    4. Eurotronic Spirit ZigBee
      claus1968 @ac1dwalk3r last edited by
      @ac1dwalk3r
      Ich schließe meine Frage an JoshyP an, da ich die gleiche Frage habe:
      könntest du mal näher beschreiben was ich machen muss damit ich den heatsetpoint im iobroker sichtbar bekomme?
        Freaknet @ac1dwalk3r last edited by
        @ac1dwalk3r said in Eurotronic Spirit ZigBee:
        https://github.com/ac1dwalk3r/ioBroker.deconz
        Hey, wäre auch sehr dankbar für eine Hilfe, mir geht es wie den Kollegen. Bekomm nur die besagten Datenpunkte im ioBroker angezeigt. Kein Heatsetpoint, ect.
        Vielleicht kann Du noch deine Vorgehensweise kurz erläutern. Auf Github komm ich damit überhaupt nicht klar 😞
        Freaknet
        Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marco Laser
          Marco Laser @Freaknet last edited by Marco Laser
          @Freaknet Du brauchst die neuste Version des Deconz Adapters (V1.2.2). Die kannst du zur Zeit nur über Git installieren.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz
            Freaknet @Marco Laser last edited by Freaknet
            @Marco-Laser
            Hey, vielen Dank! Werd ich gleich mal versuchen und anschließend berichten 🙂
            Hab die Version 1.2.2 upgedatet im ioBroker. Jetzt wird der Adapter aber nicht mehr grün und bleibt auf gelb. Muss ich noch was machen nach dem Update?
            Hab mal den Log vom ioBroker mit beigefügt...!Bildschirmfoto 2020-01-12 um 18.59.14.png
              Freaknet @Freaknet last edited by
              Niemand eine Idee? Hab schon div. Einstellungen im Adapter und in der Phoscon versucht, ohne Erfolg.
              Werd dann wohl entweder wieder auf Version 1.1.2 gehen müssen oder ein Backup einspielen 😞
              Mit Node.js hat das nix zu tun oder? Hab da aktuell 8.16.2 am laufen mit jscontroller 1.5.14
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Freaknet last edited by
                @Freaknet die Fehlermeldung deutet darauf hin das er den Server mit der Konfiguration nich findet. Starte den Adapter doch mal mit debug aktiv und poste die Zeilen vom startup.
                A
                  Freaknet @Asgothian last edited by
                  @Asgothian
                  Danke für die Hilfe, komm gern drauf zurück. Hab am Server selbst ja nichts geändert gehabt. Kann mir nur vorstellen das das was mit dem Port 80 zu tun haben könnte!? Am Handy komm ich nämlich wunderbar drauf unter http://IP/pwa (ohne Port).
                  Im Moment mach ich grad aber ein Restore mit BackItUp. Meine bessere hälfte hat gemotzt warum die Lichter nimmer autom. an gehen 😉
                  Werd morgen das Thema nochmal in Angriff nehmen. Kann ja nicht so schwer sein meine 3 Thermostate ordentlich in Deconz einzubinden. Dann könnte ich meinen CC2351 entfernen 🙂
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Freaknet last edited by
                    @Freaknet Adapter löschen und Neu installieren.
                      Freaknet @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee
                      Hab gestern noch Backup eingespielt und der Adapter wird trotzdem wieder nur Gelb (Ver. 1.1.2), wenigstens funktionieren meine Scripte wieder und die Temp. Werte werden auch aktualisiert, aber warum klappt das obwohl der Adapter "Gelb" ist?
                      Reicht vielleicht ein Ausführen des iobroker-fix oder Reboot um den wieder auf Grün zu bringen?
                      Wenn ich den Adapter lösche... sind dann alle Datenpunkte meiner Sensoren, Lichter und Schalter weg bzw. werden neu vergeben?
                      Kann man von den Einstellungen ein Backup machen und anschließend wieder einspielen (Ordner xyz)?
                      Hab über 70 Sensoren im Haus verbaut und möchte ungern in Vis und den Scripten alles neu einrichten bzw. die Datenpunkte ändern.
                      • Asgothian
                        @Freaknet sagte in Eurotronic Spirit ZigBee:
                        @Jey-Cee
                        Denkbar aber unwahrscheinlich
                        Nein, die Datenpunkte sind von der restAPI der deconz Software vorgegeben
                        A.
                          @Asgothian
                          Ok... dann werd ich das heute nach der Arbeit mal versuchen und den Adapter kpl. löschen und direkt die Version 1.2.2 installieren. Hoffe dann mal das die Datenpunkte der Sensoren wieder so gefunden werden.
                          Bin bei solchen Sachen immer skeptisch... War ne Menge Arbeit das alles so einzurichten das alles funktioniert 😉
                          Danke, werde berichten...
                            @Jey-Cee und @Asgothian
                            Also, hab den Adapter gelöscht und neu installiert.
                            Immer noch das selbe Problem. Adapter wird nur Gelb und jetzt sind natürlich die ganzen Datenpunkte (Sensoren) weg.
                            Hier noch der Log aus dem Debug
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Freaknet last edited by Asgothian
                              @Freaknet bitte das log als Textdatei (in </> code tags) posten. Das Bild zeigt zu wenig Daten.
                              A.
                                Freaknet @Asgothian last edited by Freaknet
                                @Asgothian
                                deconz.0	2020-01-13 19:35:54.525	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                                deconz.0	2020-01-13 19:35:54.524	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                                deconz.0	2020-01-13 19:35:39.801	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                deconz.0	2020-01-13 19:35:34.514	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                                deconz.0	2020-01-13 19:35:34.513	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                                deconz.0	2020-01-13 19:35:34.512	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                                deconz.0	2020-01-13 19:35:34.511	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                                deconz.0	2020-01-13 19:35:31.356	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                deconz.0	2020-01-13 19:35:26.406	error	already running
                                deconz.0	2020-01-13 19:35:26.398	debug	statesDB connected
                                deconz.0	2020-01-13 19:35:26.354	debug	objectDB connected
                                nachdem ich Neustart vom System durchgeführt habe schaut der Log so aus...
                                deconz.0	2020-01-13 19:57:52.511	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:8080/description.xml","s
                                deconz.0	2020-01-13 19:57:40.407	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                deconz.0	2020-01-13 19:57:33.421	info	Get Config: Code 404: Ressource not found
                                deconz.0	2020-01-13 19:57:32.970	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.2
                                deconz.0	2020-01-13 19:57:32.654	debug	statesDB connected
                                deconz.0	2020-01-13 19:57:32.520	debug	objectDB connected
                                Vielleicht hilft das hier noch...
                                ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Mon 2020-01-13 20:10:14 CET; 9min ago
                                 Main PID: 3217 (deCONZ)
                                   CGroup: /system.slice/deconz.service
                                           └─3217 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8080
                                Jan 13 20:10:14 debian-iobroker systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                Jan 13 20:10:14 debian-iobroker deCONZ[3217]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                Jan 13 20:10:14 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                                Jan 13 20:10:14 debian-iobroker deCONZ[3217]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                Jan 13 20:10:29 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                                Jan 13 20:10:39 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                                Jan 13 20:19:53 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                                • Asgothian
                                  @Freaknet Bitte verifizier mal was du als Port in den Einstellungen stehen hast. Die funktionierenden Logs gehen auf Port 80, die anderen auf Port 8080.
                                  A.
                                    @Asgothian
                                    Jetzt läuft erstmal alles plötzlich wieder. Hab den Adapter nochmal deinstalliert und neu installiert. Als Port hab ich dann mal 8080 eingestellt, hat vorher immer mit keinem Port geklappt.
                                    • Asgothian
                                      @Freaknet
                                      Das kann mit Voreinstellungen im Adapter zusammen gehangen haben. Aber es ist gut das jetzt alles wieder läuft.
                                      Die Skripte musstest du auch nicht anpassen, oder ?
                                        @Asgothian
                                        Leider geklappt es trotzdem nicht 😞
                                        Der Adapter wird zwar grün aber die Sensoren reagieren im ioBroker nicht.
                                        In der App werden z.B. Bewegungen erkannt, im Adapter aber nicht...
                                        Oh mann, bin am Verzweifeln.
                                        • Asgothian
                                          @Freaknet
                                          Bitte mach mal folgenden Test:
                                          • Lös einen BWM aus
                                          • starte den deconz Adapter neu
                                          • prüfe ob der Status des BWM korrekt in den Objekten steht.
                                          • löse einen anderen bwm aus und prüfe ob der Status im Adapter stimmt.
                                          Es kann sein das du ein Problem mit dem “subscriben” der Änderungen an der Rest api hast. Es gibt Kombinationen von deconz-Adapter und Rest-api bei denen die Verbindung nach einiger Zeit abreißt.
                                          Welche deconz Version nutzt du (deconz, nicht iobroker.deconz)
                                          A.
                                            @Asgothian
                                            Vielen Dank das Du mir so behilflich bist...
                                            Vorab... hat das was zu bedeuten, dass der Deconz Adapter zwar grün wird, aber immer wieder kurz ROT aufleuchtet. Danach ist er wieder grün und so weiter.
                                            BWM ausgelöst -> Adapter reagiert nicht -> App schon
                                            Deconz Neustart bringt keine Aktualisierung. Bleibt letzter Wert in Objekt stehen.
                                            Also Einstellungen hab ich folgende:
                                            ioBroker Adapter
                                            Deconz-IP + Port 8080 und API-Key
                                            deconz-Gateway
                                            Version 2.05.72 und Firmware 26330500
                                            API-Verson 1.16.0
                                            Einstellungen in der /lib/systemd/system/deconz.service
                                            [Unit]
                                            Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                            Wants=deconz-init.service deconz-update.service
                                            [Service]
                                            User=0
                                            ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                            Restart=on-failure
                                            StartLimitIntervalSec=0
                                            RestartSec=30
                                            AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                                            [Install]
                                            WantedBy=multi-user.target
                                            Status deconz
                                               Active: active (running) since Mon 2020-01-13 22:57:15 CET; 13min ago
                                             Main PID: 18367 (deCONZ)
                                                Tasks: 5 (limit: 4915)
                                                       └─18367 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                            Status deconz-gui
                                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                            permitted by applicable law.
                                            Last login: Mon Jan 13 22:53:16 2020 from 192.168.178.41
                                            root@debian-iobroker:~# service deconz-gui status
                                            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-01-13 22:49:04 CET; 22min a
                                             Main PID: 26981 (code=exited, status=143)
                                            Falls es noch hilft hier die Log-Datei
                                            host.debian-iobroker	2020-01-13 23:20:19.146	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                            host.debian-iobroker	2020-01-13 23:20:19.145	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                            host.debian-iobroker	2020-01-13 23:20:17.658	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 9476
                                            Bin für heute erstmal durch, muss schlafen 😉 Danke nochmal bis dahin!
                                            58
                                            9753
