                if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                         else {
                                               if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                               if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                               if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                               } else {
                                        counter++;
                         }  //ende hm-ip
                         if (fullyBrowser){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                         } //ende fullybrowser
                         if (iogo){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               //   val0=ida[3];
                         } //ende iogo
                          if (handy1){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                               $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                val0=ida[3];
                          } //ende handy1
                          if (handy2){
                                   $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                val0=ida[3];
                          } //ende handy2
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                            if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                            log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                        function tabelleBind(){
                               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                        function tabelleAusbessern() {
                               case 1:    break;
                               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break; }
                        function tabelleFinish() {
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                 var htmlOutVIS="";
                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                  if (htmlUberschrift)
                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                    } else {
                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                 //console.log dpVIS;
                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                        //log(htmlOut);
                          @liv-in-sky
                          sieht gut aus:
                            @darkiop ne tut es nicht - ist verschoben
                              @darkiop fehler entdeckt - bei mir nicht aufgetreten
                              var tradfri=true;
                              var hue=true;
                              var hueExt=true;
                              var fritzDect=true;
                              var handy2=false;
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var AkkuAlarm=[];
                               AkkuAlarm=[];
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                                if (fritzDect){
                                             counter=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter=-1;
                                        counter++;
                              } //ende fritzdect
                               if (xiaomi){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                        val0=ida[3];
                               } //ende xiaomi
                              if (hue){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       counter++;
                               }  //ende hue
                              if (hueExt){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                              if (tradfri){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                              if (homematic){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       //log(val0+"   "+id);
                                     } // ende filterArr
                                  } //ende hm
                              if (homematicIp ){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                    var arrFilt=[];
                                               //bigBatterien
                                               else {
                                     } else {
                               }  //ende hm-ip
                               if (fullyBrowser){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                               if (iogo){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //   val0=ida[3];
                               } //ende iogo
                                if (handy1){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                      val0=ida[3];
                                } //ende handy1
                                if (handy2){
                                      val0=ida[3];
                                } //ende handy2
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
        } break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                              //log(htmlOut);
                                @liv-in-sky
                                Jetzt aber 🙂
                                Ohne jetzt im Code selbst geschaut zu haben, kann ich das auch auf ein "Ein-Spalten-Layout" umstellen? Bzw. hier nochmal der Wunsch nach einem JSON, das wäre Ideal 😄
                                Habt ihr das auch wenn ihr Code aus dem Spoiler hier im Forum kopiert, das da immer jede Menge Leerzeilen miteingefügt werden? Mit https://beautifier.io/ ist das schnell gefixt, aber irgendwie auch nervig 🙂
                                liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @darkiop
                                  hier stand blödsinn
                                  ich muss mich erstmal um ein anders script kümmern und habe daher keine zeit für die json integration - du könntest aber selbst mal versuchen herauszufinden, wie man anstatt in die tabelle in eine stringvariable schreibt und darin ein json abbildet - in allen schleifen blöcken gibt es val0, val1 und val2 - und diese müssen dann am ende der schleife in das json-string-file in einem bestimmten format
                                    Nicht wenn man das Skript richtig konfiguriert 😉
                                    Das ist eine der Konfigurationsmöglichkeiten.
                                    Die andere ist die nicht verwendeten Instanzen (incl. jeweils einer Leerzeile Abstand) zu dektivieren
                                      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                      @Homoran brauch ne pause - gleich 2 falsche antworten auf einmal
                                      • natürlich geht das im einspalten format - habe es verwechselt mit nur 2 werte format (wir nutzen hier 3 werte) - das wäre ein neues script
                                      • das 2te setting kannte ich gar nicht
                                        Gönn dir eine 😉
                                          @darkiop
                                          hier stand blödsinn
                                          ich baue mit damit eine JSON um Kalenderdaten zu visalisieren:
                                          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1}}', function() {
                                            setStateDelayed('javascript.0.VIS.Kalender_Tabelle_Muell', JSON.stringify([
                                              ['Bio', String(getState('trashschedule.0.type.Bio.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.Bio.nextdateformat').val)],
                                              ['Papier', String(getState('trashschedule.0.type.Papier.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.Papier.nextdateformat').val)],
                                              ['Glas', String(getState('trashschedule.0.type.Glas.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.Glas.nextdateformat').val)],
                                              ['Gelber Sack', String(getState('trashschedule.0.type.GelberSack.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.GelberSack.nextdateformat').val)],
                                              ['Restmüll', String(getState('trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.Restmüll.nextdateformat').val)]
                                            ]), false, parseInt(0, 10), false);
                                            darkiop Most Active last edited by
                                            Mir ist gerade noch aufgefallen, das für die Wetterstation immer 0V im Datenpunkt steht. Habe ein Issue dafür erstellt:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/224
                                            darkiop created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                                            closed Wetterstation HmIP-SWO-PR OPERATING_VOLTAGE = 0V #224
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484290
